Долгая загрузка по сети...
bani
Сообщение bani »
Стоят две точки доступа как мост, пользователи через свич подключены к одной, при загрузке по сети очень долго идёт загрузка.
Проверял скорость, примерно 700 КБайт/сек, попробовал скопировать файлы загрузки вручную, примерно 30 секунд ушло, а при загрузке по сети грузится не меньше 8 минут!
Как быть?
Подскажите что подправить...!!!
Архитектуру сети подправить. Или провод проложить, или сервер загрузки поставить возле клиентов.
Протокол tftp, по которому идет передача файлов при загрузке, очень тупой. У него только одно достоинство - он простой, поэтому его реализацию можно впихнуть в 16Кб прошивки сетевухи. В остольком у него сплошные недостатки. В том числе и скорость - на порядок ниже, чем у нормальных протоколов в той же сети.
bani
Сообщение bani »
Исхожу из того что есть, если бы была возможность что то переделать не писал бы вопросов......
Что можно предпринять?
Компы Сел 2.26, 256 озу, видео или встроенное или Ати Радеон 64 Метра...
Попробовал скачать по tFTP с сервера, тоже очень быстро, суммарно 1 минута ушла переписать файлы...
Чем и как пробовал качать по tftp?
bani
Сообщение bani »
стандартным клиентом от винды, Пуск, выполнить, cmd, tftp 192.168.1.1 get pxelinux.0 и т.д., каждый файл ручками писал и качал, ***1.1 это мой tftp сервер
А если указать неправильное имя - как быстро ответит, что файл не найден?
