DEPO Sky М50
vanvailder
DEPO Sky М50
Сообщение vanvailder »
Утро доброе!
Наткнулся при закупке техника на девайс фирмы DEPO под названием М50.
Заинтригован данным девайсом, и хочу спросить вас, кто нибудь покупал данные клиенты и будут ли они работать с WTWare?
Стоимость сего девайса 5 314 руб.
Ссылка:
http://www.depocomputers.ru/config_depo ... 67_m2.aspx
Фото:
Процессор:
AMD Geode LX 800, частота 500МГц
Чипсет:
CS5536
Оперативная память:
Стандартно устанавливается один модуль памяти 512Мб стандарта DDR
DOM:
До 4Гб DOM (Disk-On-Module – встроенный флэш-диск)
Видео:
Поддерживается разрешение до 1920×1440, 85Hz, 32-bit
Реальное разрешение зависит от операционной системы, полный список поддерживаемых разрешений вы можете уточнить у онлайн-консультанта или у вашего персонального менеджера.
Аудио:
Интегрированный двухканальный звук.
Сетевая карта:
Интегрированный сетевой контроллер 10/100 Мбит/с.
Порты:
Разъем VGA для подключения монитора на задней панели.
Три разъема USB 2.0, из них один на передней панели.
Один разъем COM-порта.
Разъем RJ-45 для подключения к локальной сети Ethernet.
Разъем PS/2 для клавиатуры.
Разъемы для подключения наушников и микрофона на передней панели.
ПО управления:
Отсутствует
Возможности расширения:
Подключение внешних USB-устройств.
Блок питания:
Высоконадежный внешний безвентиляторный блок питания мощностью 36Вт имеет сертификат TUV и знак соответствия CE, обозначающий соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза и то, что данный продукт может продаваться на территории Европейского Союза.
Дополнительные возможности:
Поддержка Plug and Play, Desktop Management Interface (DMI), Multi Boot.
Управление энергопотреблением в соответствии со спецификацией ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Management Interface).
Поддержка режимов Stand-by, Suspend to RAM и других функций ACPI (включение от клавиатуры и мыши, включение по расписанию, включение по сети или по модему).
Возможность установки пароля при включении компьютера.
Размеры и вес:
30х170х128 мм (ВхШхГ), 600 грамм
Габариты упаковки:
Размеры коробки составляют 297x199x95 мм
Re: DEPO Sky М50
Я не понял, чем именно ты заинтригован. ТОНК 1202 - то же самое с точностью до цвета корпуса - стоит сейчас меньше 5 тысяч:
http://tonk.ru/catalog/products/thin_cl ... dard/1202/
Платформе Geode LX скоро десять лет, и она даже при рождении не отличалась быстродействием. Ебоксы хотя бы на мониторы прикручиваются.
С втварью работает.
vanvailder
Re: DEPO Sky М50
aka писал(а):Я не понял, чем именно ты заинтригован. ТОНК 1202 - то же самое с точностью до цвета корпуса - стоит сейчас меньше 5 тысяч:
С втварью работает.
Про Тонки, я, что то и забыл совсем.
А ебоксы, что то меня не впечатляют быстродействием видео.
Проще взять такое чудо за 5к, чем не тормозящий ебокс в 2 раза дороже...
Кстати тонки как я понял не прикручиваются к монитору на vesa крепления?
Re: DEPO Sky М50
Geode LX тоже врядли впечатлит тебя быстродействием видео. Оно конечно шустрее ebox-2300, но близко не лежало с intel atom на nm10 или ion.
Слово "VESA-mount" в описании тонков есть.
