Жесткий глюк железа после обновления 4.6.9->5.0.4
andrusha777
Сообщение andrusha777 »
Добрый день всем!
В организации есть несколько машинок с чипсетом Via P4M800, материнка кажется AsRock. BIOS последний. Сетевуха встроенная, зовется Via Rhine II fast ethernet adapter. После того как перевел их на загрузку с 4.6.9 на 5.0.4 вылез жесточайший аппаратный глюк на этих машинках.
Как он проявляется - грузимся под 5.0.4 по сети. Работаем какое то время на нем. После тупо выключаем терминал кнопкой power на системнике спереди. Через какое-то время включаем терминал, он выдает следующее:
PXEM0F: Exiting PXE Rom
(без всяких ошибок, типа check cable или там нету DHCP Или еще что...)
ну и естественно ничего не грузится. Свичи менял, Пачкорды и т.п. всё проверил. Если же этот же на этом терминале выключить блок питания (кнопкой сзади), подождать секунды 2-3, включить питание - то всё грузится просто замечательно! Да, кнопочка резет терминалу не помогает, только если с блока питания провод вытащить или кнопкой его отключить а потом включить.
Ради интереса заставил эти машинки грузить старую 4.6.9
и что бы вы думали? работаем под 4.6.9
выключаем кнопкой спереди
потом через 10-15 мин включаем - всё нормально.
На других машинках такого глюка не наблюдал. Проблема в том что таких машинок много :-(
может быть тут какие-то параметры ACPI виноваты или что-то еще?
Re: Жесткий глюк железа после обновления 4.6.9->5.0.4
1. Логи загрузок обоих версий в студию.
2. Пока я буду читать лог - попробуй обновить биос.
И если это действительно "какие-то параметры ACPI", то про них наверняка написано в гугле. Я обязательно их учту, если ты найдешь нужное описание :)
vanvailder
Сообщение vanvailder »
У меня 4 таких ПК было в конторе, токо они даже с 4.6.9 работали, махинации с пачкордами\свичами результата не дали и только после выключения питания на БП он грузился, прошив биоса тоже результатов не дал, в итоге сделали проще, грузились они с HDD, а потом списали эти компы, т.к. остаточная стоимость была "0" и волшебные манипуляции с блоком питания и фразой "ПК сгорел надо менять" произвели должный результат. Токо сразу всем пк делать так не надо, действовать нужно постепенно. =)
andrusha777
Сделал логи для версий 4.6.9 и 5.0.4:
WTware_00.13.8F.90.87.76_2011-11-21_08-42-57.txt
Лог для версии 4.6.9
(23.72 КБ) 1534 скачивания
WTware_00.13.8F.90.87.76_2011-11-21_08-46-38.txt
Лог для версии 5.0.4
(204.62 КБ) 1455 скачиваний
vanvailder, то есть я не один такой? это радует немного :-)
Потому что я на эти махинации со свичами и пачкордами потратил по часику на каждое утро и несколько дней так ковырялся :-)
Попробую потом может флэшек на всех купить...
И еще офф небольшой - а чего часовые пояса то на форуме не исправили? В списке у меня для СПб стоит +3, поставил пока +4 вручную...
Ишь, разбаловались. Это только в 5.0 лог снимается нажатием на кнопку. У 4.6 лог так просто не снимается, там надо было параметр syslog в конфиге указывать :)
Попробуй вот это: http://pxe.ru/files/testing/201111200433.zip
В какой-то из 4.последних версий появилась фича Wake On Lan. Можно терминал выключенный удаленно включить, если сететвуха и БИОС подерживают это. В сборке что выше по ссылке я эту фичу отключил.
andrusha777
Спасибо, поставил тестироваться.
Сразу вопрос - а как бы сделать, чтобы если в сети уже есть DHCP то втварный не запускался? А то приходится каждый раз вручную у службы менять тип запуска и останавливать ее сразу после установки версии wtware.
Ну надо же!!!! Заработало вроде как... по крайней мере после загрузки терминала вошел под пользователем, через пару минут выключил терминал. Потом включил (не трогая БП) загрузилось!
Выкладываю лог на всякий случай. Там мне кажется на что-то он ругается:
WTware_00.13.8F.90.87.76_2011-11-23_09-24-56.zip
Лог с терминала версия 5.0.5, пришлось зазиповать, иначе не лез!
(25.18 КБ) 850 скачиваний
andrusha777 писал(а):Сразу вопрос - а как бы сделать, чтобы если в сети уже есть DHCP то втварный не запускался? А то приходится каждый раз вручную у службы менять тип запуска и останавливать ее сразу после установки версии wtware.
В инсталляторе есть список того, что надо ставить. Он в самом начале. Убери галку со службы DHCP, она и не будет ставиться.
andrusha777 писал(а):Ну надо же!!!! Заработало вроде как... по крайней мере после загрузки терминала вошел под пользователем, через пару минут выключил терминал. Потом включил (не трогая БП) загрузилось!
Опс. Отладка лишняя осталась. Возьми вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201111231828.zip
И напиши пожалуйста результат после достаточного количества экспериментов. Чтобы быть уверенным, что это починили.
andrusha777
Мдэ.... в 5.0.6 версии опять такая же проблема. Не грузится. Если выключить БП а потом включить - работает. Лог прикладываю. Несколько раз проверил. WOL тож не работает :-(
WTware_00.13.8F.90.87.76_2011-11-24_08-57-30.txt
Лог с версии 5.0.6
(202.04 КБ) 1688 скачиваний
Опять я опшипся :( А вот это еще попробуй пожалуйста: http://pxe.ru/files/testing/201111250617.zip
andrusha777
Вроде бы работает нормально. Еще потестирую конечно... А можно сделать, что бы и загружалось нормально, и WOL работало?
Лог выкладываю на всякий случай.
WTware_00.13.8F.90.87.76_2011-11-25_09-34-25.txt
(224.17 КБ) 1711 скачиваний
Кто тебе сказал, что твля мать умеет делать WOL?
Интеловые матери (проверяли на d210gly2, d510mo) просыпаются от WOL и без этой нашей настройки.
