4.9.2 - первая ознакомительная версия wtware5!
Мы это все-таки сделали. Посмотрите, оно того стоит. Мышекликательный конфигуратор, до четырех одновременных сессий, свой DHCP. В новых сетях, в которых нет DHCP, териналы будут загружаться сразу после того, как закончит работу инсталлятор.
Много всего еще не работает. Не работает вообще никакое перенаправление устройств через RDP, только принтеры работают в эмуляции принт-сервера. Будем доделывать по мере обнаружения ошибок.
Как оно вам?
vanvailder
Re: 4.9.2 - первая ознакомительная версия wtware5!
Сообщение vanvailder »
aka писал(а):Мы это все-таки сделали. Посмотрите, оно того стоит. Мышекликательный конфигуратор, до четырех одновременных сессий, свой DHCP. В новых сетях, в которых нет DHCP, териналы будут загружаться сразу после того, как закончит работу инсталлятор.
Как оно вам?
Скачал, читаю, тащуся.
Сразу парочка вопросов возникла.
1.Не увидел "функцию"выбор папки где лежат конфиги. (это на случай, если wtware на *.nix сервер расположена (уже писал в одной из веток) ).
2. Хотелось бы видеть в комплекте мануал по миграции с версии старой на новую, чтобы лишних и глупых вопросов не было.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
на ion на 230 атоме на плате zotac нашла 2 сетевых нормальную и pci id 0000 0000 - грузиться отказалась :)
как подключиться сразу к нескольким серверам ?
vanvailder писал(а):1.Не увидел "функцию"выбор папки где лежат конфиги. (это на случай, если wtware на *.nix сервер расположена (уже писал в одной из веток) ).
Потому что не сделано. Будет, но попозже. И вообще, там думать надо - вводить МАКи руками лениво, терминалы в 4.9.х появляются сами, когда какая-то из служб или сам конфигуратор что-то про них узнают. А юниксовые службы сами каталоги сздавать не будут... В общем, думать надо. Заведи отдельную ветку, я там подробнее опишу проблемы.
vanvailder писал(а):2. Хотелось бы видеть в комплекте мануал по миграции с версии старой на новую, чтобы лишних и глупых вопросов не было.
Мне тоже :)
Сейчас мануал по миграции выглядит так: "Не мигрируйте со стабильной версии на это. Это очень свежее и пока сырое, пользователей можно переводить только вручную, в порядке эксперимента".
Dim-soft писал(а):на ion на 230 атоме на плате zotac нашла 2 сетевых нормальную и pci id 0000 0000 - грузиться отказалась :)
Опс. Попробуй 4.9.3.
Dim-soft писал(а):как подключиться сразу к нескольким серверам ?
Надо в конфигураторе нажать кнопку "Добавить новый экран". Переключаться между экранами - Win-1..Win-4, Win-стрелки, или через всплывающу менюшку мышкой.
Dim-soft
на pegatron на d510 atom-e грузиться отказалась :(
нет ответа от dhcp и 2 id сетевых нормальный и нули
4.9.3 тоже самое
а вот 4.6.1 нормально грузиться и работает даже в 1360 на 768 :)
ion пока проверить не смог :(
ps хочеться sip клиента :)
StalkerNOVA
Сообщение StalkerNOVA »
Баги, которые мне уже встретились:
1. Не работает проверка режимов терминала...initrd.c 254 func: main.
2. Не хочет у меня грузиться на tftp, если сервер DHCP не на TFTP сервере
А с принтерами также устанавливать?
Dim-soft писал(а):на pegatron на d510 atom-e грузиться отказалась :(
4.9.3 у нас работает на d501.
Возможно, проблема в DHCP клиенте. DHCP клиент в 4.9.х новый, самодельный.
StalkerNOVA писал(а):Баги, которые мне уже встретились:
Не работает :( Чуто попозже починим.
StalkerNOVA писал(а):2. Не хочет у меня грузиться на tftp, если сервер DHCP не на TFTP сервере
Именно 4.9.3 не хочет, или вообще никакая втварь? Что говорит?
Это тоже похоже на проблему с новым DHCP клиентом. Процедура та же: надо уронить ее в командную строку и дальше сделать то, что написано выше.
Гость писал(а):А с принтерами также устанавливать?
Так же. Принтеры должны работать.
Починили мастера настройки видеокарты. И мелочи всякие.
Ау, товарищи! Как оно вам с несколькими сессиями?
Dim-soft
aka писал(а):4.9.4
как запустить в старом окружении:
dhcp от микрософт
tftp от wtware 4.6
терминал грузиться но пишет не найдена конфигурация
Dim-soft писал(а): как запустить в старом окружении:
dhcp от микрософт
Параметр 067: 4.9.4\wtware.pxe
Остальное так же, как и раньше.
Dim-soft писал(а):tftp от wtware 4.6
Поставь от 4.9.х. Хуже не будет. TFTP у 4.6.х и 4.9.х одинаковые с точностью до даты выхода. Т.е. в 4.6.3, которая выйдет через несколько дней, TFTP будет такой же, как в теперешней 4.9.4.
Dim-soft писал(а):терминал грузиться но пишет не найдена конфигурация
Ищет файл Everyone\all.wtc. (зачеркнуто: В 4.6.1 TFTP еще пытается искать его в програмфайлах). Начиная с 4.9.3 (т.е. и в 4.6.3, когда она выйдет) TFTP будет искать его в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WTware\Everyone\all.wtc на winxp и 2003 сервере и в C:\Users\All Users\WTware\ на висте, win7 и 2008 серверах.
Dim-soft
aka писал(а): Ищет файл Everyone\all.wtc. В 4.6.1 TFTP еще пытается искать его в програмфайлах. Начиная с 4.9.3 (т.е. и в 4.6.3, когда она выйдет) TFTP будет искать его в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WTware\Everyone\all.wtc на winxp и 2003 сервере и в C:\Users\All Users\WTware\ на висте, win7 и 2008 серверах.
файлы есть, по логам пытается читать
Dim-soft писал(а):файлы есть, по логам пытается читать
Еще раз настойчиво рекомендую поставит tftp из 4.9.х.
Несколько наших TFTP переходного (пока утрясалась структура каталогов 4.9) периода, в том числе tftp в 4.6.1, искали каталог Everyone в совсем неправильном месте. Т.е. НЕ в C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\Everyone (как делали бы более старые TFTP) и НЕ в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WTware\Everyone\ (как это сделано сейчас).
Не надо использовать эти переходные tftp для 4.9.х. Для работы с 4.9.х надо использовать свежий TFTP.
Dim-soft
aka писал(а): Еще раз настойчиво рекомендую поставит tftp из 4.9.х.
ok попробую
sattva
Сообщение sattva »
Когда в версии 4.9.4 - сделаете подключение флешек?
Для одного сеанса в следующей 4.9 будут флэшки.
Dim-soft
переставил tftp сервер - все заработало
4.9.5 - починили флэшки и дисководы.
4.9.6 - починили COM-порты и обработку list.wtc.
Dim-soft
4.9.6 и 4.9.5
на одном из терминалов 3Q на sis пишет про ошибку dhcp и найденых 2 сетевых нормальной и с 0000:0000 в логах ничего нет, только лог tftp о загрузке
Фотографии лога хочу. Когда она падает, она запускает командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
Она выдаст много текста. Листать текст вверх можно, нажимая Shift-PageUp. Хочу фотографии последнего экрана и штук пять экранов вверх на aka@pxe.ru.
Dim-soft
листаться она не захотела :(
вот последний скрин
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
Опробовал новую версию :) ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКАМ!
Порадовал графический конфигуратор :) А особенно микро-вебраузер, столько инфы всегда под рукой! Очень круто!
Только не могу разобраться куда нужно положить файл с лицензиями wtware.lic
по умолчанию лежит в "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WTware\Everyone"
я туда и положил старый файл с лицензиями. Но заставка "Только для тестирования" не исчезла.
Из старого места файл с лицензиями я тоже не удалял. Лежал в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT"
Подскажите, где новое место для файла с лицензиями?
Место для лицензий забыли. В следующей версии будет.
Shaaarnir
Пару багов заметил:
1) vnc не работает (может просто еще не сделали);
2) несколько рабочих столов не работает (при переключении между столами, через графическое всплывающее меню, терминал наглухо виснет).
Shaaarnir
В 4.9.6 по сравнению с версией 4.5.28 стало медленнее работать видео.
Железка-терминал - eBox-3850
Конфигурация: 1280х1024 - 16bit
на 4.5.28 openchrome(X) - 10.27
на 4.9.6 openchrome(X) - 15.6
viafb(F) стал немножко быстрее, был на 4.5.28 - где-то 15.8, стал на 4.9.6 - где-то 14.6.
Но все равно до старого драйвера openchrome(X) не дотягивает :(
Dim-soft
Shaaarnir писал(а): А особенно микро-вебраузер, столько инфы всегда под рукой! Очень круто!
а это где ?
Dim-soft
2aka
в встроенный sip клиент можно ждать ?
Shaaarnir
VNC делали для VMware. Только на ней и тестировали. Но оно действительно отвалилось :( Будет исправлено в следующей версии.
1. Разрешение экрана терминала должно быть не меньше, чем у виртуальной машины. Прокрутку когда-нибудь позже сделаем.
2. Глубина цвета bpp=32.
3. Открываем настройки виртуальной машины Virtual Machine Settings, вкладка Options, строка Remote Display. Ставим галку Enable remote display. Port по умолчанию 5900.
4. Запускаем виртуальную машину.
5. В конфиге терминала пишем server=vnc:1.2.3.4. 1.2.3.4 - это IP хоста. Не внутренний IP виртуальной машины, а IP хоста, на котором запущена vmware.
6. Запускаем терминал - оно подключается и работает.
Если надо рулить несколькими виртуальными машинами, работающими на одном компе, то у них должны быть разные порты. Второй виртуальной машине указываем порт 5901, третьей 5902 и так далее. В конфиге терминала пишем server=vnc:1.2.3.4:5901
Если надо рулить по VNC чем-то другим, не виртуальными машинами VMware - расскажи, чем. Проверим, починим.
Несколько рабочих столов работает. Лог зависания в студию, будем искать ошибку. Лог зависания лучше снимать конфигуратором, а не по http. Выбираешь терминал, переходишь на вкладку Логи, нажимаешь Вести лог.
Попугаемер изменился. Не надо сравнивать цифры с 4.6.х и предыдущими.
Dim-soft
Не браузер. Сервер. Запусти интернетэксплорер и набери ip терминала.
sip клиент это сложно :( Тут майкрософты написали проброс USB в бете сервиспака для 2008r2. Попробывал бы кто-нибудь, как оно справляется с перенаправлением камеры или гарнитуры?
4.9.7: починили лицензии, VNC и кучу мелочей.
Dim-soft! Попробуй пожалуйста там, где не видело DHCP. Я ожидание ответа побольше сделал. Должно тормозить перед сообщением об ошибке не меньше пятнадцати секунд. Тормозит столько?
Dim-soft
разобрался с 3Q aton на sis
проблема была в сети, этот же терминал в соседней комнате работает.
версия 4.9.7 помогла на 100% - терминал стал работать и на проблемном месте.
ps а сложно через параметр в конфиге сделать запуск iperf для теста сети ?
про проброс можно поточнее, как использовать (на тестовый сервер бету я накачу, что сказать wtware ? или win7 клиентом пробовать ?)
про web сервер понял, нашел - можно ли добавить туда информацию о материнской плате ?
Dim-soft
еще появилась проблема - терминал зависает
проявилось на 2-x терминалах
ebox 230 и iskander на intel 810 + cel 773
log.zip
(13.32 КБ) 2564 скачивания
Dim-soft писал(а):ps а сложно через параметр в конфиге сделать запуск iperf для теста сети ?
Вот-вот в конфигураторе появится кнопка "измерять скорость". Она будет работать только если конфигуратор запущен на терминале, и будет мерять скорость прокачки именно по RDP.
Dim-soft писал(а):про проброс можно поточнее, как использовать (на тестовый сервер бету я накачу, что сказать wtware ? или win7 клиентом пробовать ?)
win7 клиентом пробовать. Я сам этого в действии еще не видел, только объявление читал.
Dim-soft писал(а):про web сервер понял, нашел - можно ли добавить туда информацию о материнской плате ?
Я не знаю, где из линукса выколупать информацию о материнской плате.
Dim-soft писал(а):еще появилась проблема - терминал зависает
Вижу нашу ошибку в логе. Сегодня будет исправлено, завтра выложу.
Dim-soft
еще возникла странная ситуация - черные полоски, на iskander-e через весь экран, на разных экранах (1,2) на разной высоте
на ebox (причем только на одном из 4-х) только в акробате, когда подводишь мышку к тому месту
Это графика. В графику лет пять никто не лазил, а в 4.9.х ее решили чуток подправить. Подправили :)
Во-первых, посмотри в лог. В лог через браузер должно быть особенно легко смотреть. Когда появляются полосы - не появляется ли в логе ругани?
Во-вторых, надо сделать что-то такое, чтобы это можно было увидеть у нас. Разрешение экрана и глубина цвета какие? То, что появляется в Акробате, стабильно появляется? Тогда я хочу эту версию акробата и этот документ.
Dim-soft
самое странное, что я перевел 1 отдел (4 терминала) на 4.9.5-4.9.7 там все терминалы ebox 230 из одной партии
у них одинаковый конфиг - только у одного проблема, периодически гаснет экран или начинает глючить в акробате.
документ отдать не могу :) но это на любых документах проявляется.
1024x768x16 60 герц sis(X)
- починил глюк с зависанием после простоя, лог Dim-soft.
- починил глюк с неработающими КОМами после завершения сеанса.
И мелочи всякие.
Глюк с черными полосами пока не воспроизведен.
Dim-soft
перевел 5 терминалов на новую версию - завтра узнаем :)
3 часа - полет нормальный, если что то проявиться - отпишусь
Dim-soft
Не могу воспроизвести глюк с черными полосами.
Хочу лог после появления нескольких черных полос, инсталляшку именно того акробата и какой-нибудь несекретный документ, на котором это проявляется на aka@pxe.ru
PS: нашел, где в линуксе лежит информация о материнской плате :) Будет видна через браузер в следующей версии, и через утилиту инвентаризации немного позже.
Dim-soft
в новой версии нет ни зависаний, ни полосок
думаю проблему можно снять - на старую версию переводить пользователей не хочется - я экспериментирую на живых пользователях (1 отдел :) )
Shaaarnir
опробовал 4.9.8 :)
несколько рабочих столов то, что нужно! :)
Только они работают при глубине цветопередачи 32bit. При других режимах, во время переключения виснет терминал (хотя может быть и с моей видухой проблемы, что-то с ее драйверами).
С VNC не могу разобраться/подключиться.
Выскакивает ошибка: VNC Connection sequence failed.
Задача такая: подключить к серверу видеонаблюдения по VNC несколько пользователей для просмотра.
Работает в данный момент так:
на виндовом сервере видеонаблюдения стоит UltraVNC. Я с линуховых машин подключаюсь посредством krdc (krdc vnc:/192.168.0.3:5900), все проходит успешно.
Если UltraVNC не подходит для WTWare, подскажите, какой другой программулиной подключиться можно?
Подключение по RDP к серверу видеонаблюдения не подходит, потому как надо одновременно 3-4 пользователей подключать для просмотра в реальном времени (ничего страшного если будут небольшие тормоза при просмотре).
PS пока попробую другие vnc-сервера для винды
Shaaarnir писал(а):...виснет терминал...
...Выскакивает ошибка: VNC Connection sequence failed....
Я тебе уже писал: лог зависания в студию, будем искать ошибку. Лог зависания лучше снимать конфигуратором, а не по http. Выбираешь терминал, переходишь на вкладку Логи, нажимаешь Вести лог.
Shaaarnir
Выкладываю лог зависания при переключении между рабочими столами.
Настройки терминала:
video=i810(X)
refresh=100
bpp=16
graphic=
server=192.168.0.1
next screen
server=192.168.0.1
При bpp=32 все работает отлично.
WTware_00.30.4F.5C.9F.B4_2010-08-27_14-44-17.txt
(15.67 КБ) 2979 скачиваний
Shaaarnir
Лог ошибки при подключении к VNC-серверу (виндовый UltraVNC)
WTware_00.30.4F.5C.9F.B4_2010-08-27_14-55-06.txt
(16.22 КБ) 2984 скачивания
Shaaarnir
Про VNC проблему понял, после выходных будет исправлено.
Про зависание: как тебе удается сделать такие обрезаные логи? Хочу полный лог, с самого начала. Я знаю только одну причину, почему лог может обрезаться: конфигуратор с другой машины забрал его себе. Можно аккуратно запустить один конфигуратор и сделать мне полный лог, от начала загрузки и до зависания?
Shaaarnir
aka писал(а):Shaaarnir
упс :oops: Я не вовремя нажимал кнопочку "очистить лог" :)
Прикрепляю лог.
При чем самое интересное, удаленно посредством конфигуратора терминал перезагружается/выключается, можно просмотреть через http данные. А на экране темнота. Ничего не видно, не реагирует ни на одну кнопку.
WTware_00.30.4F.5C.9F.B4_2010-08-27_16-47-31_2.txt
(122.74 КБ) 2983 скачивания
- зависание с графикой (x) в 16-битном цвете починили.
- после тестирования видеокарты теперь можно ввести IP терминального сервера, подключиться и написать или исправить конфиг. Параметры видео, с которыми запустился терминал, продублированы во всплывающем окошке. Скоро научим конфигуратор читать эти параметры.
- исправлены все остальные ошибки, о которых нам писали.
Подключение к UltraVNC пока не починили, починим через день-два.
Shaaarnir
Спасибо огромное!
Сейчас опробую :)
Чтение лицензий сломалось :( Без лицензии работает, с лицензией вылетает и ругается на конфиг. Завтра починим, там же UltraVNC будет.
Чтение лицензий починили. UltraVNC починили. Все работает! (мелким шрифтом: кроме смарт-карт, звука, usbip и сканеров).
Dim-soft
перевел 16 терминалов на 4.9.10 (так получилось)
вопрос:
подключение к 2 серверам как то можно вынести в общие настройки ?
пробовал прописывать в all.wtc - файлик затирается
Нельзя. Долго искали компромис между наглядностью и гибкостью, решили вот так. Можно только копировать конфиги.
Если не пользоваться конфигуратором, а писать конфиги вручную - надо пользоваться list.wtc. Формат самого list.wtc тот же, что и был раньше. Там подключаемые файлы берутся из каталога ListIncludes и на терминале тупо склеиваются, т.е. в них можно писать next server и connection. Конфигуратор вообще не видит ни list.wtc, ни конфигов в каталоге ListIncludes.
Dim-soft
еще по конфигуратору вопрос
терминал который что то запрашивает появляется в конфигураторе, с маком и пустым host name
как можно отредактировать hostname ?
сразу получать hostname получалось только прописыванием dhcp опции 12 (имя) и 67 на новую версию, а хотелось бы просто редактировать.
еще бы как то группировать терминалы в конфигураторе
(вот я размечтался, просто 16 машинок перебивал - очень грустил)
Shaaarnir
В 4.9.10 понравилось, что можно выбрать сервер сразу же после настройки видухи.
Но сразу же просьба появилась :)
При выборе сервера, на мой взгляд не очень удобную подсветку шрифта сделали, и не совсем понятно, какой пункт меню сейчас активен (то ли "rdp:сервер", то ли "Другой сервер..."). Обычный шрифт там белый, а подсветка шрифта голубая, она сливается с фоном и путаешься.
Если можно, то для удобства в рамочку обведите выделенный пункт меню (какой-нибудь прямоугольник сделать, ну или фон под выделенным пунктом меню чтобы менялся).
PS это просто просьба, на функционал оно никак не влияет, если будет возможность, подредактируйте, если нет, то и к такому меню все привыкнут :)
Shaaarnir
UltraVNC работает, все круто :) Спасибо! :)
а то что UltraVNC не может корректно работать при bpp=16, это так и должно быть?
При bpp=16 изображение отображается в сине-черных тонах.
При bpp=32 все работает прекрасно.
Shaaarnir
От нескольких одновременных сессий просто в восторге :) (все работает и при bpp=16 и при bpp=32)
Еще бы звук появился в новой версии, и пользователей бы перегнал на wtware5 :)
Dim-soft писал(а):терминал который что то запрашивает появляется в конфигураторе, с маком и пустым host name
Параметр clienthostname в конфигураторе.
Третий вариант - вручную в list.wtc. Главное не запутаться :)
Dim-soft писал(а):сразу получать hostname получалось только прописыванием dhcp опции 12 (имя) и 67 на новую версию, а хотелось бы просто редактировать.
И что тебе не нравится? Хостнейм не надо часто менять. Один раз прописал и забыл.
Dim-soft писал(а):еще бы как то группировать терминалы в конфигураторе
1. Не сейчас. Надо больше откликов собрать. Я боюсь, что народные массы и этот конфигуратор с трудом осознают. А если еще группировку вводить...
2. Непонятно, с чего грустить. Команду "Копировать конфигурацию в" нашел? Опиши процесс настройки.
Dim-soft
бегу до терминала :) записываю на бумажке IP имя и мак
бегу до рабочей станции смотрю с предыдущем конфиге параметры и меняю их в конфигураторе
Dim-soft
версия 4.9.10 не видит флешку fat на 2 Гб
аппарат ebox 2300
WTware_44_4D_50_E2_3A_B8_2010-09-03_13-09-44.rar
(13.6 КБ) 2475 скачиваний
Dim-soft писал(а):бегу до терминала :) записываю на бумажке IP имя и мак
Это победили - теперь можно прямо с терминала после теста видеокарты залогиниться.
А группировка терминалов тут как поможет?
Dim-soft писал(а):версия 4.9.10 не видит флешку fat на 2 Гб
аппарат ebox 2300
Хм. Оказывается, shared_disk еще не сделан.
Просто disk, который перенаправляет через RDP, должен работать. shared_disk, который через сетевое окружение, починим в следующей версии.
Dim-soft
группировка это уже капризы :)
тонкие клиенты стоят в нескольких офисах и логично было бы объединить их в группы - чтобы не большом списке искать, а в маленьком
Shaaarnir
Если будет возможность, сделайте звук, и тогда я буду готов на живых пользователях проверить стабильность работы новой WTWare5 :)
Просто если я отключу звук, меня менеджеры запинуют :lol:
roman-h
Сообщение roman-h »
В версии 4.9.10 куда ложить файл с лицензиями?
Shaaarnir
roman-h писал(а):В версии 4.9.10 куда ложить файл с лицензиями?
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WTware\Everyone\wtware.lic
nova
Сообщение nova »
на одном из мониторов (жк 17) пишет что превышены параметры развертки. Установка в ручную 60,70,75 ни к чему не привели. На старой версии втвари работает без проблем.
Параметры были 1024*768*32 бит
nova
В 4.9 тоже лог сложно сделать? Варианты:
1. Зайти на терминал браузером.
2. Запустить конфигуратор, выбрать терминал, перейти на вкладку "Логи", нажать "Вести лог".
nova
Сообщение nova »
aka писал(а):nova
скинул лог....
на другом компе, где вытянутый ЖК, не воспринимает разрешение 1440, 800*600 работает, 1650 - тоже работает
опять же, на прежней версии - все работает без проблем. На такие проблемы лог надо?
Логи надо на все проблемы, которые ты хочешь чтобы были решены.
nova
Сообщение nova »
Запустил ещё одну машинку с другим монитором. При разрешении 1024*768 32 бита моник выдает что не оптимальный режим и отрубает изображение со временем. Залез в свойства монитора и сравнил показания герцовки:
wtware 4.6.1 - 48.4 kHz 66 Hz
4.9.10 - 68.6 kHz 85 Hz
Может эти данные помогут чем то для решения проблемы?
В конфиге пишем:
refresh=60
И оно работает. Если не работает - логи в студию.
nova
Сообщение nova »
Все, теперь все работает!
Появился ещё вопрос, как во встроенном DHCP сделать резервацию IP ?
Во встроенном DHCP резервации IP получаются сами по себе.
Когда к нему первый раз обращается клиент, он заводит под него каталог, в конфигураторе появляется новая строчка. Выделяешь, переходишь на вкладку DHCP и там правишь то что надо.
Ermo
Сообщение Ermo »
Слушайте, а я правильно понимаю, что при наличии встроенного DHCP уже и ViTerminal не нужен, WtWare будет работать на обычной XPшке сама? Или все-таки ограничения операционки будут действовать на одно подключение в один момент времени?
Ermo писал(а):Слушайте, а я правильно понимаю, что при наличии встроенного DHCP уже и ViTerminal не нужен, WtWare будет работать на обычной XPшке сама?
Не будет.
Ermo писал(а):Или все-таки ограничения операционки будут действовать на одно подключение в один момент времени?
Будут действовать.
Олег Х.
Сообщение Олег Х. »
пробывал бетту 4,9,10...
такой баг.... при попытки ввести параметр shell не проставляются двоеточии и слеш в адресе загружаемого файла ...в текстовом режиме тоже ... потом когда сохранил без слешей и двоеточий не могу далить этот параметр.... вроде удаляю а он сам опять берется .... помогла ручная правка конфига .....
вопросс частенько не загружается терминал с ошибкой на подгрузку драйвера , это проблемы в передачи пакетов?
Ermo
Сообщение Ermo »
Будут действовать.
Нет в мире совершенства... 8-)
Олег Х. писал(а):при попытки ввести параметр shell не проставляются двоеточии и слеш
Точно, ошибка. Будет исправлено.
Олег Х. писал(а):вопросс частенько не загружается терминал с ошибкой на подгрузку драйвера , это проблемы в передачи пакетов?
Не знаю такой ошибки. Что на экране написано?
Raid
Сообщение Raid »
терминал 3Q, видяшка SIS, версии пробовал 4.6.3, 4.6.7, 4.9.10 в разрешении wide 1680х1050х16:
- при sis(x) слева экрана остается незадействованная черная полоса сантиметров 5 шириной, изображение, соотвественно, сжимается по горизонтали
- при vesa(x) разрешение явно ниже заданного, но картинка не лезет в монитор, сантиметра на 1,5-2 справа и снизу
noddc не помогает
WTware_70.71.BC.4C.0E.70_2010-09-16_17-38-56.txt
(72.46 КБ) 3070 скачиваний
Разрешение 1680х1050 родное для монитора?
Хочу лог, в котором будет:
video=sis(x)
resolution=1680х1050
bpp=16
refresh=60
noddc=on
Ну и в настройках монитора надо покопаться.
Raid
Сообщение Raid »
родное, этот же монитор с ION-ом показывает все прекрасно
в настройках монитора все нормально, причем он пишет что включено родное разрешение 1680х1050. видимо этот черный прямоугольник все же в памяти, или как-то так :)
WTware_70.71.BC.4C.0E.70_2010-09-17_07-52-33.txt
(66.38 КБ) 3306 скачиваний
Черный прямоугольник в памяти - это что-то из киберпанкового фильма ужасов.
Глупый драйвер кладет болт на noddc:
[X.org log] (WW) SIS(0): Option "NoDDC" is not used
Попробуй явно указать ему modeline. Может, поможет. Конфиг такой:
bpp=16
noddc=on
modeline = 146.3 1680 1960 2136 2240 1050 1053 1059 1089
refresh должен быть убран из конфига. Если не поможет, то у меня идеи закончились.
Raid
Сообщение Raid »
не помогло. :(
А 4.6.свежая на этой железке с этим монитором едет? Если едет - хочу успешный лог. Если не едет, то я совсем сдаюсь.
Raid
Сообщение Raid »
4.6.7 работает аналогично :( лог надо?
Если аналогично, то не надо.
4.9.11: перенаправление звука с сервера на терминал. Не решились пока выкладывать миксер звуковых потоков, сейчас звук работает только на одном экране.
Shaaarnir
Спасибо за звук! :)
скачаю, буду тестить :)
Shaaarnir
Кстати, забываю все спросить:
а можно ли при установке сделать выбор где устанавливать папку с ярлыками WTWare?
Допустим устанавливаешь WTWare, и во время установки выскакивает:
Установить папку с ярлыками WTWare:
- для всех пользователей компьютера
- только для текущего пользователя
Мне в общем-то не сложно каждый раз перемещать эту папку к себе в учетку, но все же :)
PS Шеф просто не любит, когда непонятные ярлыки у него в меню Пуск находятся :D
Отставить. Нету звука. В дистрибутив один файл недописался :oops: Завтра будет 4.9.12, там точно будет...
Shaaarnir писал(а):а можно ли при установке сделать выбор где устанавливать папку с ярлыками WTWare?
Будет сделано.
PS: подсветку шрифта в менюхах выбора сервера, соединения и юзера поменяли. Лучше стало?
Dim-soft
звук пока только "колонки" ?
"микрофон" пока не доступен ?
Shaaarnir
Да, со шрифтом лучше стало (стал покрупнее, удобнее читать).
Не знаю бага, или так должно быть:
когда захожу в Утилиты, раздел "Поиск DHCP-серверов в сети", нажимаю "Начать поиск", то выскакивает "В сети не обнаружены DHCP-сервера".
Хотя DHCP точно работает.
DHCP у меня родной виндовый (сервер W2k3 R2).
При установке WTWare не устаналиваю WTDHCP (может из-за этого, если из-за этого тогда может пункт неактивным сделать, чтобы пользователям не морочил голову).
Еще хотел поинтересоваться, что за пункт в Утилитах: "Список скрытых терминалов"? Как его можно в работе применить (вот не пойму, может он понадобиться мне или нет)?
И еще один вопрос всплыл:
В "Настройке терминалов" в самом низу есть менюха выбора Версии загрузки для терминала.
Если там стоит "Без версии", то какая версия загружается? самая последняя?
roman-h
Сообщение roman-h »
Создал загрузочный диск, пробывал на двух компах, при загрузки выдаёт: ETCDCould not find kernel image: KERNEL. Версия 4.9.11
vanvailder
Доброго дня.
Я опять о насущном =)
Про тачскрины и параметрах, например:
touchscreen=com5,2143:2153,-1823:1707
touchextra=-7:0,-78:-14,-67:-25,-47:-71,17:-52,-16:-68,1:34
touchextra2=9:4,6:5,-89:-3,-69:-32,-26:-45,11:-44,-13:-1,5:-16
touchextra3=-7:-9,-7:0,-32:-1,-23:-1,-28:-9,-4:-17,11:6,17:-1
Когда можно будет лицезреть в новой версии эти параметры ?
+ был же же глюк при использовании нами фискального регистратора через com1 = on. Вы там что то поправляли. http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=16&t=5262
В этом релизе этой ошибки нет?
Так же в строке shell в настройках соединения через графический интерфейс, у меня нельзя поставить ни ":", ни "\", ни "/"
И так же нельзя на русском ввести ( нам это требуется для автоматической авторизации в программе, указать пользователя, например Официант, или Кассир.)
Еще мы использовали параметр codepage = win.
Его я так же не увидел в настройках.
Это пока что успел заметить.
Shaaarnir писал(а):Не знаю бага, или так должно быть:
Наверное, так должно быть. Оно ищет все остальные DHCP, кроме того, что стоит на компе, где оно запущено.
Shaaarnir писал(а):При установке WTWare не устаналиваю WTDHCP (может из-за этого, если из-за этого тогда может пункт неактивным сделать, чтобы пользователям не морочил голову).
Не понял.
Shaaarnir писал(а):Еще хотел поинтересоваться, что за пункт в Утилитах: "Список скрытых терминалов"? Как его можно в работе применить (вот не пойму, может он понадобиться мне или нет)?
Надо убрать майкрософтовый dhcp и включить наш. Тогда все компы, которые запрашивают DHCP, окажутся у тебя в списке терминалов. И ты сразу захочешь их из этого списка убрать :)
Shaaarnir писал(а):И еще один вопрос всплыл:
Не знаю.
Вообще, если ты не пользуешься нашим DHCP, то у тебя загружается та версия, которая указана в настройках твоего dhcp. Рулить майкрософтовым dhcp мы еще не научились.
vanvailder писал(а):Про тачскрины и параметрах, например:
Звук бы доделать... Будет. Но позже.
vanvailder писал(а):+ был же же глюк при использовании нами фискального регистратора через com1 = on. Вы там что то поправляли. http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=16&t=5262
Не должно быть. И вообще, ты этот глюк видел? У тебя ФР есть? Вот и проверь :)
vanvailder писал(а):Так же в строке shell в настройках соединения через графический интерфейс, у меня нельзя поставить ни ":", ни "\", ни "/"
В 4.9.11 это уже должно быть исправлено.
vanvailder писал(а):Еще мы использовали параметр codepage = win.
Конфиг теперь юникодный. Юникоду кодоваястраница не нужна.
Однобайтовые конфиги тоже читаются, но русские буквы из них читаться не будут.
Конфигуратор всегда сохраняет юникодные конфиги.
vanvailder
Фискальник Спарк -617ТК тестил - заработал нормально.
Вчера обновился на новую Wtware, и увидел знакомый трабл с установкой на жесткий диск =) . На 3-х пк пробовал установить на hdd, одна и таже ошибка.
лог прилагается.
Втыкал наверное час как выходить из VNC подключения без перезагрузки терминального пк, после кофе наконец то доползла мысль, что надо отключаться через значок в трее.
а данная версия VNC последняя ?
Просто у нас установлена на нужном пк TightVNC ver 2.0.2 и при подключении к нему с терминала, изображение передается в сильно синем цвете. Что лучше из VNC установить тогда ?
Кстати пока писал пост заметил, что VNC если писать в русской раскладке получается мтс. :lol: :!:
WTware_TFTP_2010-09-24_09-03-55.txt
(3.35 КБ) 3267 скачиваний
vanvailder писал(а):На 3-х пк пробовал установить на hdd, одна и таже ошибка.
Бывает :)
Не делали еще загрузку с дисков.
vanvailder писал(а):как выходить из VNC подключения без перезагрузки терминального пк, после кофе наконец то доползла мысль, что надо отключаться через значок в трее.
А как еще?
vanvailder писал(а):Просто у нас установлена на нужном пк TightVNC ver 2.0.2 и при подключении к нему с терминала, изображение передается в сильно синем цвете. Что лучше из VNC установить тогда ?
32 бита цвета сделай в втвари.
vanvailder
Бывает :)
Когда можно ожидать ? Пользователей в офисе перевел на 4.9.10 остались 4 юзверя на hdd машинках =)
А как еще?
Просто привык я к крестику. =)
Ок. Спс.
Shaaarnir
Не разобрался со структурой настроек, а точнее с пунктом Версия.
Захожу в "Корректирующие параметры Connection", при выборе версии справа внизу, меняются и параметры (столбик слева: server, user, domain, shell....), которые относятся к этой версии. Т.е. например, выбираю 4.9.11 появляются настройки связанные со звуком (sound, sound_level...), выбираю 4.9.10 они исчезают.
Захожу в "Параметры конфигурационного файла ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ". Сразу же отображается столбик слева со всеми возможными параметрами (server, user, domain.....) . При выборе версии (справа внизу), ничего не появляется и не исчезает.
Не могу понять логику. Почему в Connection они в зависимости от версии меняются, а в параметрах конфигурационного файла - нет. Чего-то недопонимаю похоже... :)
И тут же всплывает следующий вопрос: а можно ли настроить загрузку разных терминалов с помощью вашего WTDHCP, с разных версий (один терминал грузится с версией 4.9.8, другой 4.9.11, третий еще какой-нибудь)?
Т.е. мало ли, вдруг обновился до последней версии, а на каком-то терминале баг всплыл, а я его взял и исправил на загрузку с другой версии :) или я много хочу? :D
Shaaarnir писал(а):Не разобрался со структурой настроек, а точнее с пунктом Версия.
А то. Мы полтора года писали, а ты хочешь сразу разобраться :mrgreen:
Это похоже на глюк. Я спрошу у более знающих.
Shaaarnir писал(а):можно ли настроить загрузку разных терминалов с помощью вашего WTDHCP, с разных версий (один терминал грузится с версией 4.9.8, другой 4.9.11, третий еще какой-нибудь)?
Да. Именно для этого выбор версий и сделан. Не забывай только на кнопку "сохранить" жать.
Олег Х.
Сообщение Олег Х. »
1. как сделать привязку ip по MAС для вашего DHCP сервера - нужно для принтеров
2. при первой загрузке терминала не могу выбрать никакие дрова кроме vesa(x) vesa(f)
3. не выбираются разрешения экрана кроме 800*600, 1024*768
4. очень часто выпадает ошибка при загрузки терминала
internal eror
file: dowload.cpp
line 152
function:downloadgraficpacket
что бы это могло быть
Олег Х. писал(а):1. как сделать привязку ip по MAС для вашего DHCP сервера - нужно для принтеров
В нашем DHCP ip всегда привязан к МАКу. Динамически адрес выбирается только при первом обращении, затем он запоминается.
Олег Х. писал(а):2. при первой загрузке терминала не могу выбрать никакие дрова кроме vesa(x) vesa(f)
Значит, мастер считает, что никакие другие драйвера на этой видяхе не поедут. Что за видяха?
Олег Х. писал(а):3. не выбираются разрешения экрана кроме 800*600, 1024*768
Не выбираются где? Что значит "не выбираются"?
Олег Х. писал(а):4. очень часто выпадает ошибка при загрузки терминала
internal eror
file: dowload.cpp
line 152
Сообщение "получен ответ то двух DHCP" никогда не выскакивает?
Олег Х.
Сообщение Олег Х. »
[quote="aka"][quote="Олег Х."]1. как сделать привязку ip по MAС для вашего DHCP сервера - нужно для принтеров[/quote]
Понял ок.
[quote="Олег Х."]2. при первой загрузке терминала не могу выбрать никакие дрова кроме vesa(x) vesa(f)[/quote]
Видухт все разные от встроенных до agp
[quote="Олег Х."]3. не выбираются разрешения экрана кроме 800*600, 1024*768 [/quote]
при первом запуске wtware в подборе параметров видеокарты не выбираются никакие другие разрешения экрана... стрелкой вниз выбираешь к примеру 1440*900 а в тест идет 800*600 и тд...
[quote="Олег Х."]4. очень часто выпадает ошибка при загрузки терминала
internal eror
file: dowload.cpp
line 152
что бы это могло быть[/quote]
Сообщение "получен ответ то двух DHCP" никогда не выскакивает?[/quote]
в сети 100% нет другого dhcp и сообщение о двух dhcp икогда небыло....
еще вопросик - можно ли сделать в шеле загрузку не одной программы а нескольких... допустим 1с и ворд....
Сообщение akatik »
Начиная с версии 4.9.11, мы изменили тип параметров, связанных со звуком. Теперь эти настройки можно изменить для каждого экрана. Раньше параметры звука вообще нельзя было изменять в "Корректирующих параметрах Connection".
Shaaarnir
Спасибо за ответ, теорию понял :)
Теперь о практике: версию 4.9.11 обновили? звук можно пробовать?
Нет пока звука. Две недели долбился об win7/win2k8, три раза переписал. Потом попробовал mstsc - а в нем тоже звук булькает :( Предполагаю, что это из-за того, что win7/win2k8 живут в vmware. Но у 2003 сервера таких проблем в той же вмвари нет. Чудеса, надо рыть дальше. А звука пока нет.
Shaaarnir
Ок.
Буду терпеливо ждать звука :roll:
Dim-soft
а может локальный sip ?
олег Х
Сообщение олег Х »
Хотел вернутся к вопросу:
internal eror
file: dowload.cpp
line 152
вы мне ответили:
В сети 100% нет другого dhcp и сообщение о двух dhcp икогда небыло....
олег Х писал(а):очень часто выпадает ошибка при загрузки терминала
internal eror
file: dowload.cpp
line 152
Это ошибка. У нас воспроизводится плохо, но что-то рядом нашли и исправили. Надеюсь, в следующей версии этого не будет. Следующая версия будет как только починим звук.
олег Х писал(а):еще вопросик - можно ли сделать в шеле загрузку не одной программы а нескольких... допустим 1с и ворд...
Придумаешь - расскажешь :)
Правильного способа нет. Мы когда-то тыщу лет назад запускали панель от МСофиса. Но у нынешних МСофисов уже нет панели. Тут на форуме товарищи когда-то давно рассказывали, что запускали какую-то хрень из драйвера то ли мыши, то ли сканера.
Можно тупо открыть папку, в которой будут ярлыки лежать. Проблема только в том, что сессия живет до тех пор, пока живет приложение, которое ей шелом указано. Т.е. как только юзер эту папку закрыл - сессия закроется, даже если есть запущенные ворды с одинесами. Т.е. надо какую-то имитацию панели быстрого запуска, которая будет прятатться с экрана и которую будет сложно случайно закрыть.
vanvailder
Заодно очень прошу доделать в новом релизе инстал WTWare на хард, очень напрягают эти 3 пользователя. =)
Инсталл на хард сделали в 4.9.12. Но хранение конфига на харде отвалилось :? Поэтому пока или конфиг на tftp (чего я всем и всегда настойчиво рекомендую), или ждать дальше.
Звук тоже выложили. 4.9.12 рулез :)
Shaaarnir
УРААА!!!!!!
Бегу тестировать :)
PS заранее спс разработчикам :)
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
ткните носом...
2003, dhcp от MS
основные конфиги 4.4.21, 4.5.41, 4.6.1, 4.6.8 и 4.3.1lite.
потихоньку перезжаю на 4.6.8....
как конкретным ip привести 4.9.12?
какие папки куда распаковать, или лучше установить поверх 4.9.12&...
тогда куда старое перенести без потерь и перестроить dhcp?...
используются list и в нем include, в МАК-овых конфигал только иформация по железу.
попробовал распаковать в корень tftp папки "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT" папки everyone и остальные подобные + загрузочные файлы
получилось вот такое:
Connections
Documentation
Everyone
ListIncludes
packages
Templates
Terminals
COPYRIGHT.txt
debug.pxe
pxe.cfg
wtware.nbi
wtware.pxe
поправил all.wtc для возможности запуска - указал server = 10.0.0.1
стоит полный 4.6.8 комплект. а 4.9.12 не установлен - только распакован.
в логах терминала оказалась ошибка - не может получить everyone\all.wtc файл не найден , list.twc и д.р. конфиг настроенного терминала не записался.
ядро на терминале грузится - отвечает что не увидел параметр server в конфиге и предлагает настроитьтся.
настроился 800*600 16bpp и "веса", просит ввести адрес сервера. ввожу - вылетает обратно.
несколько серверов пробовал - одно и тоже.
может я что то не так сделал?
Soft_warrior
в продолжение предыдущего поста -
в папке system32 при попытке поработать с новой 4.9.12 но в tftp от 4.6.8 появились каталоги по макам машин соответвенно с 2-0мя файлами "ip" и "version"
всетаки подскажите как корретно сростить безболезненно 2 версии - 4-ку и и бету 5-ки?
Soft_warrior писал(а):ткните носом...
2003, dhcp от MS
Зачит, наш DHCP ставить нельзя, и галка при установке должна быть снята. Если уже поставил - службу WTware DHCP отключить.
Soft_warrior писал(а):как конкретным ip привести 4.9.12?
http://wtware.ru/netman/netman1.html#dhcp_reservations
Soft_warrior писал(а):какие папки куда распаковать, или лучше установить поверх 4.9.12&...
Ставить из .exe инсталлятора. Нашу службу TFTP ставить. Руками папки не перемещать. Вопросы задавать по мере появления проблем. Если руками куда не надо не лазить, то проблем не должно быть.
Soft_warrior писал(а):и перестроить dhcp?...
Выше ссылка на методичку. Для 4.9.12 в 067 параметре пишем 4.9.12\wtware.pxe
Soft_warrior писал(а):в логах терминала оказалась ошибка - не может получить everyone\all.wtc файл не найден , list.twc и д.р.
Потому что не надо распаковывать, надо ставить. .zip для не наших TFTP. Наш TFTP сейчас шибко умный стал, ищет разные вещи в разных местах. Потому, что в win2008 и подобных изменять содержимое Program Files стало неприлично.
Soft_warrior писал(а):конфиг настроенного терминала не записался.
В 4.9.х автогенерацию конфига отменили. После мастера настройки видяхи жмем F10, логинимся на сервер, запускаем конфигуратор и заполняем конфиг по подсказке, написанной во всплывающем внизу справа окошке.
Soft_warrior писал(а):настроился 800*600 16bpp и "веса", просит ввести адрес сервера. ввожу - вылетает обратно.
Не должен вылетать обратно. Должен покдлючаться к серверу.
Запусти интернетэксплорер. В адресе набери IP терминала. Зайди на терминал и посмотри лог. Если не поймешь - пришли мне на aka@pxe.ru, я объсню.
Soft_warrior писал(а):в продолжение предыдущего поста -
?:\windows\system32? Хренасе. Нечего там файлам втвари делаеть.Виндос какая?
Soft_warrior писал(а):всетаки подскажите как корретно сростить безболезненно 2 версии - 4-ку и и бету 5-ки?
Так же, как и все предыдущие:
1. Поставить дистрибутив из .exe. Наш DHCP не ставить, если есть другой DHCP.
2. Поправить DHCP.
Soft_warrior
сервер домена (роли: ADS, dhcp, dns, fileserver, printserver) на 2к3 sp2 не R2 которая.
на нем стоит wtware 4.6.8 (+ каталоги от старых) как писал ранее.
в dhcp указаны 006 DNS, 042 DNS DOMAIN NAME, 066, 067, 074, 249 static routes.
искомая машина если с 4.6.8 грузится влет... меняю для нее
067 на 4.9.12\wtware.pxe
в "c:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\4.9.12\ папки и файлы:
  • Connections
    Documentation
    Everyone
    ListIncludes
    packages
    Templates
    Terminals
    COPYRIGHT.txt
    debug.pxe
    pxe.cfg
    wtware.nbi
    wtware.pxe
все в общем по архиву один в один.
по логам
после загрузки inittrd
выдвется что в конфигах нет упоминания параметра "server"
вот содержимое all.wtc
server = 10.0.0.2
server = 10.0.0.200
domain = DOMAIN
keyboard = ru
numlock = on
infobox = lctrl
debug = disable
workgroup = WORK
managed = on
лог не сохранил, но читал - первое что не скачалось - Everyone\all.wtc
ответ -1 NOT FOUND
а также все остальные которые по списку.
попробую восстановить ситуацию и лог. - прикреплю к посту или вышлю на мыло позднее .
Чукча не читатель, чукча писатель? Поставь 4.9.12 из .exe инсталлятора и не морочь голову. Можно придумать тыщу спосбов неправильно разложить каталоги. Правильный способ для нашего TFTP знает инсталлятор.
.zip - для ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ TFTP-серверов. Для нашего TFTP структура каталогов из .zip НЕ ПОДХОДИТ.
Soft_warrior
действительно все заработало.
буду пробовать дальше.
конфигуратор просто прелесть.
Сообщение akatik »
Soft_warrior писал(а):действительно все заработало.
Спасибо, мы старались :)
Soft_warrior
вопрос конечно глупый, но спрошу.
а между сессиями терминалов будет общий буфер обмена?
Будет. Когда-нибудь позже.
