При загрузке ,автоматически происходит завершение сеанса
Leon4eg
Сообщение Leon4eg »
Всем доброго дня !
Собственно , в чем может заключатся проблема ? глючит только эта терминалка , остальные норм работают. Перерыл интернет , ничего толкого не нашел.
P.S. зайти в меню загрузке зайти не могу, стоит некий пароль, который ставили давно, и тот сотрудник уволился
Re: При загрузке ,автоматически происходит завершение сеанса
Терминалка загружается с винта? Чтобы снять пароль, надо загрузить с дискеты MS-DOS, текстовым редактором открыть на винте файл initrd.wtc и удалить в нем строчку setupPassword=многоцифр. Просто удалить одну строку.
Зайдешь в меню - выбери "редактировать конфигурационный файл". Поставь решетку # в начале строчки turnoffmenu=... И включи лог, подробнее http://wtware.ru/docs44/config.html#syslog
Возможно, провод компьютерной сети поврежден?
