Сканер-штрихкода Zebez 3110 при считывании пропадают символы
Добрый день,
Сканер в режиме эмуляции клавиатуры, определяется терминалом как
08-35-41-0489| [KERNEL] hid-generic 0003:24EA:0197.0004: input,hidraw1: USB HID v1.01 Keyboard [Barcode Scanner Barcode Scanner] on usb-0000:00:0b.0-2/input0
Проблема, при считывании штрих-кода "проглатываются" символы из середины. Особенность проглатывания, при неоднократном считывании, ничего не меняется, если проглатывается один символ из середины данного штрих-кода, то хоть десять раз его считай, будет одинаково "проглатывать". То есть, например,штрих -код 1864117CN передается в блокнот как 18617CN, при этом в Windows этот сканер передает всё корректно. А у другого штрих-код может "проглотить" два символа из середины, третий - считывается корректно. Закономерность такая: если штрих-код считался неправильно, то эта неправильность стабильна при повторных считываниях.
Re: Сканер-штрихкода Zebez 3110 при считывании пропадают сим
Возьми свежую версию втвари. В начале загрузки нажми Del, из меню выбери командную строку. Попробуй читать коды туда. Если тоже будет глотать, то я ничем помочь не смогу, значит линуксовое ядро с этим сканером в этом режиме не дружит :(
Если в командной строке все будет полностью, то давай лог от свежей версии втвари после нескольких неудачных сканирований, будем думать.
Сообщение Rushmore »
Столкнулись с такой же проблемой глотания символов на WTware. Проблему решили путем программирования сканера. По умолчанию в настройках установлена "US Keyboard", поставили "International Keyboard". Заработало.
Под вендой работает в любом режиме.
censor
Сообщение censor »
Спасибо, как говорится, за наводку. В командную строку тоже "глотает".
к сожалению, не помогло.
Поиски вывели на вот это решение, если выбирать русский сайт, то этой статьи нет - только на английском :-)
http://www.zebex.com/supportsservices/F ... -3x10.html
Решение из FAQ работает. Для WTware надо выбирать режим USB2.
