4.9.27 & 4.9.26 compaq all-in-one PC 100eu xt367, микрофон.
Tiermann
Сообщение Tiermann »
собственно, есть сабж. есть необходимость обеспечить работу микрофона в терминальной сессии (win2k8 R2 Sp1). перенаправление звука работает нормально, но вместо звука с терминального микрофона получаю только шумы. все комбинации hw/sw и старого/нового драйвер-наборов проверил - в худшем случае падает терминальный сеанс при попытке записать звук с микрофона, в лучшем - в записи только шум и очень тихо слышно таки звук с микрофона 8(
в локальном режиме шум присутствует, но его уровень не сильно мешает.
звук (в локали, конечно) стоит вот такой: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_103C2AB0&REV_1002.
что еще можно попробовать или забить и искать другое железо?
Re: 4.9.27 & 4.9.26 compaq all-in-one PC 100eu xt367, микроф
Лог дай после попытки записать звук. Два лога: с sound=on и с sound=oss.
Tiermann
Упражнения с переключением sound control = sw/hw ничего не дают.
sound_on.rar
(звук есть, но микрофон не работает)
(12.77 КБ) 921 скачивание
sound_oss.rar
(ну тут очевидно ругается на то, что "not known yet")
sound = on
(15.67 КБ) 958 скачиваний
sound_rate=44100 убери из конфига. Но наверное это не поможет, тогда ничего не поможет.
Если найдешь какой-нибудь линукс, который сможет писать звук на этой железке - дай мне с него вывод команды dmesg.
Tiermann
44100 убирал - безрезультатно.
попробую поискать что-нибудь из линуксовых сборок.
спасибо за ответ.
Tiermann
И снова доброго времени суток!
С предыдущей машинкой так ничего и не получилось, да и времени не было особенно упражняться. сейчас есть новая железка, претендующая на роль голосового терминала. прекрасно воспроизводит звук, но с любыми настройками звука дает ужасающее качество при записи с микрофона.звуковая железка стоит вот такая: 10de:0ac0. Есть ли вероятность заставить это нормально работать?
под виндой и в puppy качество звука отменное.
Результат dmesg из Puppy прилагается.
dmesg.txt
(25.31 КБ) 1618 скачиваний
Там результат обрезан на самом интересном месте. Надо так:
dmesg > /tmp/dmesg.txt
И потом достать этот /tmp/dmesg.txt целиком.
И лог свежей втвари после пары попыток записать звук тоже давай.
Tiermann
Полный вариант dmesg.txt. Как получить логи терминала, если он грузится с флешки? О_о
Забыл про возможность подключиться на 80-й порт )
прикрепил логи.
wtware_log.txt
(61.4 КБ) 1534 скачивания
dmesg.txt
(46.32 КБ) 1580 скачиваний
Это не похоже на лог втвари после пары попыток записать звук.
Tiermann
Может так больше похоже на правду?
При такой настройке с терминала собеседника слышно, но собеседник регистрирует только редкое "поквакивание". подключенный к тому же интернет-каналу IP-телефон работает прекрасно,так что не в канале дело.
wtware_log_2.txt
(84.9 КБ) 1580 скачиваний
Ау!
Попробуй пожалуйста вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201108310027.zip
В конфиге:
sound=alsa-git
И лог от этого хочу.
Tiermann
ок. проверим.
