Загрузка по USB c использование вафли.
hell
Сообщение hell »
Короче сабж вываливается с такими ошибками...
лог естественно не могу сделать сети то нет ))
вываливается какойто один из них закономерности не понял )
Да еще вопрос ASK шифрование можно сделать ?
Re: Загрузка по USB c использование вафли.
hell писал(а):Короче сабж вываливается с такими ошибками...
Она выдаст много текста. Листать текст вверх можно, нажимая Shift-PageUp. Лечение по фотографии :mrgreen:
Ну и версию втвари надо брать последнюю. Ядерщики постоянно что-то ковыряют в wifi, и мы по меньшей мере один костыль в 5.1.10 добавили.
hell писал(а):Да еще вопрос ASK шифрование можно сделать ?
Не хочу. Ненавижу wifi.
hell
Сообщение hell »
Ох елки уже 5.1.10, ок завтра посмотрю
зы ага лечение по фотке получается ))))
Вафля этаж крута, в идеале виден рабочий стол, это, стоящий монитор с одним шнуром на 220вольт и радио клава с мышью )))
стримимся к этому потихоньку
Представляю себе другой идеал. Большой стол, который грамотно вписан в окружающую среду, поэтому его никогда никуда не придется двигать. Поэтому нет никакой трудности протянуть к нему гигабитный провод. На столе достаточно места, чтобы провода от клавиш и мыши не мешали бумагам и прочему барахлу. Благодаря применению проводов невозможны "у меня отвалилась сеть", "у меня батарейка в клавишах села" и прочие придуманные на ровном месте грабли. Всяческая беспроводка на стационарном рабочем месте - это костыль, заплатка для лечения проблем плохого проектирования.
hell
Сообщение hell »
aka писал(а):Представляю себе другой идеал. Большой стол, который грамотно вписан в окружающую среду, поэтому его никогда никуда не придется двигать. Поэтому нет никакой трудности протянуть к нему гигабитный провод. На столе достаточно места, чтобы провода от клавиш и мыши не мешали бумагам и прочему барахлу. Благодаря применению проводов невозможны "у меня отвалилась сеть", "у меня батарейка в клавишах села" и прочие придуманные на ровном месте грабли. Всяческая беспроводка на стационарном рабочем месте - это костыль, заплатка для лечения проблем плохого проектирования.
Ну это мега идеал, но юзеры у нас креативщики часто перестановки и прочее, так что большой стол на веки на одном месте это непрокатит, поэтому и приходиться заморачиваться )
hell
Сообщение hell »
С 5.1.10 также вылетает как на втором скрине, лог не снять ибо нема консоли да и подвисает наглухо вроде.
hell
Сообщение hell »
Так , значит эксперементально выяснено что вылеты , это из за того что шифрование не поддерживает, взял еще отдну вафлюточку без шифрования и пароля, нормально конектится но только из меню настроек, а вот если загружаться пишет что не удалось подключиться...
5.1.10 пишет, что не может подключиться?
hell
Сообщение hell »
aka писал(а):5.1.10 пишет, что не может подключиться?
Да .
пишет не удалось подключиться к файфай сети, хотя когда настраиваешь, пишет удачно подключилось, настройки сохранены перезагрузите терминал, перезагружаю и не удалось подключиться....
Esc нажми в самом последнем экране, где оно предлагает перезагрузиться. Будет командная строка, далее смотри инструкцию выше про выковыривание лога.
hell
Сообщение hell »
aka писал(а):Esc нажми в самом последнем экране, где оно предлагает перезагрузиться. Будет командная строка, далее смотри инструкцию выше про выковыривание лога.
щас попробую
hell
Сообщение hell »
вот что показывает после сохранения перед предложением перезагрузиться
и вот что в логе нашел после загрузки с ошибкой соединения
Что это?
hell
Сообщение hell »
aka писал(а):Что это?
результат команды cat /tmp/all.log однака......
1. На первой фотке сначала неудачное соединение. Это как получилось?
2. На второй фотке после ошибки отключение usb устройства. Это как получилось?
Очень хочется логи, в которых не будет ничего постороннего.
hell
Сообщение hell »
aka писал(а):1. На первой фотке сначала неудачное соединение. Это как получилось?
1)На первой фотке когда настраивал подключение, подключился к сети и пишет что все сохранено, перезагружайся, я нажал ESC и вывел лог.
2)На второй фотке когда выводит неможет подключиться тоже лог вывел, причем тут usb незнаю, оно на pci вроде сидит.
Как сделать желаемые логи ?
Сделай еще раз обе фотки, НЕ совершая никаких лишних действий.
Первая - загрузился, "запустить драйвер wifi", "найти сеть", "соединиться". В логе не должно быть ошибок при соединении.
Вторая - достать из USB все лишнее до загрузки. Не трогать USB во время работы. Хочу видеть конец лога, ругательное сообщение и еще пару фоток экранов вверх.
Если опльзуешься ICQ - найди 89596217, так быстрее получится.
hell
Сообщение hell »
aka писал(а):Сделай еще раз обе фотки, НЕ совершая никаких лишних действий.
все тоже самое, пару экранов вверх после праздников, забыл кабель дома)
Irkutsk
Сообщение Irkutsk »
Точно, такая же проблема с wifi. Загрузился, запустил драйвер wifi, нашлась сеть, соединился с ней, втварь попросила перезагрузится, перезагрузился. Результат немогу подключиться к wifi.
Оборудование wifi RTL8191SU (PID:13D3 VID:3323)
Втварь: 5.1.18
hell
Сообщение hell »
апнем тему, есть какие нибудь подвижки, а то щас тонкие клиенты с встроенной вафлей идут...
по сути надо чтоб wtware конектнулась к вафле и начала тянуть пхе файлик, а дальше все как обычно....
hell писал(а):апнем тему, есть какие нибудь подвижки, а то щас тонкие клиенты с встроенной вафлей идут..
1. Лично я не люблю WiFi как идею. Считаю его пригодным только для раздачи бесплатного интернета на нотбуки в кафешках, а для интерактивной работы на производстве считаю WiFi непригодным. Поэтому вопросы с wifi в втвари решаются или когда нам совсем нечего делать, или когда очень надо. Критерием "очень надо" является присланная нам для опытов железка. "совсем нечего делать" в последние пол года не случалось :?
2. Драйвера WiFi говно. Возможно, мое мнение из п.1 разделяют авторы драйверов и их тошнит во время кодирования, или дело в том, что WiFi чипы меняются раз в квартал, или причина в чем-то еще, но например драйвера Ethernet в линуксе уже лет десять не представляют никакой проблемы. Надо просто загрузить нужный модуль, и все само взлетает. Драйвера Wifi состоят из набора костылей и заплаток, и я не вижу никакого улучшения. Два монитора нам делать интереснее, чем расставлять костыли для чипа, который через три месяца исчезнет из продажи. Где-то так...
