Параметры WTWare TFTP: путь к корню.
Ну что ж. На TFTP в поиске оно мне выдаёт, что строка слишком распространена, посему из поиска исключена.
Засим вот вам новая тема. Как изменить путь к корневой папке сервера TFTP, устанавливаемого вместе с WTWare?
Re: Параметры WTWare TFTP: путь к корню.
Снести wtware и установить заново, в другую директорию.
Но мне не надо убирать бинарники в другую папку!
Мне надо корень сложить в папку с данными/конфигурациями.
Не понял.
Ну вот у нас есть две папочки.
1) С конфигурациями
2) С бинарниками И -- почему-то -- корнем TFTP.
Бинарники прекрасно и логично лежат в Програм Файлз, но корень TFTP там зачем? Разве не было бы логично сложить его в папку к конфигурациям?
(Дело в том, что после каждого обновления нужно либо сменить путь к wtware.pxe в настройках DHCP (а пользуюсь я виндовым, поскольку в "родном" (5.0.х) не нашёл резерваций), предварительно для пущей уверенности посмотрев его в програмфайлз, либо пойти опять же туда же и из вновь созданного каталога x+n.y+m.z+k переместить их на уровень выше. Говоря короче, гораздо удобнее, когда после обновления новая версия лежит в том же каталоге, в котором лежала старая, а старая в том же каталоге, но в подкаталоге, например, backup. Иначе каждый раз после обновления надо как-то проверять, накосячил я где в путях или нет...)
1) С конфигурациями
Бинарники (не изменяемые после инсталляции данные) лежат в Програм Файлз. Конфиги (изменяемые данные) лежат в Program Data. Так Говорит Майкрософт.butzmann писал(а):Ну вот у нас есть две папочки.
1) С конфигурациями
Именно так. Установка новой версии втвари никогда не сломает работающие терминалы. В новой версии втвари могут быть ошибки, мы постоянно даем людям экспериментальные сборки для поиска ошибок или проверки новых функций. И всегда установка новой версии втвари - безопасная операция для тех терминалов, которые уже работают.butzmann писал(а):(Дело в том, что после каждого обновления нужно либо сменить путь к wtware.pxe в настройках DHCP
В WTware DHCP каждый терминал резервация. Полученный при первом обращении IP можно изменить только вручную, автоматически он меняться не будет.butzmann писал(а):(а пользуюсь я виндовым, поскольку в "родном" (5.0.х) не нашёл резерваций)
При использовании WTware DHCP тоже надо изменить настройку DHCP, чтобы на теринал стала грузиться новая версия.
Не удобнее. На одном сервере бывает по десятку версий втвари живут - от старой бесплатной wtware lite для старого хлама и до самых свежих экспериментальных сборок для новых машин. Никакого особого значеня "новая версия" не имеет. На новую версию переводятся только те машины, которым действительно нужна эта новая версия.butzmann писал(а):Говоря короче, гораздо удобнее, когда после обновления новая версия лежит в том же каталоге, в котором лежала старая
Но не каждая резервация -- терминал.aka писал(а):В WTware DHCP каждый терминал резервация.
Принято и понято. Понято и прощено. Мои желания странны (без шуток). Возвращаемся тогда к первой клетке: можно ли будет когда-нибудь однажды настраивать путь сервера ТФТП?aka писал(а):На одном сервере бывает по десятку версий втвари живут - от старой бесплатной wtware lite для старого хлама и до самых свежих экспериментальных сборок для новых машин.
Да. Машине с виндовсом он точно так же выдаст IP и запомнит, какому МАКу какой IP он выдал. Проблема в чем?butzmann писал(а):Но не каждая резервация -- терминал.aka писал(а):В WTware DHCP каждый терминал резервация.
На второй страничке инсталлятора сейчас два пути: для бинарников (по уполчанию в Program Files (x86)) и для конфигов (по умолчанию в ProgramData). Просто добавить третий путь? Ок, допустим мы его добавили.butzmann писал(а):Возвращаемся тогда к первой клетке: можно ли будет когда-нибудь однажды настраивать путь сервера ТФТП?
Наш TFTP меняет пути ко всему, что лежит в ProgramData. Терминал просит 5.1.12\wtware.pxe, ему отдает C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\5.1.12\wtware.pxe. Из корня TFTP.
Но если терминал просит Everyone\list.wtc, ему отдается C:\ProgramData\WTware\Everyone\all.wtc. Потому что писать в програмфайлз нельзя, но конфиги надо редактировать. Зато это не зависит от версии.
С этим как быть, если корень TFTP вынесен из програмфайлов?
В принтерах, разумеется. И в тех Windows-машинах, которым нужно отдать конкретные адреса.aka писал(а):Да. Машине с виндовсом он точно так же выдаст IP и запомнит, какому МАКу какой IP он выдал. Проблема в чем?
Снято.aka писал(а):С этим как быть, если корень TFTP вынесен из програмфайлов?
