TFTP WTware: Requested file not found
vuzhakov
Сообщение vuzhakov »
WTware v5.1.9
Установлена без DHCP, т.к. используется MS DCHP, установленный на этом же сервере.
Сетевая карта клиента использует Yukon PXE v4.14.3.3
После старта клиентская машина получает ip, верно определяет шлюз, а затем бесконечно висит.
лог WTware:
18-00-08-0812| [192.168.1.48] Got RRQ, 31 bytes.
18-00-08-0812| [192.168.1.48] 00000000: 35 2e 31 2e 39 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78 65
18-00-08-0812| [192.168.1.48] 00000010: 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
18-00-08-0812| [192.168.1.48] Requests file "5.1.9\wtware.pxe". Tsize is requested, blksize default.
18-00-08-0812| [192.168.1.48] Sending OASK (tsize 16282).
18-00-08-0828| [192.168.1.48] Received opcode 5.
18-00-08-0828| [192.168.1.48] 00000000: 00 05 00 00 54 46 54 50 20 41 62 6f 72 74 65 64
18-00-08-0828| [192.168.1.48] 00000010: 00
18-00-08-0828| [192.168.1.48] Got RRQ, 36 bytes.
18-00-08-0828| [192.168.1.48] 00000000: 35 2e 31 2e 39 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78 65
18-00-08-0828| [192.168.1.48] 00000010: 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
18-00-08-0828| [192.168.1.48] 00000020: 34 35 36 00
18-00-08-0828| [192.168.1.48] Request block size 1456, forced to 1240.
18-00-08-0828| [192.168.1.48] Requests file "5.1.9\wtware.pxe". Tsize is not requested, blksize 1240 bytes.
18-00-08-0828| [192.168.1.48] Sending OASK (blksize 1240).
18-00-08-0828| [192.168.1.48] Transfer of file "5.1.9\wtware.pxe" completed.
18-00-08-0828| [192.168.1.48] Connection closed.
18-00-08-0859| [192.168.1.48] Got RRQ, 70 bytes.
18-00-08-0859| [192.168.1.48] 00000000: 35 2e 31 2e 39 5c 66 66 66 66 66 66 66 66 2d 66
18-00-08-0859| [192.168.1.48] 00000010: 66 66 66 2d 66 66 66 66 2d 66 66 66 66 2d 66 66
18-00-08-0875| [192.168.1.48] 00000020: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 00 6f 63 74 65 74
18-00-08-0875| [192.168.1.48] 00000030: 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65
18-00-08-0875| [192.168.1.48] 00000040: 00 31 34 30 38 00
18-00-08-0875| [192.168.1.48] Request block size 1408, forced to 1240.
18-00-08-0875| [192.168.1.48] Requests file "5.1.9\ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff". Tsize is requested, blksize 1240 bytes.
18-00-08-0875| [192.168.1.48] Requested file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\5.1.9\ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff" not found.
18-00-09-0000| [192.168.1.48] Got RRQ, 70 bytes.
18-00-09-0000| [192.168.1.48] 00000000: 35 2e 31 2e 39 5c 66 66 66 66 66 66 66 66 2d 66
18-00-09-0000| [192.168.1.48] 00000010: 66 66 66 2d 66 66 66 66 2d 66 66 66 66 2d 66 66
18-00-09-0000| [192.168.1.48] 00000020: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 00 6f 63 74 65 74
18-00-09-0000| [192.168.1.48] 00000030: 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65
18-00-09-0015| [192.168.1.48] 00000040: 00 31 34 30 38 00
18-00-09-0015| [192.168.1.48] Request block size 1408, forced to 1240.
18-00-09-0015| [192.168.1.48] Requests file "5.1.9\ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff". Tsize is requested, blksize 1240 bytes.
18-00-09-0015| [192.168.1.48] Requested file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\5.1.9\ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff" not found.
18-00-09-0093| [192.168.1.48] Got RRQ, 70 bytes.
дальше текст повторяется несколько раз, после чего вместо строчки:
появляется следующее:
18-03-43-0875| [192.168.1.48] Requests file "5.1.9\01-00-16-e6-6b-94-ba". Tsize is requested, blksize 1240 bytes.
18-03-43-0875| [192.168.1.48] Requested file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\5.1.9\01-00-16-e6-6b-94-ba" not found.
Re: TFTP WTware: Requested file not found
1. Прошивку сетевой карты (или bios матери, если карта набортная) обновить не на что?
2. Я пока ничего плохого не вижу. Последняя строчка какая, после которой зависает?
vuzhakov
1) Такая же проблема на другом компьютере - относительно новый моноблок, сетевая карта распаяна на плате, плата от Intel.
2) "ничего страшного" - что это за несуществующие файлы запрашивает хост - сначала ffff-ffff... а затем с мак-адресом?
Индивидуальные настройки. Дальше он еще по IP адресу в шестнадцатиричном виде будет запрашивать файлы, откидывая по одному символу. Нет файлов - значит нет индивидуальных настроек, переберет все что знает и возьмет общие из pxe.cfg.
Что именно тебе в этом не нравится?
Если хочешь разобраться глубже - читай http://www.syslinux.org/wiki/index.php/PXELINUX
wtware.pxe = pxelinux.0
pxe.cfg = pxelinux.cfg/default
