а как лог включить в 5.х версиях?
crysalis
Сообщение crysalis »
сабж
syslog в конфиге не понимает, ничего другого не нашел или рыл плохо, ткните пальцем :(
ЗЫ
проблема в том, что часть клиентов не хочет грузиться в версии 5.х (виснет после получения адреса), хотя в версии 4.х они отлично работают:(
Re: а как лог включить в 5.х версиях?
В 5.х больше нет такого лога. Надо загрузить терминал, дойти до ошибки, и затем попытаться зайти интернетэксплорером на IP терминала.
crysalis
aka писал(а):В 5.х больше нет такого лога. Надо загрузить терминал, дойти до ошибки, и затем попытаться зайти интернетэксплорером на IP терминала.
хм... понял, попробую ближе к вечеру когда народ разбежиться :)
crysalis
попробывал
как и ожидалось - я не смог зацепиться к хттп-серверу тонкого клиента:(
как быть?
Если ты не можешь зацепиться к http на ip, который должен быть у терминала, то и старые логи ничего бы тебе не сказали. Значит втварь на терминале так и не получила ip, или с сетевой картой не договорилась, или еще чего-нибудь.
Ты фотку экрана догадаешься выложить, или тебе разговор ради разговора интересен? :wink:
crysalis
aka писал(а):Если ты не можешь зацепиться к http на ip, который должен быть у терминала, то и старые логи ничего бы тебе не сказали. Значит втварь на терминале так и не получила ip, или с сетевой картой не договорилась, или еще чего-нибудь.
Не знаю есть ли смысл от фотки, айпишник терминал получает 100%, потому что виснет уже после получения айпи)
но все же, вот фотка
crysalis писал(а):Не знаю есть ли смысл от фотки, айпишник терминал получает 100%, потому что виснет уже после получения айпи)
По фотке я вижу, что речь идет о первом получении IP. Всего "получений IP" за загрузку происходит три ;)
Еще я по фотке вижу, что вероятнее всего виснет линуксовое ядро, до собственно втвари дело не доходит.
1. BIOS обнови. Сбрось в настройки по умолчанию.
2. Сколько паямти на железке? Что вообще за железка?
3. Найди файл 5.0.7/pxe.cfg. Скопируй его на всякий случай. Потом открой текстовым редактором и удали слово quiet. При загрузке должно стать больше текста на экране. Фотку - в студию.
crysalis
aka писал(а): Еще я по фотке вижу, что вероятнее всего виснет линуксовое ядро, до собственно втвари дело не доходит.
1. биос последний стоит, настройки сбрасывал - ничего не изменилось.
2. Celeron D 3,33Ghz\512mb\мать Intel D102ggc2 (http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91020)
3. поправил файл, выдал следующее:
Сейчас оно пишет про ACPI. Дальше оно должно найти USB контроллеры и написать, что оно о них думает.
Попробуй отключить в БИОСе:
1. Все, что связано с управлением питанием.
2. Все, что связано с USB.
Проблема определенно ядерная, т.е. линуксовое ядро не хочет взлетать на этой железке. Мы помочь не сможем. Или шаманства с отключениями, или ждать, пока ядерные товарищи все исправят.
crysalis
aka писал(а):Сейчас оно пишет про ACPI. Дальше оно должно найти USB контроллеры и написать, что оно о них думает.
пробывал отключать... толку ноль:(
будем ждать... а пока пользаков этих на 4.4 посадил
