Загрузка ISO по сети (загрузчик syslinux)
меню загрузки
что-то не вижу на форуме информации о системе загрузочного меню syslinux/pxelinux ... которое menu.c32 ... это работает в сборках втваре ?
в pxe(sys)linux - в конфиге имя того, што грузить буду ... у мя ещё десяток дискет с различной диагностикой приклеены через memdisk ...aka писал(а):Что за волшебное слово?
Где пароли cleartext?
а пароли - в предлагаемом меню прописать мона на каждый загружаемый элемент ... причём заявлены пароли и cleartext, и типа криптовать мона по sha-1 но предлагаемый перл-скрипт - неудобно, утилитку бы наманую, типа вашего хэширования пароля сетапа ...
Thor
День добрый.
В сети используется смешанный парк ПК - как терминальные, так и с локальными версия ОС.
Стоит острая необходимость добавить в загрузку по сети диагностического ПО на iso (LiveCD), чтобы проводить диагностику "железа" не отходя от рабочей станции.
Т.е. по умолчанию стоит загрузка WTWare, окошко с выбором на 2-3 сек, а при возникновении необходимости - бряк вниз стрелочкой и выбрал LiveCD и понеслась загрузка диагностического СД?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Расширение загрузочного образа
Втварь использует загрузчик syslinux. Файлы переименовали: наш wtware.pxe это syslnux.0, наш pxe.cfg это default/pxelinux.cfg
Про настройки менюх у них на сайте все написано: http://www.syslinux.org
Можно без меню. Надо научиться нажимать и держать клавишу Shift в нужный момент времени между запросом бутрома к dhcp и втваревой надписью "Press Del to enter Setup". По началу хорошо если раза с пятого получится. Когда получится, вместо втваревой надписи "Press Del..." появится командная строка сислинукса, выглядит так:
boot: _ (курсор мигает)
Чтобы загрузить втварь, можно нажать Esc. Чтобы загрузить что-то свое, нужно описать это свое в pxe.cfg. Я не знаю, можно ли туда исошку подсунуть.
можно, у меня кроме wtware грузиться целое меню
pxe.cfg
pxe.cfg
default wtware
label wtware
kernel packages/kernel
append root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 quiet initrd=packages/initrd
label memtest
kernel packages/memtest
LABEL winpe
KERNEL startrom.0
label mhdd
kernel packages/memdisk
APPEND iso initrd=mhdd.iso
label local
localboot 0
LABEL menu
MENU LABEL menu
kernel gpxelinux.0
Thor
Извинняюсь за долгое молчание, спасибо ха ответы.
[quote="Dim-soft"]можно, у меня кроме wtware грузиться целое меню
[b]pxe.cfg[/b]
[code]
default wtware
label wtware
label memtest
LABEL winpe
KERNEL startrom.0
label mhdd
label local
localboot 0
LABEL menu
MENU LABEL menu
kernel gpxelinux.0
[/code][/quote]
Я правильно понимаю, что для корректного запуска надо в pxe.cfg дорисовать 3 строчки
label [NAME]
kernel packages/[PACKAGE-FOLDER]
append [формат файла] iso initrd=[ISO-NAME]
опробую завтра вечером, отпишусь о результатах!
будет очень полезно, если удастся сделать. в плах диагностический и установочный образ по сети.
[b]pxe.cfg[/b]
[code]
default wtware
label wtware
label memtest
LABEL winpe
KERNEL startrom.0
label mhdd
label local
localboot 0
LABEL menu
MENU LABEL menu
kernel gpxelinux.0
[/code][/quote]
label [NAME]
