Всё дело в том, что сейчас в сети работает лайт 4.4.5 Работает уже несколько лет и довольно успешно, за что отдельноке спасибо разработчикам. В качестве тонких клиентов используются "динозавры", P1 90 Мгц, Церих 100+, 133+ ОЗУ 16 Мб (кое где 24), не так давно заменили все видеокарты на PCI (до этого стояли ISA). Работало всё это при разрешении 800х600 8 бит, т.к. большинство видеокарт просто не поддерживало больше, поэтому и остановились на лайт версии. Сейчас были закуплены лицензии, установлена про 4.4.21 (так как исходя из прочитаного самое то для данных компьютеров), однако почти все клиенты отказались работать на разрешении больше, чем 800х600. Основная масса видеокарт S3 trio, которые по идее должны держать больше. Но либо тест не проходили, либо тест показывал порядка 20 секунд. Кстати, есть идеи по данному поводу?
Ввиду всего вышесказаного было принято решении обновить таки парк машин (наконец то
), для чего потребовалось подобрать необходимую конфигурацию. Посему опробовалось то, что было под рукой.
5.1.11 устанавливается, однако выдаёт предупреждение, что 67 порт занят и служба WTware DHCP работать не будет. Дальнейшая странность, что по окончании установки выдало то, что сервер DHCP в сети не найден, хотя он развёрнут и запущен на этом же сервере.
Итог: имеем терминальный сервер windows2003 с установленным DHCP сервером и 3 версиями WTware.
Будем проверять версию 5.1.11
