Бета 4.3.34
Бета 4.3.34
* Переписан пробросчик смарткарт. Должно стать стабильнее. Бонус: eToken properties показывает правильные данные, а не как у остальных линуксов.
* Добавлен SANE - USB планшетные сканеры. В конфиге: scanner=on, дальше читать: http://wtware.ru/docs/config.html#scanner
проблема с настройкой терминала, версия 4,3,34 pro
Файл конфигурации лежит на самой машине, редактируется там же.
Первая загрузка была с диска, затем все установлено на винт. Получение айпи и все остальное по DHCP, все необходимые параметры и значения там указаны. Но в сети действуют два DHCP сервера, на первичном контроллере домена и на вторичном. Однако WTware установлена только на вторичном, все настройки произвидены только там же. При загрузке терминала возникает следующая ошибка:
ОШИБКА: INTERNAL ERROR
File: initrd.c
Function: main
Please, report this information to WTWare tech support.
Стандартный вопрос, что делать?
(Хотелось бы перевести половину компов сети на терминалы..)
File: initrd.c
Function: main
NickSelv
Если в сети действуют два DHCP, имеющие разные настройки, то автор сам себе злобный буратино.
Однако же причина этой ошибки какая-то другая. Там еще одна строка была, в которой номер строки указан. Перепиши ее.
Dim-soft
Я не знаю. У SaneTwain большая дока есть, там чего-то про настройку .ini файла есть - может это оно? Дока - http://sanetwain.ozuzo.net/
Dim-soft
Нет, на самом деле оба DHCP имеют одинаковые настройки. Настройки разнятся только в отношении к WTWare - Тех строк которые Вы указывали (066,067 и еще чет, не помню сходу). Сунуться с вашей программой на тот сервак пока что не представляется возможным.. Попробовал загрузить терминал заново, поправляюсь:
File: initrd.c
Line: 536
Function: main
File: initrd.c
Line: 536
Function: main
NickSelv
Ура, я понял!
Оно же загружается с винта. А на винте нет этого пакета, потому что та штука, которая устанавливает ее на винт, про этот пакет еще не знает... :-/
В общем, сейчас надо wtpscan.pkg как-нибудь руками на винт записать (или не использовать сканер). А в следующей версии это будет исправлено.
Ура, я понял!
Спасибо! Остается теперь поменять значение параметра scanner = on на off.
Дело в том что предыдущей ошибкой он потребовал установить значение scanner, ну я не задумываясь и поставил on.
Последний раз редактировалось NickSelv Пт июл 06, 2007 3:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
