redraw_delay менее 50
Можно redraw_delay сделать 10? в логах пишет, если выставить меньше 50 , что ошибка и значение может быть 1...3000.
(TsclientSession.h ( 31), sessionIsoever_now: - - ERRoR -- параметр redraw_relay указан неккоректно. Возможные значения :1..3000.)
В WindowsClient есть параметр refrech и если его поставить 10 - то клиента устраивает, а wtware на этом же аппаратном обеспечении не устраивает (redraw_delay = 50)... Слишком медленная отрисовка.. (Intel Atom D525 @1.8GHz, Intel GMA3150 512Mb, Wtware 4.9.27 - 5.1.16)
Re: redraw_delay менее 50
Опиши подробнее, отрисовку чего ты хочешь ускорить.
Отрисовку динамически меняющейся картинки (поворот 3d модели в SolidWorks 2010SP4).
На Windows клиенте работает....
...а втвари не работает? Так и пишет русскими буквами "не работаю потому то redraw_delay высокий"?
И что такое WindowsClient?
а wtware работает при redraw_delay= 50 и выше, а при 49 и ниже не работает - пишет "redraw_delay некоректный - возможные значения 1..3000"aka писал(а):...а втвари не работает? Так и пишет русскими буквами "не работаю потому то redraw_delay высокий"?
Это Windows XP SP3 и запущенный на нем Microsoft terminal client (mstsc.exe), в реестр внесено значение обновления экрана - 10 мс.aka писал(а): И что такое WindowsClient?
Будет исправлено в следующей версии. Будет писать "возможные значения 50..3000". Зачем оно тебе далось? Ты же не думаешь, что у втвари есть секретный параметр "рисовать очень быстро", но мы его скрываем.alex_Kirov писал(а):а wtware работает при redraw_delay= 50 и выше, а при 49 и ниже не работает - пишет "redraw_delay некоректный - возможные значения 1..3000"aka писал(а):...а втвари не работает? Так и пишет русскими буквами "не работаю потому то redraw_delay высокий"?
Вообще втварь должна рисовать быстрее чем mstsc.exe в виндовсе. Если что-то на одинаковом железе под виндовсом рисуется заметно быстрее, чем под втварью, то надо подробно описать условия эксперимента, в котором это можно увидеть. Настолько подробно, чтобы мы могли его повторить. Желательно чтобы эксперимент требовал чего-нибудь более общеупотребимого чем Solid Works, иначе придется также объяснять, что это такое, как его ставить и где брать "модель".
подробно описать пока нет возможности. В AutoCad курсор двигается быстрее при параметрах :aka писал(а):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Terminal Server Client]
"Min Send Interval"=dword:0000000a
"Min Send Interval 5"=dword:0000000a
http://smallvoid.com/article/windows-re ... sktop.html
Note mouse and keyboard movement might seem jerky when doing remote desktop. This can be fixed by setting this registry key on the client-side:
[HKEY_CURENT_USER \Software \Microsoft \Terminal Server Client]
Min Send Interval = 10 (Default 100 ms)
Min Send Interval 5 = 10 (Default 120 ms)
More Info MS KB Q196460
More Info MS KB Q830209
More Info MS KB Q831172
Курсор двигается быстрее только в автокаде, в обычных программах этого никак не заметить?
В офисных программах не жаловались. Nanocad еще такая же проблема, также исправлялось. В общем все, где за курсором должен идти "след" линия и т.п. видно как притормаживает, при добавлении в реестр - "отрисовка" в программах специалистов устраивает. Так как redraw delay единственный параметр влияющий на это , то его и уменьшаем. В MS - параметр , как я понял обозначает 10 мс. В чем измеряется redraw - нигде не нашел.aka писал(а):Курсор двигается быстрее только в автокаде, в обычных программах этого никак не заметить?
Можно узнать немного подробней у топикстартера: на каком железе и в сколько одновременных сессий работает сервер терминалов с Solid'om ?
