Пара вопросов: жесткий и звук
Вурдалак
Сообщение Вурдалак »
Значит так.
Купили новые компы среднего класса, сказали поставить на них WTWare. Поставил. Сделал загрузку с флешки. Но в машине еще имеется 80-гиговый винт. Вопрос: как дать разрешение клиенту (ну пользователю этой машины) использовать этот самый винт в своих целях, в то время, когда он будет находится в терминале. А иначе просто тупо пропадает 80 ГБайт пространства.
И другой вопрос. В файле конфигурации прописал строку
sound = on
терминалка загрузилась. Но когда из менюшки стал выбирать
"Подключится к терминальному серверу"
он мне выдал:
"Failed to play sound"
и не хочет дальше идтить. Как исправить?
Версия WTWare: 4.2.1 Pro
Мать: GigaByte GA-VM900M
1. Про винт. Поддержки винтов в втвари не будет, пока не будет внятного объяснения, зачем это нужно. Коротко неустранимые проблемы: бэкап невозможен, доступ другим невозможен (либо samba - доступ всем без ограничений, помойка), доступ самому юзеру медленный.
2. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
Вурдалак
Лог отправил. Жду Вашего "приговора"
1. Попробовать крайнюю бету. Вооюще беты сейчас рулез.
2. Подождать немного. Грядет ALSA и более аккуратный алгоритм изменения частоты. Должно зазвучать мягче.
Вурдалак
Установил последнюю бетку, как Вы и сказали. Терминал при загрузке сказал:
"Нет подходящего драйвера для звуковой карты"
Может можно как-то подбросить ему дрова? Типа в папочке отдельной или в корне?
Он еще PCIID звуковой карты написал. Специально, чтобы подбирать дрова.
Вурдалак
Sound card PCIID 0000:0000
Так лучше? Я поэтому и не написал, что там все нули были. Сейчас вышлю Вам очередной лог...
Вурдалак
Э, блин... Что-то не особо торопится программка лог писать...
Ладно, чуть не в этом. PCIID он выдал такой. Ошибка выскочила, когда бежал ползунок этот, типа прогресс загрузки. И на черном экране высветилась ошибка. Что делать-то? Может можно его как-то обмануть?
Вурдалак
Если я правильно понял из этого источника:
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-vm900m.html
то у меня такая звукашка:
VIA 1708A HD Audio codec
Зайди в настройку БИОСа и разреши там звуковуху.
Вурдалак
Черт возьми, либо я ламер, либо в БИОСе нет подобной настройки! Там и так, все что можно, по возможности разрешено... Эх...
О, нашел в логе:
| | Class 0403: PCI device 1106:3288 (rev 16).
1106 VIA Technologies, Inc.
3288 VIA High Definition Audio Controller
Звук должен заработать в селедующей бете, в начале следующей недели должна выйти. Если стукнешься мне в аську - попробуем сделать экспериментальную сборку и проверить.
Но больше всего меня интересует глюка, из-за которой она пишет, что PCIID - нули...
Вурдалак
aka писал(а): Но больше всего меня интересует глюка, из-за которой она пишет, что PCIID - нули...
Хех, меня тоже интересует :D
Dinis
Сообщение Dinis »
Как настроить звук на клиентах WTWare? На сервере звук работает. Материнская плата на клиентских машинах MB PC Chips M789CG-2000 (VIA C3-2000+ CPU onboard) (RTL) VIA CLE266 SVGA+LAN U133 USB2.0 FlexATX 2DDR со встроенной звуковой картой
