5.1.5 - Проблема со звуком на ноутбуке
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
есть ноутбук
При загрузке в WTWare и включении звука в конфиге идет только легкое потрескивание.
Пробовал разные версии WTWare от 5.0.1 до 5.1.5
Пробовал все три доступные библиотеки в WTWare.
Пробовал все возможные параметры с разнообразными значениями (sound_control, sound_rate, sound_buffer).
Потрескивание идет при следующих настройках:
sound=on
sound_level=100
(при sound=oss полная тишина, т.е. этот параметр совсем не подходит)
Взял флешку с установленным линуксом PartedMagic. Загрузился, включил youtube.com - звук работает (хорошо работает).
Версия ядра:
root@PartedMagic:~# uname -a
Linux PartedMagic 3.0.4-pmagic #1 SMP Sat Sep 3 17:11:11 CDT 2011 i686 GNU/Linux
Можно ли починить в WTWare?
Логи готов сбрасывать.
Лог с загрузкой терминала и с включенным проигрыванием звука в прикреплении
WTware5.1.5_sound.txt
(155.8 КБ) 1304 скачивания
Re: 5.1.5 - Проблема со звуком на ноутбуке
1. Попробуй убунту 11.10. Если зазвучит - мне ее ковырять проще, если не зазвучит, будет направление поисков.
2. Из командной строки в консоли после того, как зазвучало:
dmesg > /tmp/log.txt
И этот /tmp/log.txt выложи.
Но вообще я даже направления раскопок не представляю :( По логу - все бело и пушисто.
