Бета 4.3.34
Бета 4.3.34
* Переписан пробросчик смарткарт. Должно стать стабильнее. Бонус: eToken properties показывает правильные данные, а не как у остальных линуксов.
* Добавлен SANE - USB планшетные сканеры. В конфиге: scanner=on, дальше читать: http://wtware.ru/docs/config.html#scanner
Kear
Сообщение Kear »
Глюк с i810 так и не исправлен, лог отправлял. На 4.3.22 все работает нормально, плюс стало обязательным указывать параметр scanner.
Kear писал(а):Глюк с i810 так и не исправлен, лог отправлял.
Я ничего не понял в том логе ктоме того, что оно настойчиво ставит разрешение 1280x1024 :(
Kear писал(а):плюс стало обязательным указывать параметр scanner.
Угу, ошибка. Будет исправлено.
Kear
Сообщение Kear »
Так это все, что он пишет в лог. Экран в это время просто черный. В 4.3.22 работает нормально. Смена драйверов и разрешения не помогает.
Что делать?
Оставаться на .22 и ждать... Если есть силы - можно мне новый лог прислать с этой версии.
4.3.35 - исправлен глюк со сканером.
Kear
Попробуй установить разрешение 1280x1024. И дай мне лог, если не поедет.
Kear
Сообщение Kear »
1280x1024 - работает, а 1024x768 - нет :( Попробуем убедить пользователей, что это нормальное разрешение :)
NickSelv
проблема с настройкой терминала, версия 4,3,34 pro
Сообщение NickSelv »
Файл конфигурации лежит на самой машине, редактируется там же.
Первая загрузка была с диска, затем все установлено на винт. Получение айпи и все остальное по DHCP, все необходимые параметры и значения там указаны. Но в сети действуют два DHCP сервера, на первичном контроллере домена и на вторичном. Однако WTware установлена только на вторичном, все настройки произвидены только там же. При загрузке терминала возникает следующая ошибка:
ОШИБКА: INTERNAL ERROR
File: initrd.c
Function: main
Please, report this information to WTWare tech support.
Стандартный вопрос, что делать? :)
(Хотелось бы перевести половину компов сети на терминалы..)
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
настроил в 4.3.35 сканер HP 2200C (есть в списке совместимых с sane)
со своей программы сканирует нормально, но в списке установленных сканеров не появился и из программ не виден - это так и должно быть ?
NickSelv
Если в сети действуют два DHCP, имеющие разные настройки, то автор сам себе злобный буратино.
Однако же причина этой ошибки какая-то другая. Там еще одна строка была, в которой номер строки указан. Перепиши ее.
Dim-soft
Я не знаю. У SaneTwain большая дока есть, там чего-то про настройку .ini файла есть - может это оно? Дока - http://sanetwain.ozuzo.net/
NickSelv
Нет, на самом деле оба DHCP имеют одинаковые настройки. Настройки разнятся только в отношении к WTWare - Тех строк которые Вы указывали (066,067 и еще чет, не помню сходу). Сунуться с вашей программой на тот сервак пока что не представляется возможным.. :) Попробовал загрузить терминал заново, поправляюсь:
File: initrd.c
Line: 536
Function: main
NickSelv
Никакого отношения к DHCP ошибка не имеет. Оно пытается скачать wtpscan.pkg. Потому, что в конфиге указано scanner = on. И у нее не выходит. Либо на терминале закончилась память (сколько ее?), либо надо смотреть лог tftp (программы - втваре - просмотр сообщений - лог tftp).
NickSelv
Ура, я понял!
Оно же загружается с винта. А на винте нет этого пакета, потому что та штука, которая устанавливает ее на винт, про этот пакет еще не знает... :-/
В общем, сейчас надо wtpscan.pkg как-нибудь руками на винт записать (или не использовать сканер). А в следующей версии это будет исправлено.
NickSelv
Спасибо! Остается теперь поменять значение параметра scanner = on на off.
Дело в том что предыдущей ошибкой он потребовал установить значение scanner, ну я не задумываясь и поставил on. :)
Последний раз редактировалось NickSelv Пт июл 06, 2007 3:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
NickSelv
Теперь необходимо установить и настроить Службу терминалов, а для ее установки нужен диск Win2000/2003 сервер SP4 (у меня SP3). Не хочется много качать с сайта микрософта, может есть какой нибудь архивчик с этими компонентами? :) Хотя наверно проще найти и купить.
