Поддерживается ли видяха UniChrome Pro 3D Graphics
САБЖ
Такая стоит на ASRock P4VM8
ЗЫ: А что с форумом ломанули? :( Столько инфы было....
я так понимаю у ака нет ответа по существу.
Попробуй явно указать в конфиге
video = viafb(f)
В "Мастере настройки" эта карта не прописана, а в драйвере упоминается. Может, заработает :) Если не заработает - стукнись в аську 89596217, попробуем еще с X-драйвером пошаманить.
:) заразаботала с viafb(f) :idea: ещё и 7сек показала 1024х768
:( рано возрадовался :cry:
виснет (или кернел паник) в нотепаде или работе с текстом, бывает что буквы/цифры частично пропадают, при быстром скроллинге большого текста, напр. ноутпадом винте сразу.
В иногда успевает записать в лог такое
 rdp5.c (  115),         rdp5_process: -- NOT IMPLEMENTED -- RDP5 opcode 25
хелп :cry:
Чудно. Надо искать, сходу ничего сказать не могу :( А если драйвер VESA какой-нибудь - что будет?
Попробывал VESA. Результат тот же.
Память тестил - ОК. Ставил другие планки (мусор не использую) kingston, samsung (причём с полностью рабочих машин) - рез-т тот же.
Попробую взять аналогичную плату и потестирывать или поставить винду - проверить. Может такая плата глючная, или пингвиновский драйвер - хз. :(
Логи отправил.
Еще блок питания попробуй заменить. Были прецеденты, когда из-за блока комп или перегружался при входе в графику, или падал при быстрых перерисовках.
Плата оказалось глючной. :x Должны после праздников поменять на другую
