В организации есть несколько машинок с чипсетом Via P4M800, материнка кажется AsRock. BIOS последний. Сетевуха встроенная, зовется Via Rhine II fast ethernet adapter. После того как перевел их на загрузку с 4.6.9 на 5.0.4 вылез жесточайший аппаратный глюк на этих машинках.
Как он проявляется - грузимся под 5.0.4 по сети. Работаем какое то время на нем. После тупо выключаем терминал кнопкой power на системнике спереди. Через какое-то время включаем терминал, он выдает следующее:
PXEM0F: Exiting PXE Rom
(без всяких ошибок, типа check cable или там нету DHCP Или еще что...)
ну и естественно ничего не грузится. Свичи менял, Пачкорды и т.п. всё проверил. Если же этот же на этом терминале выключить блок питания (кнопкой сзади), подождать секунды 2-3, включить питание - то всё грузится просто замечательно! Да, кнопочка резет терминалу не помогает, только если с блока питания провод вытащить или кнопкой его отключить а потом включить.
Ради интереса заставил эти машинки грузить старую 4.6.9
и что бы вы думали? работаем под 4.6.9
выключаем кнопкой спереди
потом через 10-15 мин включаем - всё нормально.
На других машинках такого глюка не наблюдал. Проблема в том что таких машинок много
может быть тут какие-то параметры ACPI виноваты или что-то еще?
