Не работает USB сканер штрих кода Honeywell 1202G
Сканеры Metrologic/Honeywell MS9535 Voyager BT, которые работают прекрасно через USB (эмуляция COM), сняты с производства.
Теперь новая модель Metrologic/Honeywell 1202g Voyager BT и чезер USB (сам сканер настроен на эмуляцию COM порта) не работает.
Насколько я понимаю поменяли эмуляцию COM порта и драйвер.
Возможно ли решить эту проблему?
- log.zip
- (19.58 КБ) 1739 скачиваний
Последний раз редактировалось second Чт апр 05, 2012 12:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не работает USB сканер штрих кода Honeywell 1202G
12 тысяч рублей за один сканер
Не нахожу драйвер. Попробуй написать метролоджику, мол купили железку с таким-то серийником, дайте нам линуксовый драйвер. Драйвер для предыдущего метролоджика был получен именно так.
Серийник нужен?
Неа. Мне они и в прошлый раз драйвер не дали.
gogast
Успешно работающий Honeywell VoyagerBT 9535 (com) снят с производства, Honeywell Voyager 1202g Bluetooth пришел ему на замену.
Подскажите, на сегодняшний день работает этот сканер в режиме com эмуляции???
Не работает. У нас нет для него линуксового драйвера.
К этому сканеру существует провод в RS232. Если вам не шашечки, а ехать - используйте RS232. К нему не нужно НИКАКИХ драйверов, он всегда будет работать из коробки.
gogast
Как раз ехать и нужно
, спасибо за оперативный ответ, будем покупать, сom порт устроит вполне.
С данным сканером нет никаких продвижений с подключением по USB? Дело в том, что на новых тонких клиентах у нас нет COM порта, а сканеров компания закупила достаточно большое количество, очень хотелось бы их подключить через WTWare.
Как то раз Вы смогли помочь нам с подключением сканера Voyager 1250g - http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f= ... 888#p42172
Может быть и с этим можно придумать что то подобное? Вот тут нашел пишут, что подключать в Linux его надо через универсальный драйвер, специальных драйверов под него нет - https://www.imprint-e.com/faq/pdf.php?c ... artlang=en
Хочу поблагодарить разработчика, благодаря его неугасаемому энтузиазму воплощаются в жизнь наши хотелки. Вот и на этот раз в версии 5.2.8 реализована работа сканера Honeywell 1202g по USB, в режиме USB Serial Emulation. Так же в этой версии сохранилась работа сканера Voyager 1250g.
