ошибка Wtware при использовании usbip
если вставляю в конфиг строчку
shared_usb=server:192.168.xxx.xxx,045e:0766
то терминал не загружается , и вываливается в ошибку, цитирую полностью
INTERNAL ERROR
WTWARE v.5.0.2
File: gm_main.cpp
Line: 468
Function: _usbip
Please, report this
Information to WTware
tech support.
Вот такое окошко, на 192.168.xxx.xxx стоит ipusb установлен по инструкции с сайта http://usbip.sourceforge.net
INTERNAL ERROR
WTWARE v.5.0.2
File: gm_main.cpp
Line: 468
Function: _usbip
Please, report this
tech support.
Re: ошибка Wtware при использовании usbip
Вот это попробуй пожалуйста: http://wtware.ru/files/wtware.5.0.4.ru.exe
Поехало?
Поехало?
Долго висит пожалуйста ждите , потом подключается к сеансу, но само устройство не переносит
если вручную запустить ipusb с параметрами то в диспетчере устройств висит как
USB Device Over IP
USB Device Over IP
1. Где лог?
2. Инструкцию в архиве usbip читал? Драйвер поставил? На чем-нибудь простом вроде флэшки проверил?
1.Лог чуть позже, щас запар,...aka писал(а):1. Где лог?
2.Да естественно все по инструкции , драйвер стоит, на чемнить проще не пробовал , попробую отпишусь.
Вот лог , забыл что он уже есть )))
если отключить shared_usb=server:192.168.xxx.xxx,045e:0766
то норм грузиться, с включеной полминуты минуту висит пожалуста ждите
автоматом устройство не цепляется , если вручную запустить ipusb с параметрами то в диспетчере устройств висит как
USB Device Over IP
USB Device Over IP
На 192.168.2.227 не установлена (отключена, зафаирволена) служба wtware usbip initiator.hell писал(а):если отключить shared_usb=server:192.168.xxx.xxx,045e:0766
служба работает , сейчас фаирвол глянуaka писал(а):На 192.168.2.227 не установлена (отключена, зафаирволена) служба wtware usbip initiator.hell писал(а):если отключить shared_usb=server:192.168.xxx.xxx,045e:0766
какой порт открыть в фаирволе?, явного запрета не увидел, на всяк пожарный открыть постоянно
Инсталлятор сам открывает порты. Кто ему помешал?
Службе WTware USBIP Initiator нужен TCP порт 780.
Открыл, заработало, не знаю почему инсталятор сам то не открыл ....aka писал(а):Инсталлятор сам открывает порты. Кто ему помешал?
перекинул блюрей юзб писалку, работает пишет диски,
осталось юзб вебкамеру перекинуть и можно узверей на 5 версию переводить
собственно сабж
Если со штатным usbip.exe происходит та же фигня, то не судьба. usbip вообще достаточно сырая штука.
со штатным тоже самое, но будет попробовать другой девайс )aka писал(а):Если со штатным usbip.exe происходит та же фигня, то не судьба. usbip вообще достаточно сырая штука.
Обычную флэшку попробуй. Если работает - значит настроено правильно, проблема в самой usbip. Если не работает - надо настраивать дальше.
флешка работает и так без переброса портов,
вот попробовал другой девайс, прогресс на лицо работает 3-4 секунды и такая ошибка...
не подскажешь кто тут виноват втваре или к ipusb обращаться ?
Виноват безголовый админ. Флэшку надо попробовать не для того, чтобы ее так пробрасывать. А потому что флэшка - простое устройство, которое при правильной настройке usbip обязательно должно работать. Флэшкой можно проверить, правильно оно настроено или нет.hell писал(а):флешка работает и так без переброса портов,
usbip.exe -v что скажет?
aka писал(а):Виноват безголовый админ. Флэшку надо попробовать не для того, чтобы ее так пробрасывать. А потому что флэшка - простое устройство, которое при правильной настройке usbip обязательно должно работать. Флэшкой можно проверить, правильно оно настроено или нет.hell писал(а):флешка работает и так без переброса портов,
обласкал ))))
флешка перебрасываетс
сканер перебрасывается
двд писалка тоже перебрасывается,
те данные выше девайсы перебрасываются
с вебкой вот такие траблы
1)макрософтовская vx-800 - неопределяется, но если на нее поставить дрова логитек то ведет себя как логитек, читай ниже
2)логитек с100 - определяется, но работает 3-4 секунды с заскриненой выше ошибкой
usbip -v кажет что версия у меня 0.2.0 )
да кстате максимум до чего доходит Receive sequence: 1200
Воот. Значит настроено все правильно.hell писал(а):флешка перебрасываетс
Я всегда говорил, что usbip сырая штука. Она опенсорсная, можно самому дописать
