Ограничение списка пользователей определеного терминала
jlevais
Сообщение jlevais »
Добрый день! У меня к вам вопрос.. как можно привязать пользователя к ПК сердствами wtware?
Хочется чтобы с конкретного ПК на терминальный сервер мог зайти только конкретный пользователь. Средствами OpenVPN и средствами винды сделать не выходит(
Я вижу это так:
1. Можно ли сделать так, чтобы wtware не страртовала на ПК, если мак адрес отлечается от указанного в ней?(имеется ввиду загрузка с диска)
2. Можно ли сделать так, чтобы wtware следила за вводом логина/пароля? Например если пользователь введен не тот, то не давать нажать Вход...
Подскажите))
Re: Привязать пользователя к ПК.
jlevais писал(а):Добрый день! У меня к вам вопрос.. как можно привязать пользователя к ПК сердствами wtware?
Сейчас никак. Расскажи больше слов про задачу.
jlevais писал(а):Я вижу это так:
Сейчас такого функционала нет. Не понимаю, что ты хочешь с этим сделать. У юзера нет нотбука с виндой и mstsc.exe?
jlevais писал(а):2. Можно ли сделать так, чтобы wtware следила за вводом логина/пароля? Например если пользователь введен не тот, то не давать нажать Вход...
Именно за вводом - нет, нельзя.
Виндовс присылает втвари событие "юзер такой-то залогинился". Втварь при получении такого сообщения в лог пишет строчку "SessionId 0x00000003: HV\a1." Можно добавить проверку "если юзер не тот, что указан в конфиге, то отключать сессию". Объясни подробнее задачу.
jlevais
Сообщение jlevais »
Есть пользователи, которые работают на разных пунктах. Необходимо, чтобы с конкретного пункта можно было зайти только с конкретным пользователем.
Например на пункте A работает - User_A, на пункте B - User_B. Сейчас на пункте A можно зайти под любым из этих пользователей, как и на пункте B.
Очень хочется привязать пользователя к ПК. Я так понимаю, что это можно сделать привязав пользователя к WTware, а WTware к mac'у ПК.
Да, я думаю проверка спасет, но еще и привязать к wtware mac'у было бы классно(ну или еще к чему нить, но это самое простое по идее).
Задача - исключить возможность зайти под другим пользователем с пункта и возможность перенести диск на другой пункт.
Это скорее защита от дурака получается, чем реальный способ защиты. Я бы даже сказал попытка решить организационные моменты с помощью тех.решений, но все же..
В теории техника с mstsc.exe - исключена, но опять же момент спорный)
Получится реализовать?) По идее ничего сложного быть не должно..)
jlevais
Сообщение jlevais »
Или типа такого , чтобы диск к помпу привязать.. Вставил в комп флешку с втварей, где выставлено значение - показать код, записал его в конфиг. Создал диск с кодом, и эта штука сравнивала бы имеющееся значение с тем что она цепанула с диска при загрузке.
jlevais писал(а):Да, я думаю проверка спасет, но еще и привязать к wtware mac'у было бы классно.
Если втварь конфиг по сети получает, то конфиг точно привязан к МАКу.
jlevais писал(а):Задача - исключить возможность ... перенести диск на другой пункт.
Если юзер сможет перенести физический диск, то и отредактировать его содержимое юзер всегда сможет.
jlevais писал(а):Это скорее защита от дурака получается, чем реальный способ защиты.
Во-во. Не интересно.
jlevais писал(а):Получится реализовать?) По идее ничего сложного быть не должно..)
Пока я понял только одно: надо в параметр user= добавить флаг "--only-listed--":
user=masha; --only-listed--
user = DOMAIN2\vasja[Василий Пупкин]:joke;DOMAIN2\peter;john:1;july;--only-listed--
Если втварь видит в конфиге такой флаг, она будет разрешать работу только юзерам из списка. Всем прочим юзерам сессия будет разрываться сразу после того, как они пройдут экран "вход в виндовс".
jlevais
Сообщение jlevais »
Не, он с CD грузится.
А все же, можно защиту от дурака хоть по маку сделать?)
В конфиге с какой версии можно прописать "--only-listed--"?
jlevais писал(а):Не, он с CD грузится.
Когда создаешь образ загрузочного CD, оно предлагает список МАКов в рамочке про конфигурационный файл терминала. Типа квест: надо догадаться, для чего они там 8)
jlevais писал(а):В конфиге с какой версии можно прописать "--only-listed--"?
С какой-то из следующих. Я напишу сюда, когда мы это выложим.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
А можно сделать так, чтобы WTWARE всегда сама запрашивала пароль (ask_password=on, а сам параметр вообще убрать), тогда и в ОС логиниться не надо будет, лишние пользователи сразу "отсекаться" будут.
jlevais
Сообщение jlevais »
Когда создаешь образ загрузочного CD, оно предлагает список МАКов в рамочке про конфигурационный файл терминала. Типа квест: надо догадаться, для чего они там..
Эм.. я думал чтобы выбрать конфиг который я сделал и записать его на CD )
Но его ж с соседнего ПК тоже можно запустить)
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Ну да... А каким образом поставить на HDD wtware, если терминал ни с флэшки, ни по сети не грузится?
jlevais
Сообщение jlevais »
Так это и не надо. Я HDD вообще по вытаскивал из ПК.
Надо чтоб человек не взял CD с собой на другой ПК.
Prizrak писал(а):А можно сделать так, чтобы WTWARE всегда сама запрашивала пароль
Запросить-то она его запросит. Но если вместо логина и пароля указать лабуду, виндовс выдаст об этом месагобокс и предложит ввести логин и пароль еще раз. И уже там можно указать совсем другой логин и совсем другой пароль.
jlevais писал(а):Эм.. я думал чтобы выбрать конфиг который я сделал и записать его на CD )
Неправильный ответ. Еще раз: список МАКов с галочками напротив каждого.
jlevais
Сообщение jlevais »
Окей, пойду попробую) тогда жду от вас ограничение по логину)
Prizrak
Сообщение Prizrak »
aka писал(а):Запросить-то она его запросит. Но если вместо логина и пароля указать лабуду, виндовс выдаст об этом месагобокс и предложит ввести логин и пароль еще раз. И уже там можно указать совсем другой логин и совсем другой пароль.
Если ввести лабуду, то WTWARE должна не пускать в виндовс.
Не успели сделать, уехали в отпуск. Через месяц теперь будет версия...
Эта, мы ограничение по логину сделали. Все правильно? Работает?
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
Полезная штука!
