не могу аодключить USB принтер
chopik
Сообщение chopik »
Дано:
1. Без дисковые терминальные клиенты.
2. Сервер с терминалом
Подключил принтер к терминальнмоу клиенту, в конфигах втвары написал printer = on, printer = usb. На сервере сделал резервацию для этого клиента, добавил принтер на сервере. И нифига не хочет работать, в чем причина?
1. Что за принтер?
2. Будет этот принтер работать, если физически подключить его проводом к серверу?
3. IP клиента в настройках TCP-порта указал правильно? Пинги на него идут, а если выключить клиента - не идут?
4. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
chopik
Сообщение chopik »
Принтер HP 2015
На серваке работает
printer=on писать не нужно. Нужно писать только printer=usb.
П.п. 3 и 4?
5. USB мышка на этом же терминале, воткнутая в тот же разъем, работает?
chopik
Сообщение chopik »
принтер on стер, настройки правильные, щас попингую. Мышку не пробовал
chopik
Сообщение chopik »
и еще не работают флешки на терминалах вообще на всех. вставляешь, жмешь подключить, диодик на флешке помигает и все и нету ее...
Втварь свежая? Версии какой?
chopik
Сообщение chopik »
4,3,11 версия, только что получилось распечатать страницу с теста втваре, пр загрузке нажал дел зашел в проверку принтера от туда печатает
Свежая втварь сейчас 4.3.77. После 4.3.11 огромное количество ошибок было исправлено и заново добавлено ;)
chopik
Сообщение chopik »
а как на нее перейти безболезненно?
1. Установить из .exe дистрибутива в стандартный путь.
2. Скопировать содержимое папки configs из 4.3.11 в 4.3.свежую.
3. Изменить 066 параметр в dhcp.
chopik
Сообщение chopik »
1. Поставил 4.3.77
2. Флешки по прежнему не работают - хотя я грешу на настройки самого терминального сервера.
Подскажите как правильно настроить терминальный сервер?
Чтобы правильно настроить терминальный сервер надо нанять грамотного сисадмина.
http://wtware.ru/docs/config.html#disc
chopik
Сообщение chopik »
да нет. я терминальник ставил и не раз, дело в том что я первый раз столкнулся с втваре. У меня в настройках rdp стоит сопостовление дисков клиента, следовательно при подключении флешки она должна появится в сетевом окружении в терминальных сервисах, вот в этом то и проблемма что не появляется
chopik писал(а):в настройках rdp стоит сопостовление дисков клиента, следовательно при подключении флешки она должна появится в сетевом окружении в терминальных сервисах
Приведи ссылку на документацию, в которой бы подтверждалось это "следовательно". Если ты что-то сам придумал, то оно так не обязательно будет работать :)
chopik
Сообщение chopik »
Диск будeт доступeн в сессии текущего пользователя из Проводника Windows по адресу: \\tsclient\{floppy|cdrom|usbN}. Иногда (не всегда, строгих закономерностей не выявлено) диск автоматически появляется в папке "Мой компьютер".
"Сетевое окружение" - это такой ярлык на "Рабочем столе", в него входят рабочая группа/домен, доступ по протоколу SMB.
\\tsclient - специально зарезервированное имя для доступа к дискам терминала по протоколу RDP. Действует только внутри терминальной сессии.
Общего между ними не вижу вообще ничего.
chopik
Сообщение chopik »
понял будем пробовать
chopik
Сообщение chopik »
перешел на 4.3.77 принтер работает, флешки тоже всем спасибо :)
