Сканер штрих-кода USB и wtware 5.18
censor
Сообщение censor »
Добрый день,
долгое время пользовались 4 версией, но появилась необходимость использования нескольких рабочих столов.
используем тонкую станцию Ebox 2300
При переходе на 5.18 стал "отваливаться" сканер-штрихкода в режиме эмуляции клавиатуры.
То есть сам сканер работает, пикает при определении штрих-кода, однако данные не передаются в программу. Либо передаются один раз - первый и всё.
В логах есть записи следующего характера:
10-13-48-0016| [KERNEL] usb 2-2: USB disconnect, device number 3
10-13-48-0215| [gm]     graphconsole.cpp ( 1148),                 loop: -- ERROR -- Close keyboard device, errno 19.
10-13-48-0540| [KERNEL] usb 2-2: new low-speed USB device number 4 using ohci_hcd
10-13-48-0741| [KERNEL] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0000, idProduct=0001
10-13-48-0742| [KERNEL] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
10-13-48-0760| [KERNEL] usb 2-2: Product: Barcode Scanner
10-13-48-0761| [KERNEL] usb 2-2: Manufacturer: ZEBEX Industries Inc.
10-13-48-0946| [KERNEL] input: ZEBEX Industries Inc. Barcode Scanner as /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input4
10-13-48-0947| [KERNEL] generic-usb 0003:0000:0001.0003: input: USB HID v1.01 Keyboard [ZEBEX Industries Inc. Barcode Scanner] on usb-0000:00:0b.0-2/input0
10-14-23-0721| [KERNEL] usb 2-2: USB disconnect, device number 4
На 4 версии таких проблем не возникало, все сканеры работали вообще без проблем.
Вопрос: что делать? ) Пробовали менять параметры USB в настройках БИОС - безрезультатно.
Re: Сканер штрих-кода USB и wtware 5.18
Лог целиком покажи. Самое интересное может быть выше. Почему disconnect произошел?
И лог от работающей целый день на той же машине с тем же сканером и тем же пользователем 4.х тоже покажи.
