ТОНК 1501
ndv
ТОНК 1501
Сообщение ndv »
Интересно, работать будет? ТОНК 1501 собираемся закупать.
http://www.tonk.ru
Вот и рассскажешь :) Работать-то будет. Вопрос - как работать. Надеюсь, вы эти машинки их берете за внешний вид и бесшумность, и не надеетесь на быструю работу?
ndv
Сообщение ndv »
Именно по этому и берем, взяли бы искандер но в Москве их нет...
ndv
Сообщение ndv »
aka писал(а):Вот и рассскажешь :) Работать-то будет. Вопрос - как работать. Надеюсь, вы эти машинки их берете за внешний вид и бесшумность, и не надеетесь на быструю работу?
Не работает! :( Первый раз удалось дойти до выбора параметров видео карты, потом просто вверху показывает мастер настройки терминала, ниже параметры разрешение, цвет, машь и все, никакие кнопки не действуют, вернее дальше он ничего не предлагает сделать...
Последний раз редактировалось ndv Пт дек 07, 2007 10:44 am, всего редактировалось 1 раз.
ndv
DHCP сервером работает tftpd32, да? Это похоже на результат добавленной по просьбам трудящихся прописки имени в DHCP - на больших DHCP серверах работает, с tftpd32 вылезла проблема. Будет исправлено в следующей бете. Сейчас попробуй или использовать другой DHCP сервер (DHCP из Windows Server или юниксовый ISC DHCP работают). Или попробуй в tftpd32 убрать галку про Ping address before assignation.
ndv
Сообщение ndv »
Вот логи без визарда (074), видео подобрать не удалось, нужен другой драйвер.
Плохо. Иксы падают даже не пытаясь запуститься. Что бы делал я, если бы у меня была такая машина:
1. Настройки биоса - в дефолтные.
2. memtest. В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
3. В файле pxelinux.cfg/default вместо такого:
ramdisk_size=8192 quiet initrd=wtshell/wtshell
Дописал бы так:
ramdisk_size=8192 acpi=off quiet initrd=wtshell/wtshell
Что-нибудь изменится? Пока все так плохо - достаточно проверять vesa(X) с 8-битным цветом. Если он падает то все остальное тоже не поедет. Когда он не упадет - лог станет раз в пять длиннее.
ndv
Сообщение ndv »
Настройки сделал как рекомендовал, еще в биосе заодно acpi отключил. Даже с vesa 8 bit не грузится.
Разобрал один терминал, внутри: Сеть RTL8100C, проц AMD Geode ALXD800EEXJ2VD
Дрова есть для линуха на официальном сайте.
ndv
Сообщение ndv »
Удалось запустить! Видео выбрал VESA(S), единственная проблемма теперь, у этого драйвера нет частоты обновления... На CRT мониторах глаза в трубочку сворачиваются...
firs
Сообщение firs »
у нас работает на веса(s) норм воркает 4.4.6
только вылетают 2 ошибки ... и звук почему то не подгружают((((
пробовал на обычной машине грузиться все гуд со звуком))))
firs
Сообщение firs »
вот лог............ звука нет
WTware_192.168.15.206_2008-05-13_11-53-10.rar
тонк 1501 лог
(20.95 КБ) 2262 скачивания
В логе ошибок нет, т.е. оно думает что оно работает.
А есть информация о том, что звук на этой железке заработал с каким-то другим линуксом?
firs
Сообщение firs »
http://www.tonk.ru/forum/tonk1501/thread_105
уважаемый aka отпишитесь в этой ветке...
для нас это очень важно...)
Отписался - подтвердил товарищам адрес, куда следует обращаться.
Втварь 4.4.11 работает с ТОНКами, video=geode(X). Звук работает, только тихо :( Не работают КОМ-порты на ТОНКе, а которого из 4 штуки - разбираемся.
gerra
TONK1501 нет звука
Сообщение gerra »
Кто-нибудь смог запусть звук на TONK1501 из под Wtware? Пробовал 4.4.13 и 4.5.12 не получается.
Re: TONK1501 нет звука
4.4.11 давала звук. Только тихо очень, нужны были активные колонки. Неужели отвалилось?
Лог давай. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
И попробуй колонки активные найти, оно правда тихо звучит...
schaman
Re: Тонкий клиент ТОНК
Сообщение schaman »
Версия wtware 4.4
Видео работает исключительно в 32-битном режиме. В других режимах чорный экран. Есть ли возможности "опустить"?
Хочу пару логов черного экрана.
