Загрузка по TFTP из другой сети через маршрутизатор.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Здравствуйте. Тестируем WtWare на предмет внедрения. Пока тестирование проводилось в одной сети проблем не возникало (загрузка PXE). Но сеть разделена на Vlan и соответственно несколько сетей работающих через головной коммутатор. При попытке загрузиться по PXE из другой сети возникают ошибки - "Нет конфигурационного файла в котором указан параметр Server" хотя файл точно присутствует. Т.е. WtWare не видит сервер загрузки хотя только что с него загрузилась. Может что то не так настраиваем?
Сервер загрузки и DHCP - в 10.29.0.0/16 сети
Wtware в - 10.200.0.0/16 сети и еще в 16 других
Для корректной выдачи адресов настроены scope и 82 опция на коммутаторах - с этим проблем нет.
С Уважением Дмитрий.
Re: Загрузка по TFTP из другой сети через маршрутизатор.
Лог посмотрите. В логе будет написано, что и откуда хочет скачать терминал. Или сюда выложите лог, я посмотрю. Лог можно снять конфигуратором, или можно зайти интернетэксплорером на ip терминала и сохранить лог там.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
В том то и дело что я не вижу IP ТК и соответственно не могу снять лог ни конфигуратором ни по нттп. Видимо что то не до загружается. Сейчас пытаюсь настроить загрузку по HTTP (пока в одной сети), но что то не совсем понимаю как это настроить. Можно поподробнее как конфигурировать сервер загрузки, IIS например или он не нужен?
1. Забудь про http.
2. Если свежая версия втвари при загрузке по сети пишет русским языком "Нет конфигурационного файла в котором указан параметр Server", то она уже загрузилась достаточно, чтобы на нее можно было зайти интернетэксплорером. Не понимаю, что значит "не вижу IP ТК". Возможно, у тебя в сети есть два DHCP, тогда второй надо найти и убить.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Вопрос снят. Сам .....! На DHCP - в одной суперобласти (именно в этой!!!) не прописал шлюз и соответственно ни чего не видел. Оправдывает только одно, что этих суперобластей полтора десятка и я просто не заметил отсутствие одного шлюза. Спасибо!
Проверил и загрузку по HTTP - работает! Правда только удалось настроить с apache. IIS ни в какую не хочет отдавать файлы!
ТК планируется много, точно более 300 - стоит ли сразу внедрять загрузку по HTTP?
Не вижу смысла усложнять схему, пока не появится проблем с загрузкой по tftp. Проблема не проявится внезапно, просто скорость загрузки начнет расти с "почти сразу" до "чего-то долго грузится". Когда (если!) это "долго" начнет мешать, тогда и подумаете про http.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
aka писал(а):появится проблем с загрузкой по tftp. Проблема не проявится внезапно, просто скорость загрузки начнет расти с "почти сразу" до "чего-то долго грузится".
у меня по tftp часто получалась плавающая ошибка - утром если никто не опоздал, то никто не может до конца загрузиться, спасались включением по одному терминалу по команде :)
