не могу аодключить USB принтер
Дано:
1. Без дисковые терминальные клиенты.
2. Сервер с терминалом
Подключил принтер к терминальнмоу клиенту, в конфигах втвары написал printer = on, printer = usb. На сервере сделал резервацию для этого клиента, добавил принтер на сервере. И нифига не хочет работать, в чем причина?
1. Что за принтер?
2. Будет этот принтер работать, если физически подключить его проводом к серверу?
3. IP клиента в настройках TCP-порта указал правильно? Пинги на него идут, а если выключить клиента - не идут?
4. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
Чтобы правильно настроить терминальный сервер надо нанять грамотного сисадмина.
http://wtware.ru/docs/config.html#disc
Приведи ссылку на документацию, в которой бы подтверждалось это "следовательно". Если ты что-то сам придумал, то оно так не обязательно будет работатьchopik писал(а):в настройках rdp стоит сопостовление дисков клиента, следовательно при подключении флешки она должна появится в сетевом окружении в терминальных сервисах
Диск будeт доступeн в сессии текущего пользователя из Проводника Windows по адресу: \\tsclient\{floppy|cdrom|usbN}. Иногда (не всегда, строгих закономерностей не выявлено) диск автоматически появляется в папке "Мой компьютер".
