Пара вопросов: жесткий и звук
Значит так.
Купили новые компы среднего класса, сказали поставить на них WTWare. Поставил. Сделал загрузку с флешки. Но в машине еще имеется 80-гиговый винт. Вопрос: как дать разрешение клиенту (ну пользователю этой машины) использовать этот самый винт в своих целях, в то время, когда он будет находится в терминале. А иначе просто тупо пропадает 80 ГБайт пространства.
И другой вопрос. В файле конфигурации прописал строку
sound = on
терминалка загрузилась. Но когда из менюшки стал выбирать
"Подключится к терминальному серверу"
он мне выдал:
"Failed to play sound"
и не хочет дальше идтить. Как исправить?
Версия WTWare: 4.2.1 Pro
Мать: GigaByte GA-VM900M
sound = on
он мне выдал:
1. Про винт. Поддержки винтов в втвари не будет, пока не будет внятного объяснения, зачем это нужно. Коротко неустранимые проблемы: бэкап невозможен, доступ другим невозможен (либо samba - доступ всем без ограничений, помойка), доступ самому юзеру медленный.
2. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
Если я правильно понял из этого источника:
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-vm900m.html
то у меня такая звукашка:
VIA 1708A HD Audio codec
О, нашел в логе:
| | Class 0403: PCI device 1106:3288 (rev 16).
1106 VIA Technologies, Inc.
3288 VIA High Definition Audio Controller
Звук должен заработать в селедующей бете, в начале следующей недели должна выйти. Если стукнешься мне в аську - попробуем сделать экспериментальную сборку и проверить.
Но больше всего меня интересует глюка, из-за которой она пишет, что PCIID - нули...
