проблема с конфигуратором под windows 2012
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
Установил wtware 5.1.20 под windows 2012 RTM и наблюдаю "тормоза" в win32.exe - раз в 5-10 секунд окно подвисает и появляется в заголовке "не отвечает", потом на 2-3 секунды "отпускает" и можно что нибудь сделать мышкой.
В итоге настройка параметров 1 терминала - 10 минут :(
Какие логи и где посмотреть ?
Re: проблема с конфигуратором под windows 2012
Мы еще не ставили windows 2012. Подожди.
Dim-soft
ok
ps у меня уже 4шт 2012 в "продакшн" из них два терминальные
Поставил wtware 5.1.24 под релизный Windows Server 2012 Standard. Конфигуратор работает шустро, ничего не тормозит. Что я делаю неправильно?
У 5.1.24 только одну пробелму с 2012 знаю: исключения в фаирвол автоматически при установке не прописываются. Исправим. В остальном вроде работает.
Dim-soft
после выходных проверю (сейчас тот сервер, где стоит 2012 И конфигуратор выключен)
Зависающий конфигуратор в 2012 сервере починили в втвари 5.1.25.
pvb
Сообщение pvb »
Server 2008 standart SP2 64x (i5-2400 3.1Ghz, 4G)
стояла wtware 5.1.16 (конфигуратор работал без зависаний)
обновил до 5.4.24
конфигуратор начал жутко тормозить, аналогично как описано выше
проц, диск, сеть по мониторингу около 0,
на сервере работает 4-5 пользователей (памяти достаточно)
из дополнительного установлены Openvpn server, vipnet Client, Drweb Enetrprise server (только сервер, без гуарда)
Каталог C:\ProgramData\WTware архивом отправь пожалуйста на support@wtware.ru Будем разбираться.
