Команды в консоли, доработка системы настроек терминала и др
ArtistSpb
Сообщение ArtistSpb »
Хочу попросить добавить следующие возможности:
1. В консоли, когда терминал по каким нибудь причинам выпадает в линкусовую консоль, добавить команды:
reboot - для перезагрузки терминала
shutdown - для выключения терминала
без них всегда приходится тянуться к кнопке на системном блоке.
2. В меню терминала (при загрузке по нажатию кнопки DEL):
Добавить возможность выхода из режима тестирования видеокарты. Если я вошел в этот пункт,
то обратно я вернуться уже не могу.
Добавить возможность вернуться в меню уже ПОСЛЕ выхода из режима тестирования видеокарты.
Если это сделать нельзя, то хотя бы автоматическую перезагрузку по нажатию любой клавиши.
Опять приходиться тянуться к кнопке на системном блоке.
3. В конфигураторе можно собрать образ для запуска с USB. И включить туда конфигуации по мак-адресам.
И указать дефалтовую конфигурацию.
Хотелось бы чтобы терминал брал свою конфигурацию (по мак адресу), а не дефалтовую, если она есть в сборке.
Сейчас тестирую версию 5.1.29 от 22 апреля.
Re: Команды в консоли, доработка системы настроек терминала
ArtistSpb писал(а):reboot - для перезагрузки терминала
Левый Ctrl - левый Alt - Del.
ArtistSpb писал(а):shutdown - для выключения терминала
Расскажи пример из жизни, когда терминал вывалился в ошибку и его надо выключить.
ArtistSpb писал(а):Добавить возможность выхода из режима тестирования видеокарты. Если я вошел в этот пункт,
Левый Ctrl - левый Alt - Del. Пункт возврата к нормальной загрузке путать будет. В данном конкретном случае считаю, что лучше десятерых отправить перезагружаться (не больше десяти секунд же), чем позволить одному запутаться.
ArtistSpb писал(а):Добавить возможность вернуться в меню уже ПОСЛЕ выхода из режима тестирования видеокарты.
Очень сложно. Терминал загружается по сильно другой ветке.
ArtistSpb писал(а):Если это сделать нельзя, то хотя бы автоматическую перезагрузку по нажатию любой клавиши.
Добавлю кнопку для перезагрузки. Ее там не было по историческим причинам, старым кривым драйверам видеокарт было важно перегружаться именно резетом, а не программно. Сейчас это уже не важно.
ArtistSpb писал(а):3. В конфигураторе можно собрать образ для запуска с USB. И включить туда конфигуации по мак-адресам.
Должен брать, да. Исправлю.
ArtistSpb
aka писал(а): Левый Ctrl - левый Alt - Del.
Я привык просто все делать через строку терминала. Комбинацию из 3х пальцев я вспоминаю когда компьютер висит.
Команды reboot shutdown - не критичны, просто привычка.
Я имел ввиду следующее:
Если я зашел в пункт - Настроить видеокарту, то обратно выхода нет, а хотелось бы. Это просто пожелание.
ArtistSpb писал(а):Я имел ввиду следующее:
Я понял. Считаю, что этот пункт будет путать людей. Техподдержке проще, когда никаких вариантов кроме единственно верного у пользователя нет.
ArtistSpb
MasterHome писал(а):Один раз настроил и забыл. Смысл огород городить с лишними пунктами? ИМХО.
Согласен, один раз настроил и забыл. Но пока настраиваешься и тестируешь разное железо и разные мониторы в произвольной комбинации,
и подбираешь к ним оптимальные настройки, то приходится не один раз запускаться, перезагружаться.
В идеале было бы, если все можно было сделать с клавиатуры.
Но раз считаете лишним обратным выход из настроек видеокарты -
то нужна хотя-бы перезагрузка после теста видеокарты.
Хотя каждый лишний перезапуск - это впустую потраченное время.
Но видимо с этим придется смириться.
В 5.1.34 добавил обработку левого Ctrl - левого Alt - Del. Левые потому что в линуксах так принято. Должно перегружать терминал во всех втваревых экранах - окончание тестирования видеокарты с цветными полосами, различные меню и втваревый скринсейвер. Если на экране запущена терминальная сессия, то ctrl-alt-del уходит серверу, как и раньше.
