5.1.4 не загружается с CD
Progressor2009
Сообщение Progressor2009 »
На одном из относительно древних ноутов попробовал загрузить WTWare. PXE сетевухой не поддерживается, boot rom отсутствует. Я решил записать из "WTWare конфигуратор" образ CD для запуска WTWare:
Вот что пишет при загрузке:
Re: 5.1.4 не загружается с CD
Наша ошибка, будет исправлено в следующей версии.
В 5.0.7 таких ошибок нет.
Выложил 5.1.5. Должна заработать загрузка с CD.
Progressor2009
aka писал(а):Выложил 5.1.5. Должна заработать загрузка с CD.
Загружается
Progressor2009
Последняя 5.1.6 опять не загружается с CD
У меня загружается. Фотку экрана, лог или чего там еще получится в студию. И убедись пожалуйста, что проверяешь именно настоящую 5.1.6 со страницы download сайта, а не что-то из подопытных сборок, что записал ее на чистую болванку, а не дописал на "очищенную" и т.д.
Progressor2009
aka писал(а):У меня загружается. Фотку экрана, лог или чего там еще получится в студию. И убедись пожалуйста, что проверяешь именно настоящую 5.1.6 со страницы download сайта, а не что-то из подопытных сборок, что записал ее на чистую болванку, а не дописал на "очищенную" и т.д.
Испортил уже 3 болванки.
Лог получить не удается видимо не дошло до инициализации http.
Пишет одно и тоже:
2012-03-12 10.40.23.jpg (80.18 КБ) 35998 просмотров
Чтобы заработала сеть, ей надо прочитать конфиг initrd.cfg с компакта. Здесь оно не видит компакт, до настройки сети дело не доходит, поэтому по сети лог не получить.
Progressor2009
aka писал(а):Чтобы заработала сеть, ей надо прочитать конфиг initrd.cfg с компакта. Здесь оно не видит компакт, до настройки сети дело не доходит, поэтому по сети лог не получить.
Интересно, что 5.1.6 тестовые (без работающих лицензий) загружается с CD и работает.
Вот:
2012-03-12 18.31.59.jpg (74.76 КБ) 35991 просмотр
2012-03-12 18.33.09.jpg (66.86 КБ) 35991 просмотр
2012-03-12 18.33.23.jpg (66.38 КБ) 35991 просмотр
Progressor2009
Ну как поправимо?
Я не вижу в этом логе сидирома. Винт вижу, сидирома не вижу.
Напиши ей в конфиге:
disk=cdrom
Загрузись, залогинься на терминалке, вставь диск в сидиром, мышь в правый нижний угол, "подключить".
После этого сохрани лог и покажи.
Если она не подключит сидиром, то сделай пожалуйста то же самое с той версией, которая с сидирома грузится. Буду сравнивать логи.
Progressor2009
aka писал(а):Я не вижу в этом логе сидирома. Винт вижу, сидирома не вижу.
disk=cdrom
Если бы я мог загрузится через PXE, то вопросов бы не было и загрузка с CD была бы не нужна.
Могу только старый лог с установленной на диск 5.1.6 с неработающей лицензией. Но толку от него, в нем все работает, кроме лицензии.
По поводу CD - писал на разных приводах на низшей скорости. Ошибка одна и та же.
Progressor2009 писал(а):Если бы я мог загрузится через PXE, то вопросов бы не было и загрузка с CD была бы не нужна.
С USB флешки оно тоже не грузится?
Progressor2009 писал(а):Могу только старый лог с установленной на диск 5.1.6 с неработающей лицензией. Но толку от него, в нем все работает, кроме лицензии.
Давай старый лог. Мжет какая мысль появится. Кусок нового лога на фотках есть, хотя бы с этим сравню.
Progressor2009 писал(а):По поводу CD - писал на разных приводах на низшей скорости. Ошибка одна и та же.
Оно привода вообще не видит. На фотках единственное устройство - винт, сидирома нет.
Там в настройках БИОСа никакой глупости насчет сидирома не указано, все по умолчанию?
Progressor2009
Там в биосе вообще нихрена нету.
По поводу загрузки с флешки. Как только я включаю поддержку legacy usb (иначе не видит загрузочных usb) линухи, в том числе и wtware не хотят грузится ниоткуда, даже с винта не грузится загрузчик. Ноут виснет. Так что с usb не получится загрузиться, также нет поддержки через pxe, так что выход один - ide.
Биос действительно глючит. Через раз вообще не видит при включении DVD. Попробую поменять DVD, Благо есть еще DVD ноутбучный.
А для WTWare решил использовть этот ноут только потому, что виснет через пару часов под виндой.
Вот так вот покупать Roverbook :)
Progressor2009
Это Roverbook ... начал с CD грузиться .... ять .... когда я в BIOS отключил поддержку встроенного звука. Просто нет слов. А я обычно матом не ругаюсь.
В общем все ок. грузится.
