ТОНК 1501
ТОНК 1501
Интересно, работать будет? ТОНК 1501 собираемся закупать.
http://www.tonk.ru
http://www.tonk.ru
Не работает!aka писал(а):Вот и рассскажешьРаботать-то будет. Вопрос - как работать. Надеюсь, вы эти машинки их берете за внешний вид и бесшумность, и не надеетесь на быструю работу?
Последний раз редактировалось ndv Пт дек 07, 2007 10:44 am, всего редактировалось 1 раз.
ndv
DHCP сервером работает tftpd32, да? Это похоже на результат добавленной по просьбам трудящихся прописки имени в DHCP - на больших DHCP серверах работает, с tftpd32 вылезла проблема. Будет исправлено в следующей бете. Сейчас попробуй или использовать другой DHCP сервер (DHCP из Windows Server или юниксовый ISC DHCP работают). Или попробуй в tftpd32 убрать галку про Ping address before assignation.
Вот логи без визарда (074), видео подобрать не удалось, нужен другой драйвер.
Плохо. Иксы падают даже не пытаясь запуститься. Что бы делал я, если бы у меня была такая машина:
1. Настройки биоса - в дефолтные.
2. memtest. В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
3. В файле pxelinux.cfg/default вместо такого:
ramdisk_size=8192 quiet initrd=wtshell/wtshell
Дописал бы так:
ramdisk_size=8192 acpi=off quiet initrd=wtshell/wtshell
Что-нибудь изменится? Пока все так плохо - достаточно проверять vesa(X) с 8-битным цветом. Если он падает то все остальное тоже не поедет. Когда он не упадет - лог станет раз в пять длиннее.
boot:_
Дописал бы так:
вот лог............ звука нет
- WTware_192.168.15.206_2008-05-13_11-53-10.rar
- тонк 1501 лог
- (20.95 КБ) 2096 скачиваний
http://www.tonk.ru/forum/tonk1501/thread_105
уважаемый aka отпишитесь в этой ветке...
для нас это очень важно...)
TONK1501 нет звука
Кто-нибудь смог запусть звук на TONK1501 из под Wtware? Пробовал 4.4.13 и 4.5.12 не получается.
Re: TONK1501 нет звука
4.4.11 давала звук. Только тихо очень, нужны были активные колонки. Неужели отвалилось?
Лог давай. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
И попробуй колонки активные найти, оно правда тихо звучит...
Re: Тонкий клиент ТОНК
Версия wtware 4.4
Видео работает исключительно в 32-битном режиме. В других режимах чорный экран. Есть ли возможности "опустить"?
Хочу пару логов черного экрана.
