Windows 7 под Hyper-V 2012 несовместима c втварью
Arny
Сообщение Arny »
как подключится к виртуальной машине?
конфа такая, win 2012 с hyper-v в ней крутятся виртуалки, xp,7,8. каким образом можно к ним подключится с wtware ?
Re: как подключится к виртуальной машине?
Надо в операционной системе разрешить удаленное управление по RDP. Прямо к hyper-v втварь не умеет подключаться.
Arny
Сообщение Arny »
сделал, подключил драйвер remoteFX, не работает, пишет
11-57-21-0241| [pfac] Got command line /sbin/rdpclient 4.
11-57-21-0241| [pfac] Ok, PID 539.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] RDP Terminal Client, WTware v.5.1.38, pipe 4, pid 539.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Redirect sound.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Make RDP session with 192.168.1.110:3389.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Username: "Администратор".
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Password: present.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] No domain.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] No shell.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] No directory.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Window: 1280x1024@24.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] PFlags 0x000001C0.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Keyboard 00000409:00000000.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] My hostname "192.168.1.10".
11-57-21-0241| [rdpclient 539] TCP: connecting to 192.168.1.110:3389.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] TCP: connection with 192.168.1.110:3389 established.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Turn keepalive on.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Free ram after buffers allocation: 2020296 KB.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] RDP4 encryption.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] RC4 key 128 bit.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] 32-bit color.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] RemoteFX compression.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Use SSE2 RemoteFX decoder.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] rdpclient-graphic-remotefx.cpp ( 303), _TS_BITMAP_DATA_EX: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] rdpclient-graphic-remotefx.cpp ( 399), updateSurfaceCommand: -- ERROR -- Unknown Surface Command 20.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] LOGON_EX_LOGONERRORS 0xfffffffe 0x00000002.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] SessionId 0x00000002: test-ПК\Администратор.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Sound redirection: 44100 frames per second.
11-57-21-0241| [rdpclient 539] Disconnect by user request.
без него полет нормальный
Сервер 2012, в виртуале win7 pro
Arny писал(а):сделал, подключил драйвер remoteFX, не работает, пишет
Как ты запустил семерку с remotefx на 2012 хосте? У меня восьмерки работают, а семерка sp1 64-битная ентерпрайз при добавлении remotefx адаптера в виртуальную машину перестает показывать картинку на консоли (Video remoting was disconnected на черном фоне), а mstsc.exe при попытке подключения пишет "The connection was denied because the user account is not authorized for remote login." Убираю адаптер remotefx из виртуальной машины - и mstsc бодро подключается тем же юзером, но без remotefx...
Arny
Сообщение Arny »
ну мне видимо никто не сказал что такое работать не должно :) семерка 32 битная, rdp сессия через клиента mstsc 2003 работает без проблем, но и без красивостей, с другой семерки (на нетбуке) соединяется и показывает очень достойную картинку, с аэро и другими вкусностями
Выложи куда-нибудь образ диска от этой машины. А то у меня ничего не получается с семерками :(
Сообщение Rushmore »
aka писал(а):Выложи куда-нибудь образ диска от этой машины. А то у меня ничего не получается с семерками :(
Из личного опыта.
Виртуальная "семерка" под 2012 гипервизором и RemoteFX.
1) обновить на гостевой "семерке" Hyper-V extensions от 2012
2) установить на гостевую "семерку" RDP 8.0 компоненты из KB2592687
После этого фичи RemoteFX частично уже включаются, т.е. будет работать сжатие медиа и проброс USB. В этом смысле RemoteFX на 2012 более демократичен, чем на 2008 R2 - оно не требует обязательного ГПУ на хосте гипервизора, чтобы начать работать. Согласно статье KB2592687, виртуальный гостевой сервер 2008 R2 не поддерживает RemoteFX под 2012. Только семерка.
Если добавить RemoteFX видео адаптер, то включается ускорение графики. Естественно, при наличии совместимого ГПУ с драйверами WDDM 1.2 на гипервизоре. В этом случае к виртуалке можно подключиться ТОЛЬКО через RDP, vmconnect работать не будет.
Какие вы все умные, я аж завидую. У одного семерка сразу взлетает в 2012, у другого Hyper-V extensions от 2012. Одному мне гугл на запрос "Hyper-V extensions 2012" ничего подходящего не говорит. Дай ссылку, а?
Update: Нашел вот такой пост человека с тем же ругательством, что и у меня:
http://social.technet.microsoft.com/For ... e79c128dfd
Поставил на свежую семерку enterprise с sp1 апдейты KB2574819 and KB2592687. Ничего не изменилось. При подключении с другой семерки получаю "The connection was denied because the user account is not authorized for remote login." Вранье, без remoteFX адаптера эта же семерка этого же юзера пускает.
С гипервизора и с втвари получаю ругань про лицензирование служб терминалов.
aka писал(а):Какие вы все умные, я аж завидую. У одного семерка сразу взлетает в 2012, у другого Hyper-V extensions от 2012. Одному мне гугл на запрос "Hyper-V extensions 2012" ничего подходящего не говорит. Дай ссылку, а?
Не надо ссылки. Надо приконнектиться к виртуалке через vmconnect и выбрать из меню Action/Insert Integration Services Setup Disk. Потом изнутри гостевой операционки запустить сетуп с DVD. Технически этот ISO имидж лежит на гипервизоре C:\Windows\System32\vmguest.iso
aka писал(а):С гипервизора и с втвари получаю ругань про лицензирование служб терминалов.
Лицензирование VDI это отдельная песня. В 2012 по сравнению с 2008 R2 намутили излишне имхо. Но для экспериментов лицензировать ничего не нужно, есть 120 дней триала. Надо просто сделать Remote Desktop Services Deployment.
Я делал так. Создал на 2012 гипервизоре виртуальный сервер 2012, сделал на нем Remote Desktop Services Deployment, на нем же установил роли сервера лицензировния, RDWeb и брокера. Добавил родительский 2012 гипервизор в качестве RDVH. После того как все это завелось, можно делать виртуальные семерки и восьмерки с RemoteFX, лицензии будут выдаваться.
Одно НО. На семерке под 2012 гипервизором не будет работать аэро. Потому как в RDP 8.0 Desktop Composition работает только в DX11, а на семерке RemoteFX поддерживает только DX9. Если хотите аэро и RemoteFX - хост должен быть 2008 R2.
Rushmore писал(а):Потом изнутри гостевой операционки запустить сетуп с DVD.
Сделал.
Rushmore писал(а):Но для экспериментов лицензировать ничего не нужно, есть 120 дней триала. Надо просто сделать Remote Desktop Services Deployment.
Не, это мне лень.
Восьмерка у меня завелась с remotefx безо всякого Remote Desktop Services Deployment. Семерка - не едет. Поставил на семерку все обновления, и все необязательные кроме языковых. Поставил экстенсионы от 2012. Все равно добавляю в настройки машины адаптер remotefx, перегружаю - и получаю "The connection was denied because the user account is not authorized for remote login." из mstsc с семерки/восьмерки и ERRINFO_LICENSE_INTERNAL из втвари. Старый mstsc из XP - подключается, но безо всякого remotefx. Может, оно без домена не умеет работать? В общем мне надоело, считаю семерку под Hyper-V 2012 несовместимой с втварью. Восьмерка работает.
