MP3-плеер в клиенте
Bombastic
MP3-плеер в клиенте
Нельзя ли сделать встроенный в wtware mp3-плейер. Чтобы проигрывать mp3 не "через сервер", а процессором терминала? Доступ к нему для пользователя, например "мышку -> в левый верхний угол".
Т.е. мп3 плейер будет линуксовый. Файлы подключать через samba, например с виндового сервера....
Либо, при установленном CD-ROM сделать меню проигрывания онного...
Просто первый вопрос, который пользователи задают, когда приносишь им терминал: 1. Мышка светящаяся? Второй вопрос: А музыка будет?...
А еще круто было бы реализовать(то о чем я говорил в топе о удаленном управлении).
Для тех кто не понял:
Сделать возможность управлять сеансом пользователя, или самой WTWARE. Т.е. чтобы с админского компьютера можно было бы блокировать работу терминала. Чтобы это можно было делать по времени, или в ручную. Если бы еще такое было-цены WTWARE и AKA небыло бы. Это возможно?
FatherAnderson
А вот меня не сильно беспокоят вопросы пользователей о музыке, в основном в тупик поставил ответ службы поддержки об отсутствии возможности открыть доступ на терминале через самбу к винту, так же как и к CR-ROM или USB диску..... А надо учесть что на всех предприятиях присутствуют рабочие места с 40-ка или 80-и гиговыми винтами... что с ними делать? Причём проблема вопроса не техническая а идеологическая.... а вот осуществление этого процесса дело как мне кажется одного дня, хотя бы реализовать эту возможность для файловой системы FAT 32. Или дело не только в идеологии но и в цене покупки прав на реализацию этого процесса у microsoft?
Да, именно идеологическая. Мы уже пробовали это делать и пришли к выводу, что проблем возникает гораздо больше, чем пользы.FatherAnderson писал(а):в основном в тупик поставил ответ службы поддержки об отсутствии возможности открыть доступ на терминале через самбу к винту, так же как и к CR-ROM или USB диску..... А надо учесть что на всех предприятиях присутствуют рабочие места с 40-ка или 80-и гиговыми винтами... что с ними делать? Причём проблема вопроса не техническая а идеологическая....
Доступ к дискам медленный. Если для флопов это незаметно, а с сидюками можно потерпеть, то скорость доступа через RDP к винту терминала вызовет некоторый когнитивный диссонанс. Вы все равно придете к мысли, что работать с этим невозможно, только потратите по несколько недель своего и нашего времени.
Диски терминалов невозможно эффективно бэкапить.
Диски терминалов будут сыпаться. Это перечеркивает идеологию терминала как устройства, сходного по сложности обслуги и надежности с электрочайником.
Мало?
По поводу имеющихся винтов у меня одно предложение. Достать их из терминалов. Сложить в сейф, пронумеровать. Купить hotswap для сервера. Использовать винты по очереди для ведения резервных копий - достал диск, проверил целостность, залил бэкап, спрятал в сейф, через неделю повторил со следующим. Бэкапить на винты по 40-80 гигов не в пример приятнее, чем на CD/DVD.
Осуществляй, мы готовы оплатить даже три дняFatherAnderson писал(а):а вот осуществление этого процесса дело как мне кажется одного дня, хотя бы реализовать эту возможность для файловой системы FAT 32.
Я не слышал о претнзиях майкрософта по поводу прав на файловые системы. Подозреваю, что если они начнут такое дело, то очень быстро получат встречный иск от антимонопольного ведомства.FatherAnderson писал(а):Или дело не только в идеологии но и в цене покупки прав на реализацию этого процесса у microsoft?
Расскажи, ну нафига это надо?
Доступ тормозной. И глючный. И либо только из сессии (rdp), либо ото всех (samba). Первое неудобно, второе - помойка...
Можно сравнительно малой кровью сделать такое:
1. В менюху Setup, которая по кнопке Del вызывается, добавить пункт "подготовить жесткий диск". Оно будет разбивать и переформатировать винт.
2. То, что подготовлено втварью, я смогу открыть в сеть.
Такое решение будет стимулом для покупки еще одной сотни лицензий?
Если тормозной - не так страшно. А вот если глючный - то точно не надо.aka писал(а):Расскажи, ну нафига это надо?
Так как раз для помойки и надо.aka писал(а):И либо только из сессии (rdp), либо ото всех (samba). Первое неудобно, второе - помойка...
А почему так? Какую-то особую файловую систему будешь ставить? Хотя, в принципе, пофиг, нормальное решение.aka писал(а):Можно сравнительно малой кровью сделать такое:
Я думаю, нет. Но лицензии все равно покупать будем, компутерный парк расширяется...aka писал(а):Такое решение будет стимулом для покупки еще одной сотни лицензий?
Demiurg
VLC media player
Было бы очень неплохо иметь в составе WTWare VLC media player.
В конфиге: VLC=On ; Playlist=/media/playlist.m3u; Intf=Telnet|Http; Port=23; conf=/media/vlc.conf
Это позволило бы пользователям слушать музыку/радио/оповещения вещаемые по локальной сети.
Можно конечно запускать VLC на сервере для каждого клиента, а звук передавать на клиента через RDP.
Но VLC на стороне клиента(и полное управление им администратором через телнет/конфиг) гораздо интересней.
Re: VLC media player
Да, было бы очень неплохо. Кто бы этим занялся...
Re: mp3 + media плеер
Сложно. Интерфейс писать надо. Обычный винамп не нравится?
KozlenkoGA
с самого начала экспериментов на терминалах на TS установил GOMPLAYER и на каком-то серваке выделил место 300 Гб и разрешил всем туда заливать своё...
и рассказал: ночью, когда дежурите и компы отдыхают, включаете и скрашиваете своё времяпровождение...
все поняли правильно, некоторые ещё и в обед включаются...
но в рабочее время НИКТО не шалит и, надеюсь, не будут сами себе в карман...
потому как понимают и потому "кайфуют"...
а что - чем не решение?
Ака, не надо писать интерфейс.
Собери сервер MPD, дай ему отдельный конфиг.
К нему уже написана туева хуча клиентов-управляторов; виндовые можно запускать в терминальной сессии, либо один из линуксовых собрать под втварью. Наверняка и для хрома есть плагин. Между клиентом и сервером по сети идут только команды. Кстати, можно будет управлять проигрывателем, работающем на другом тонком клиенте.
Музыку пусть ищет на подключенной флешке. (Не знаю, есть ли в втваре клиент для SMB..)
Не актуально уже. MP3 плеер отдельным устройством копейки стоит.
