между двумя офисами арендуем оптоволокно. есть подозрение что после последних работ на линии владельцев оптики чего то они накосячили. проблема появилась на следующий день.
несколько терминалов прогружаются только раз с пяти. самый проблемный сегодня за пол дня так и не прогрузился.
что и как на линии оптики судить не могу так как не наше. у нас тупо стоят медиаконверторы на концах и как будто наша локальная сеть прозрачно работает. доказать что то провайдеру то же проблематично - некоторые терминалы работают нормально. MS RDP клиент то-же без проблем. сеть видна и работает. куда курить не ясно. что то можете посоветовать?
не грузится терминал
- WTFTP_2012-11-29_13-08-10.txt
- (21.1 КБ) 1373 скачивания
- WTware_192.168.0.117_2012-11-29_13-09-27.txt
- (46.12 КБ) 1343 скачивания
Re: не грузится терминал
Посоветую ставить 5.1.20 и читать про загрузку по HTTP: http://wtware.ru/docs5/httpboot.html
при этом возможна работа остальным клиентам в старом режиме, или потребуется одновременный переход всех на http?
я так понимаю много пакетов вываливается из-за медленного канала. загрузка терминала с локального носителя, скажем флешки, проблему может решить?
Возможна работа остальным клиентам в старом режиме. Надо будет настроить dhcp, чтобы он только новым давал новое значение 067 параметра, а старым отдавал то что и было раньше.DarkSandy писал(а):при этом возможна работа остальным клиентам в старом режиме, или потребуется одновременный переход всех на http?
Теряется, да. Медленный канал сам по себе не обязтельно теряе пакеты. Пакеты теряет перегруженный или неисправный канал.DarkSandy писал(а):я так понимаю много пакетов вываливается из-за медленного канала.
Да. Или можно поставить там машину с tftp и загружать остальные машины с нее.DarkSandy писал(а):загрузка терминала с локального носителя, скажем флешки, проблему может решить?
можно узнать что именно означает в логах запись:
Incorrect ACK received (expected 526, received 525).
просто для более полного понимания ситуации в процессе общения с поддержкой провайдера.
Продублировался пакет, один и тот же пришел дважды. wtware tftp скорее всего не самый хороший диагностический инструмент, должно быть что-то лучше.
