Выбор железа
Выбор железа
Доброго времени суток!
Уважаемы, помогите пожалуйста подобрать материнскую плату для WTware.
Конкретно меня интересует на каком встроенном видеочипе и чстроенной сетевой карте оно работает?
Сегодня тестил материнку asus P5G41T-M LX3. Версия WTware 4.4.21 pro
Сетевую карту Atheros 8151 так и не удалось запустить, ни с флешки, ни с pxe. :( Может чего не так делал.
Встроенный видеочип Intel G41 почему то отказался работать на разрешении 1440х900. Кстати выбор драйверов был только VESA.
Так вот, хотелось бы получить материнскую плату которая, в идеале, запускалась бы по pxe и работала на разрешении, минимум, 1024х768 при 32 битной глубине цвета.
Заранее спасибо всем отписавшимся.
Re: Выбор железа
Гость писал(а):Версия WTware 4.4.21 pro
Свежая версия WTware называется 5.1.11.
svzh
Re: Выбор железа
Сообщение svzh »
Спасибо, я в курсе свежей версии :)
Однако пока работаем на той, т.к. "Стабильная версия для старых компьютеров 4.4.21, 20 августа 2009 года", а поскольку парк машин довольно таки старый то и приходится работать на старой, но стабильной версии. Вы думаете, что новая версия будет корректно работать с сетевыми Atheros? И кстати почему то не получилось поставить одновременно 4.4.21 и 5.1.11, это так и должно быть? Однако лайт версия и 4.4.21 одновременно уживаются на сервере. :)
Re: Выбор железа
svzh писал(а):Спасибо, я в курсе свежей версии :)
Тогда поставь ее и не занимайся ерундой. Запускать версию софта, выпущенную раньше, чем выпущено железо, несколько ммм... недальновидно.
svzh писал(а):И кстати почему то не получилось поставить одновременно 4.4.21 и 5.1.11, это так и должно быть? Однако лайт версия и 4.4.21 одновременно уживаются на сервере. :)
Сколько угодно версий втвари должны нормально уживаться на одном сервере. Единственное условие: более новая версия должна устанавливаться последней. Если уже стоит 5.1.11, а надо поставить лайт, то надо поставить лайт и затем еще раз поверх поставить 5.1.11. Варианты, почему не получилось:
1. Руки из жопы.
2. Ошибка в программном обеспечении.
Чтобы определить, что из двух является причиной, нужно больше информации о проблеме. Что именно не получилось?
svzh
Re: Выбор железа
Сообщение svzh »
Всё дело в том, что сейчас в сети работает лайт 4.4.5 Работает уже несколько лет и довольно успешно, за что отдельноке спасибо разработчикам. В качестве тонких клиентов используются "динозавры", P1 90 Мгц, Церих 100+, 133+ ОЗУ 16 Мб (кое где 24), не так давно заменили все видеокарты на PCI (до этого стояли ISA). Работало всё это при разрешении 800х600 8 бит, т.к. большинство видеокарт просто не поддерживало больше, поэтому и остановились на лайт версии. Сейчас были закуплены лицензии, установлена про 4.4.21 (так как исходя из прочитаного самое то для данных компьютеров), однако почти все клиенты отказались работать на разрешении больше, чем 800х600. Основная масса видеокарт S3 trio, которые по идее должны держать больше. Но либо тест не проходили, либо тест показывал порядка 20 секунд. Кстати, есть идеи по данному поводу?
Ввиду всего вышесказаного было принято решении обновить таки парк машин (наконец то :D ), для чего потребовалось подобрать необходимую конфигурацию. Посему опробовалось то, что было под рукой.
5.1.11 устанавливается, однако выдаёт предупреждение, что 67 порт занят и служба WTware DHCP работать не будет. Дальнейшая странность, что по окончании установки выдало то, что сервер DHCP в сети не найден, хотя он развёрнут и запущен на этом же сервере.
Итог: имеем терминальный сервер windows2003 с установленным DHCP сервером и 3 версиями WTware.
Будем проверять версию 5.1.11 :)
Re: Выбор железа
svzh писал(а)::)
Свежая версия wtware lite называется 4.5.24. В ней работает разрешение 1024х768.
S3 trio с мегабайтом памяти по идее должны держать 1024х768 глубиной цвета 16 бит. Но могут и не держать. Тут не о чем думать, тут надо аккуратно проверить все предлагаемые мастером настройки драйверы с refresh=60 и без refresh. .
Глупость написал. 1024 * 768 = 786432 байт. При глубине цвета 8 бит. 16 бит никак в мегабайт не влезет. Прикол S3 был в том, что даже те разрешения, которые в видеопамять вписывались (800*600*2 (16 бит цвета) = 960000) на некоторых не ехали, а ехали только те режимы, которые вписывались в видеопамять два раза. Т.е. для мегабайта памяти - 800х600х8бит (но не 16 бит), для двух мегабайт 1024х768х8бит (но не 16 бит). Хорошо, что они уже вымерли...
svzh писал(а):5.1.11 устанавливается, однако выдаёт предупреждение, что 67 порт занят и служба WTware DHCP работать не будет. Дальнейшая странность, что по окончании установки выдало то, что сервер DHCP в сети не найден, хотя он развёрнут и запущен на этом же сервере.
Если на сервере уже работает штатный майкрософтовый dhcp, то она права: порт занят, наш dhcp работать не будет. Надо не ставить наш dhcp на сервер, на котором уже стоит майкрософтовый dhcp. В инсталляторе втвари есть галка в самом начале, убираешь ее - и dhcp не ставится..
svzh
Re: Выбор железа
Сообщение svzh »
Итак, некоторый итог.
Поставил 5.1.11.
Сервер: windows 2003 r2, DHCP, terminal.
Клиент: процессор Intel E8400, 1 Гб ОЗУ, материнская плата asus P5G41T-M LX3 (видео G41, сетевая Atheros 8151).
Результаты: pxe не грузится, адрес получает, tftp не запускается (выдаёт тайм аут). Параметры 66 и 67 настроены.
С USB грузится, при разрешении 1024х768 тест показывает 1,52 при 16 бит и 2,55 при 32. Видеодрайвер VESA (F). Это самое минимальное время. Однако при 1440х900 тест не проходит ни при 16, ни при 32 бит. Пробовал грузиться по pxe с другого компьютера (сетевая Intel 82566DC, видео G35), результат аналогичен, не грузится.
Что бы хотелось добиться: загрузка по pxe.
И всё таки хотелось бы услышать мнение насчёт материнской платы.
Re: Выбор железа
svzh писал(а):Результаты: pxe не грузится, адрес получает, tftp не запускается (выдаёт тайм аут). Параметры 66 и 67 настроены.
— Петька, приборы!
— 200!
— А что 200?
— А что приборы?
svzh писал(а):И всё таки хотелось бы услышать мнение насчёт материнской платы.
Нормальная материнская плата. Надо нанять сисадмина, он разберется и настроит. Если не разберется - выложит логи, вместе разберемся.
svzh
Re: Выбор железа
Сообщение svzh »
Улыбнуло.
Хотя псайные видеокарты и вымерли, но кое где ещё используются.
Логи попробую уже завтра выложить. Если конечно удастся их получить, на что я очень надеюсь.
Re: Выбор железа
Начни с:
- фотки экрана, на которой "tftp не запускается",
- скриншота настроек dhcp, на котором видно, как именно настроены 066 и 067,
- пуск - программы - втваре - конфигуратор - вверху слева иконка с гаечнным ключом - Служба tftp - сохранить лог.
- фотки экрана со списком видеодрайверов, которые оно предлагает проме vesa(f).
svzh
Re: Выбор железа
Сообщение svzh »
Уважаемый aka, подскажите пожалуйста, будет ли версия 5.1.11 работать со старым железом?
Конкретно меня интересует мышь на порту com.
Именно мышь у меня не получилось запустить. В конфигурационном файле не нашёл такого параметра, пробовал дописать его вручную, при проверке файла выдаёт "Конфигурационный файл несовместим с данной версией "
Re: Выбор железа
5.х версии втвари не понимают мышь на com порту.
svzh
Re: Выбор железа
Сообщение svzh »
жаль :(
Всё остальное выложу попозже, сейчас пока других задач навалилось.
Ещё вопрос, версия 4.4.5 лайт можно получить? а то ссылки неработоспособны.
Re: Выбор железа
Все, что осталось у нас, лежит здесь: http://pxe.ru/files/
svzh
Re: Выбор железа
Сообщение svzh »
Сейчас пока, к сожалению, нет возможности дальше разбираться с загрузкой (тестируемый компьютер забрали для других
нужд :( ), но будем заказывать.
У меня вопрос по поводу лицензирования: как я понял лицензия привязывается к мак адресу, что делать в случае выхода из строя сетевой карты?
И ещё, я так понял, конфигуратор версии 5.1.11 не поддерживает лайт версию 4.5.24? (ибо нет отображения этой версии в списке конфигуратора). Вопрос, будут ли эти версии корректно работать вместе?
Re: Выбор железа
svzh писал(а):У меня вопрос по поводу лицензирования: как я понял лицензия привязывается к мак адресу, что делать в случае выхода из строя сетевой карты?
Мы не можем гарантировать, что будем каждый раз выдавать новую лицензию, если пользователь скажет "сгорела сетевуха" - потому что несознательные граждане могут этим воспользоваться вместо того, чтоб покупать лицензии.
С другой стороны, мы понимаем, в какое положение мы ставим сисадмина в глазах руководства, если бы оплаченная лицензия пропадала. Поэтому до сих пор за все годы продаж втвари все такие вопросы всегда решались в пользу клиента и новая лицензия предоставлялась. Но, прошу понять меня правильно, мы не можем этого гарантировать, и если количество "сгоревших" сетевух приблизится к количеству купленных лицензий - в замене может быть отказано.
svzh писал(а):конфигуратор версии 5.1.11 не поддерживает лайт версию 4.5.24
Не поддерживает.
svzh писал(а):будут ли эти версии корректно работать вместе?
Будут. Конфиги лайта придется редактировать руками.
svzh
Re: Выбор железа
Сообщение svzh »
Большое спасибо, будем пробовать и работать :)
Pymata
Re: Выбор железа
Сообщение Pymata »
Уважаемые разработчики, так что, уже есть поддержка какой-нибудь мат платы от Intel формата ITX? А то я в ветке только ASRock работающий увидел.
Re: Выбор железа
Я не знаю ни дной неподдерживаемой мат платы от Intel формата ITX. Все которые были в продаже должны работать.
