зависает ebox-3310mx
Embedder74
На объекте, при кратковременном пропадании питания зависает eBox-3310mx. Приходится бежать туда и переключать клавишу питания на eBoxе. Пробовал поставить закоротку на контакты микропереключателя Power - не помогает. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть какие-нибудь идеи, как сделать, чтобы при воостановлении питания перезагрузка девайса осуществлялась со 100% гарантией?
Soft_warrior
Re: зависает ebox-3310mx
зависает ведь сама машина?
какой блок питания?
пробовали менять на более качественный?
насколько кратковременное пропадание питания по времени?
ну и самое просто решение:
если так критично или неохота бегать - поставте бесперебойник - кратковременные пропадания точно не будут.
восстановление работы происходит по настройкам биоса - в частности ATX - "поведение приотключении питания"
или чтонить типа "всегда включено"
по докам Блок питания: DC +8V ~ +15V
т.е. внутри собственный стабилизатор с формирователем напряжений присутствует.
и если это всетаки "промышленный" агрегат по должнобыть чтото типа watchdoc timer на завивания.
какой блок питания?
Embedder74
да, не одна, целых 2 шт. Работают в разных местах.зависает ведь сама машина?
БП на 15В, идет вместе с девайсомкакой блок питания?
нет, не пробовали. Все 2 девайса ведут себя одинаково.пробовали менять на более качественный?
не могу сказать. На объект прихожу, когда уже произошел факт зависания.насколько кратковременное пропадание питания по времени?
думали уже над этим, не хватает места, к сожалению.если так критично или неохота бегать - поставте бесперебойник...
Спасибо за идею насчет watchdog, но не понятно, как обратиться к его регистрам, чтобы сбросить счетчик. Нужен драйвер. Где его взять?
Гугл говорит, что существует отдельная модификация eBox-3310MX-AP with Auto Power On, and Watchdog. Если этого -AP нету, то наверное проще UPS самый маленький купить.
Embedder74
Спасибо за совет. Мы уже решаем с поставщиком вопрос о замене eBoxов на аналогичные с индексом АР
Проблема:
у вас останется. Втварь точно не будет заморачиваться с вачдогом, не чайниковое это дело отказоустойчивостью заниматься. Я бы пошел по простому пути и взял UPS.Embedder74 писал(а):не понятно, как обратиться к его регистрам, чтобы сбросить счетчик. Нужен драйвер. Где его взять?
