Ругается при коннекте RDP.
jlevais
Сообщение jlevais »
18-42-05-0198| [rdpclient 673] LOGON_FAILED_BAD_PASSWORD 0xc000006d.
18-42-05-0198| [rdpclient 673] SessionId 0x00000009: TEST\user.
18-42-05-0198| [rdpclient 673] LOGON_FAILED_OTHER 0x00000a28.
18-42-05-0198| [rdpclient 673] Close TCP connection while receiving data, errno 104.
18-42-05-0198| [rdpclient 673] rdpclient-connect.cpp ( 381), _readRaw: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
18-42-05-0198| [rdpclient 673] rdpclient-connect.cpp ( 2042), _receive: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
18-42-05-0198| [rdpclient 673] rdpclient-connect.cpp ( 2256), tsclient_checkUsedFDs: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
18-42-05-0198| [rdpclient 673] TCP/IP connection lost. Network failure?
18-42-05-0198| [pfac] Process pid 673 terminated, status 00000000.
18-42-05-0198| [rdpdr-serial 0] Close client connection 0 (id 1).
18-42-05-0198| [rdpclient 673] Caught signal SIGTERM.
18-42-05-0198| [gm] Final message: TCP/IP connection lost. Network failure?
18-42-05-0198| [pfac] Got command line /sbin/resolver 08edaa78 dns [192.168.33.33].
18-42-05-0198| [pfac] Ok, PID 674.
18-42-05-0198| [pfac] Process pid 674 terminated, status 00000000.
Это значит, что юзер неправильно вводит пасс?
Re: Ругается при коннекте RDP.
Думаю, да. Вообще странно, должно завершаться с меньшим количеством ругани в логе.
jlevais
Сообщение jlevais »
Ок.. ) Ну.. там говорят проблемы с инетом были.. мб из-за этого?
Не знаю. Вообще "errno 104" означает "что-то не работает, сервер прервал соединение" и лечилось чем угодно - от замены блока питания свича и до переустановки сервиспака на сервере. А сообщения в логе про LOGON_FAILED_* добавлены недавно и я еще толком не разобрался, что они означают. В общем, если проблема воспроизводится - хочу больше информации: полный лог и описание того, что делает и видит пользователь. Если пробелма не воспроизводится, то проще забыть.
