4.9.27 & 4.9.26 compaq all-in-one PC 100eu xt367, микрофон.
собственно, есть сабж. есть необходимость обеспечить работу микрофона в терминальной сессии (win2k8 R2 Sp1). перенаправление звука работает нормально, но вместо звука с терминального микрофона получаю только шумы. все комбинации hw/sw и старого/нового драйвер-наборов проверил - в худшем случае падает терминальный сеанс при попытке записать звук с микрофона, в лучшем - в записи только шум и очень тихо слышно таки звук с микрофона 8(
в локальном режиме шум присутствует, но его уровень не сильно мешает.
звук (в локали, конечно) стоит вот такой: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_103C2AB0&REV_1002.
что еще можно попробовать или забить и искать другое железо?
Re: 4.9.27 & 4.9.26 compaq all-in-one PC 100eu xt367, микроф
Лог дай после попытки записать звук. Два лога: с sound=on и с sound=oss.
Упражнения с переключением sound control = sw/hw ничего не дают.
- sound_on.rar
- (звук есть, но микрофон не работает)
- (12.77 КБ) 921 скачивание
- sound_oss.rar
- (ну тут очевидно ругается на то, что "not known yet")
sound = on - (15.67 КБ) 958 скачиваний
sound_rate=44100 убери из конфига. Но наверное это не поможет, тогда ничего не поможет.
Если найдешь какой-нибудь линукс, который сможет писать звук на этой железке - дай мне с него вывод команды dmesg.
44100 убирал - безрезультатно.
попробую поискать что-нибудь из линуксовых сборок.
спасибо за ответ.
спасибо за ответ.
И снова доброго времени суток!
С предыдущей машинкой так ничего и не получилось, да и времени не было особенно упражняться. сейчас есть новая железка, претендующая на роль голосового терминала. прекрасно воспроизводит звук, но с любыми настройками звука дает ужасающее качество при записи с микрофона.звуковая железка стоит вот такая: 10de:0ac0. Есть ли вероятность заставить это нормально работать?
под виндой и в puppy качество звука отменное.
Результат dmesg из Puppy прилагается.
- dmesg.txt
- (25.31 КБ) 1618 скачиваний
Там результат обрезан на самом интересном месте. Надо так:
dmesg > /tmp/dmesg.txt
И потом достать этот /tmp/dmesg.txt целиком.
И лог свежей втвари после пары попыток записать звук тоже давай.
Полный вариант dmesg.txt. Как получить логи терминала, если он грузится с флешки? О_о
Забыл про возможность подключиться на 80-й порт )
прикрепил логи.
прикрепил логи.
- wtware_log.txt
- (61.4 КБ) 1534 скачивания
- dmesg.txt
- (46.32 КБ) 1580 скачиваний
Это не похоже на лог втвари после пары попыток записать звук.
Может так больше похоже на правду?
При такой настройке с терминала собеседника слышно, но собеседник регистрирует только редкое "поквакивание". подключенный к тому же интернет-каналу IP-телефон работает прекрасно,так что не в канале дело.
- wtware_log_2.txt
- (84.9 КБ) 1580 скачиваний
Ау!
Попробуй пожалуйста вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201108310027.zip
В конфиге:
sound=alsa-git
И лог от этого хочу.
В конфиге:
sound=alsa-git
