Перенаправление в RDP сессию принт-сервера
Здравствуйте! Возможно ли с помощью WTWare реализовать такую схему работы: в локальную сеть с тонкими клиентами включены несколько принт-серверов. Напрямую к терминальному серверу(Windows 2008R2) подключить принтера нет возможности- подключение через proxy, менять конфигурацию прокси нельзя. За каждым принтером закреплено несколько пользователей. Дополнительное ПО на сервер устанавливать крайне не желательно. Заранее спасибо за ответ.
Re: Перенаправление в RDP сессию принт-сервера
Драйвера принтеров все равно придется ставить на сервер.
А как принт-сервер замечательно работает сама wtware. К клиенту подключается принтер, который для сервера является сетевым - очень удобно и просто.
[quote="Ermo"]Драйвера принтеров все равно придется ставить на сервер.
А как принт-сервер замечательно работает сама wtware. К клиенту подключается принтер, который для сервера является сетевым - очень удобно и просто.[/quote]
Сервер не видит подсеть, в которой клиенты живут. Подключить принтер к тонкому клиенту можно по усб(теоретически), но как тогда другие ТК его увидят? В win2008 пользователи видят только свои перенаправленные принтера.
Надо выкинуть прокси, конфигурацию которого менять нельзя, поставить свой прокси с настоящим VPN, чтобы сервер видел подсеть терминалов. Это единственное правильное решение.
Если бы принтер можно было подключить не в сеть, а к терминалу, то его можно было бы включить параметром rdp_printer, но он был бы виден только с этого терминала, ни с какого другого. Решение "как у виндовса" не получится, потому что для этого надо драйвер принтера ставить на втварь. Не ставится оно туда.
[quote="aka"]Надо выкинуть прокси, конфигурацию которого менять нельзя, поставить свой прокси с настоящим VPN, чтобы сервер видел подсеть терминалов. Это единственное правильное решение.
Если бы принтер можно было подключить не в сеть, а к терминалу, то его можно было бы включить параметром rdp_printer, но он был бы виден только с этого терминала, ни с какого другого. Решение "как у виндовса" не получится, потому что для этого надо драйвер принтера ставить на втварь. Не ставится оно туда.[/quote]
Что бы прокинуть VPN, прокси скорее всего, менять и не прийдется- клиенты-то видят сервер.
А при подключении принтера напрямую через параметр rdp_printer драйвера принтера не используются?
Проблема решена. Всем ответившим спасибо!
