Стоят две точки доступа как мост, пользователи через свич подключены к одной, при загрузке по сети очень долго идёт загрузка.
Проверял скорость, примерно 700 КБайт/сек, попробовал скопировать файлы загрузки вручную, примерно 30 секунд ушло, а при загрузке по сети грузится не меньше 8 минут!
Как быть?
Подскажите что подправить...!!!
Долгая загрузка по сети...
Архитектуру сети подправить. Или провод проложить, или сервер загрузки поставить возле клиентов.
Протокол tftp, по которому идет передача файлов при загрузке, очень тупой. У него только одно достоинство - он простой, поэтому его реализацию можно впихнуть в 16Кб прошивки сетевухи. В остольком у него сплошные недостатки. В том числе и скорость - на порядок ниже, чем у нормальных протоколов в той же сети.
