Как определить скорость сетевого соединения?
ssnvit
Сообщение ssnvit »
Куплена для эксперимента сетевая карта TRENDnet < TEG-PCITXR> Gigabit PCI Adapter 10 / 100 / 1000 Mbps. Прошит BOOTROM. Wtware=4.4.18. При подключении к гигабитному коммутатору скорость соединения без включения терминального устройства = 100 Мб (визуально по индикаторам коммутатора). При включении терминального устройства скорость та же = 100 Мб (визуально по индикаторам коммутатора). Чип сетевой RTL8169. Получается что подключение на скорости 1 Гб невозможно. Либо я что-то упустил?
Re: Как определить скорость сетевого соединения?
1. Свежая версия втвари называется 5.1.20.
2. Когда терминал загрузил 5.1.20 и подключился к терминальному серверу, индикаторы тоже говорят про 100Мбит?
3. Коммутатор настраивается? А то вдруг там порт на 100Мбит залочен.
4. Если воткнуть ЭТУ ЖЕ сетевую карту в машину с виндовсом и подключить в ЭТОТ ЖЕ порт коммутатора, будет гигабит?
Подключение 1Гб возможно, и при просмотре кино на терминале разница между 100Мбит и гигабитом очень заметна.
ssnvit
Сообщение ssnvit »
aka писал(а):1. Свежая версия втвари называется 5.1.20.
На всякий случай проверили кабель - по-прежнему 100 Мб (кабель ни причем).
То есть надо начинать с установки новой версии? (у меня есть 5.0.7 - может с нее...). Пункт 2 но с версией 4.4.18, индикаторы 100 Мб. Пункт 3 = неуправляемый. Пункт 4 - да 1Гб, но с установкой драйвера. Вопрос - в 4.4.18. есть поддержка драйвера для 8169 на 1Гб? Я понимаю, что все определяет драйвер.
4.4.18 выпущена в начале 2009 года, болше трех лет назад. Я конечно помню, что там было с драйвером 8169 на 1Гб, но не скажу :?
Да, все определяет драйве. Да, 5.0.7 намного лучше.
ssnvit
Сообщение ssnvit »
aka писал(а):4.4.18 выпущена в начале 2009 года, болше трех лет назад. Я конечно помню, что там было с драйвером 8169 на 1Гб, но не скажу :?
Не скажу - ваше право. Тогда поступим так - завтра вечером будет время для конфигурирования под 5.0.7. Выполню - об результатах скорости сетевого соединения - обязательно сообщу в этом же топике.
Не удержался - поставил 5.0.7. Разочарован (мое субъективное мнение) - скорость соединения по-прежнему 100 Мб. И еще...конфигурационный файл автоматически не сохраняется в папку C:\ProgramData\WTware\Terminals\, точнее даже не создается (кроме host, ip, version).
Если интересует моя ситуация в качестве опытного кролика для достижения скорости 1 Гб - жду указаний, если нет, будем пытаться с другими сетевыми экспериментировать.
ssnvit
Сообщение ssnvit »
Чтобы не проколоться еще раз с гигабитным соединением, может кто-либо знает типы сетевых карт, которые имею bootrom на борту либо панельку под bootrom, и успешно работают на гигабите? Встроенные в мать сетевые не интересуют, интересуют именно PCI...
ssnvit писал(а):Не удержался - поставил 5.0.7. Разочарован (мое субъективное мнение) - скорость соединения по-прежнему 100 Мб.
Лог в студию. Лог лучше снимать конфигуратором. Или можно зайти интернетэксплорером на IP терминала и сохранить лог оттуда.
ssnvit писал(а):И еще...конфигурационный файл автоматически не сохраняется в папку C:\ProgramData\WTware\Terminals\, точнее даже не создается (кроме host, ip, version).
В 5.х сделано лучше. Когда проходит тест графики с цветными полосами, терминал предлагает подключиться к терминальному серверу. Надо зайти администратором и запустить конфигуратор. Конфигуратор узнает о настройках, с которыми прошло тестирование, и предложит сохранить конфиг. Там же можно будет настроить остальные параметры, и после перезагрузки получить готовый к работе терминал.
ssnvit
Сообщение ssnvit »
Для любопытства выполнил двумя способами!
Это не сметрельно - привык конфиги руками делать....
Log121129.zip
(18.42 КБ) 716 скачиваний
Log.zip
(17.3 КБ) 733 скачивания
Логи хорошие. Значит Великий Автодетект решил работать на 100мбит... Не знаю, что ему не нравится. Можно добавить параметр, явно указывающий поднять скорость до гигабита, но может ну его нафиг?
ssnvit
Сообщение ssnvit »
aka писал(а):Логи хорошие. Значит Великий Автодетект решил работать на 100мбит... Не знаю, что ему не нравится. Можно добавить параметр, явно указывающий поднять скорость до гигабита, но может ну его нафиг?
Вам решать - Вы хозяин продукта! Будем искать другие сетевые....(хотя может и с другими быть такая же ситуация - работа на 100). 5-ка и 4-ка в работе не обнаружил отличий, разве что в управлении терминалами.... но это не главное!
Да кстати пробовал терминал подключить к управляемому хабу - и при жестком указании работать на FullDuplex или HalfDuplex 1Gb определенному порту - терминал зависает почти сразу же...после включения, даже до dhcp запрос не происходит.
Счас зашел на http://www.realtek.com.tw/DOWNLOADS/dow ... loads=true и там лежит относительно свежий драйвер от мая текущего года под 2.4 2.6 и 3 кернел...
ssnvit писал(а):Да кстати пробовал терминал подключить к управляемому хабу - и при жестком указании работать на FullDuplex или HalfDuplex 1Gb определенному порту - терминал зависает почти сразу же...после включения, даже до dhcp запрос не происходит.
В этом мы точно не виноваты. Бутром сетевой карты не умеет работать с сетевой картой :?
Давай поковыряемся, если тебе не лень :)
Возьми это: http://pxe.ru/files/testing/201211292155.zip
Затем замени там этот файл: http://pxe.ru/files/testing/201211292210.zip
Загружай это на терминал. В начале загружки жми Del, из меню переходи в командную строку. Из командной строки:
ethtool -s eth0 speed 1000
Расскажи, что оно тебе ответит. Если вдруг получится, можно сделать из командной строки exit и дать терминалу загружаться дальше. И проверить, изменилось ли что-то кроме цвета индикатора.
ssnvit
Сообщение ssnvit »
ssnvit писал(а): ethtool -s eth0 speed 1000
ethtool -s eth0 speed 200
ethtool -s eth0 speed 2000
при вводе с командной строки любой из вышеприведенных строк ответ от линукса:
Cannot advertise speed XXX (где XXX = 100, 200, 1000, 2000).
Далее понятно, что принудительно установить скорость соединения по сети не получается, выходим через exit и продолжаем работу, настраивается видеокарта, затем F10 и тут маленькая засада: черный кран с курсором без отстутствия окна ввода логина и пароля и через несколько десятков секунд полный poweroff (пока добегаю до сервера - не успеваю снять лог...)
Бросил wtware, вынул из терминала сетевую, поставил ее на FreeBSD (драйвер брал от Realtek) - опаньки, скорость соединения 1 Гб (и по логам, и по индикаторм коммутатора). Все осталось найти дистриб не очень навороченного линукса и проделать работу с сетевой. Чуда нет - и винда, и фри с поддержкой драйвера устойчиво рабоатют на 1 Гб.
Все - поставил кнопикс, проверил, скорость = 100 Мб. Стало обидно за державу - взял новый кусок кабеля, обжал, подключил - и вуаля - 1 Гб. Вернул wtware, тоже вуалая, сначала = 100, как только пошло ядрышко = 1 Гб.
Так что, уважаемый ХОЗЯИН, прошу простить "засранца" за потраченное зря время. Оказалось, что именно драйвер под линукс весьма "чувствителен" к физике, а дайрвер от вин и фри нет. Если, что еще надо от меня, жду указаний, если нет, то пойдем дальше трудиться...
