Ошибка клиента
Kear
Ошибка клиента
Сообщение Kear »
Из-за чего может появлятся ошибка? Сервер разорвал соединение 00001192
Эта гадость появляется с завидной переодичностью. Ранее ее не было.
Из-за фазы луны, преимущественно. На практике, от этой ошибки разным людям уже помогало:
* замена кулера на процессоре терминала
* замена блока питания терминала
* переустановка сервиспака на сервере
* переустановка сервера
* установка "низкого" уровня шифрования
* в Group Policy установить значение System cryptography: use FIPS compliant algorithms for encryption ... в disabled, а tscc.msc в свойствах rdp-tcp - general - encryption level в client compatible.
* использование другой версии WTware, причем как меньшей, так и большей.
Когда победишь этупроблему - расскажи, как. Я собираю коллекцию действующих шаманских методов.
Sanek
Сообщение Sanek »
У меня щас похожая проблема, только на версии 1.53....
Из 5 компов только 1 самый новый на базе материнки
Asus P4SP-MX SiS 651 (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Вот только этот комп из всех просто напросто вылетает до строки /etc/rd через некоторый промежуток времени. Причина непонятна. А остальные компы, находящиеся тут же, работают прекрасно. Что за бред?
Ejean
Сообщение Ejean »
Бывает глючит встроеный LAN. Проверь MAC-адрес если сбросился в 0, то точно оно. И вообще попробуй поставить другую сетевую сразу увидишь проблема в сетевой карте или нет.
Тема поднималась пользователем Anonymous Пн мар 30, 2009 7:39 pm.
