Есть сервер на котором запущен wtware 5.1.5 (192.168.0.5)
На другом сервере терминальная винда. (192.168.0.6)
Теминал-клиент грузиться по сети... имеет ip = 192.168.0.10
В описании на shared_usb не понятно какой IP указывать в настройках wtware для тонкого клиента...
IP который раздался клиенту? IP который на сервере с терм.виндой? или ip ule стоит wtware?
И еще в описании есть ссылка на http://usbip.sourceforge.net/
Это приложение надо скачать и поставить на терминальный сервер? или это просто описывается что используется эта прога при загрузке клиента по сети?
Если можно в двух словах опишите на моем примере последовательность действий.
usbIP и usb-трубка для SIP
Re: usbIP и usb-трубка для SIP
Из описания shared_usb :kristow писал(а):В описании на shared_usb не понятно какой IP указывать в настройках wtware для тонкого клиента...
Здесь 192.168.1.1 это IP адрес сервера, на котором запущена служба WTware USBIP Initiator, и к которому в результате окажется подключенным перенаправленное устройство.
Это не приложение. Это драйвер виртуального USB. Который надо установить на сервер. Который досттаочно сырой и при недостаточно прямых руках (или просто из-за плохой фазы луны) может отправлять ваш сервер в синий экран по нескольку раз в день. Его писали НЕ мы, и описать последовательность действий лучше, чем в прилагаемом к нему README, я не смогу. Добро пожаловать в мир бесплатных программkristow писал(а):И еще в описании есть ссылка на http://usbip.sourceforge.net/
Прям чистая отписка, а не ответ...
В описании я вижу что для примера Вы пишите 192.168.1.1
При запуске экзешника с ключом -list выдает ошибку...
а как этот драйвер установить в описании не увидел...
Подскажите с каким ключом ставиться этот драйвер... Или может файлы в системные папки покидать?
Если у меня сервер с wtware и терминальный на разных машинах, то в настройках для клиента какой IP прописывать?Здесь 192.168.1.1 это IP адрес сервера, на котором запущена служба WTware USBIP Initiator, и к которому в результате окажется подключенным перенаправленное устройство.
Подскажите как этот драйвер установить?Это не приложение. Это драйвер виртуального USB. Который надо установить на сервер. Который досттаочно сырой и при недостаточно прямых руках (или просто из-за плохой фазы луны) может отправлять ваш сервер в синий экран по нескольку раз в день. Его писали НЕ мы, и описать последовательность действий лучше, чем в прилагаемом к нему README, я не смогу. Добро пожаловать в мир бесплатных программ
IP той машины, на которой нужно увидеть перенаправленное устройство. На этой машине должны быть установлены драйвер из дистрибутива usbip и служба wtware usbip initiator из дистрибутива втвари. Если втварь грузится с другого компютера, то надо ставить только службу wtware usbip initiator, а остальные службы втвари (TFTP и DHCP) НЕ ставить.kristow писал(а):Если у меня сервер с wtware и терминальный на разных машинах, то в настройках для клиента какой IP прописывать?
README из дистрибутива usbip прочитал?kristow писал(а):Подскажите как этот драйвер установить?описать последовательность действий лучше, чем в прилагаемом к нему README, я не смогу. Добро пожаловать в мир бесплатных программ
а как этот драйвер установить в описании не увидел...![]()
