Как правильно настроить сеть с роутером?
lsd_corp
Сообщение lsd_corp »
Есть WinXP (192.168.0.1 шлюз 192.168.0.99) с тройкой терминалов. Для инета был куплен роутер Zyxel Keenetic 4G (192.168.0.99) раздает инет по WiFi телефонам и ноутбукам. Если на роутере выключить раздачу DHCP, то WiFi устройства не ходят в инет, если на WinXp - то терминалы не грузятся. Как правильно сделать всё?
Re: Как правильно настроить сеть с роутером?
Разобраться, почему при отключенном dhcp на роутере ноутбуки не ходят в инет. Варианты: (1) они вообще не получают ответ от виндового dhcp, или (2) ответы получают, но в ответах виндового dhcp нет чего-то нужного.
В первом случае оставить оба dhcp, на виндовом сделать так:
Во втором случае - добавить нужную настройку (скорее всего это "003 Маршрутизатор") в настрйоки dhcp на WinXp.
Еще вариант - найти в настройках dhcp на роутере вариант "не отвечать таким-то мак-адресам" и записать туда терминалы. Если там есть такая настройка.
А что проиходит, когда работают оба dhcp?
[quote="aka"]Варианты: (1) они вообще не получают ответ от виндового dhcp[/quote]
скорее всего так, они не знают через какой шлюз пройти. Но где указать этот шлюз?
[quote="aka"]А что проиходит, когда работают оба dhcp?[/quote]
когда они в одной подсети - почти всегда всё работает. Иногда затыкается роутер и не дает инет по wifi (обычно после запуска сервера (XP имеется ввиду)). После перезапуска роутера всё восстанавливается. Если разнести подсети - тогда с компа XP не выйти в инет.
