Параметры WTWare TFTP: путь к корню.
butzmann
Сообщение butzmann »
Ну что ж. На TFTP в поиске оно мне выдаёт, что строка слишком распространена, посему из поиска исключена.
Засим вот вам новая тема. Как изменить путь к корневой папке сервера TFTP, устанавливаемого вместе с WTWare?
Re: Параметры WTWare TFTP: путь к корню.
Снести wtware и установить заново, в другую директорию.
butzmann
Но мне не надо убирать бинарники в другую папку!
Мне надо корень сложить в папку с данными/конфигурациями.
Не понял.
butzmann
Ну вот у нас есть две папочки.
1) С конфигурациями
2) С бинарниками И -- почему-то -- корнем TFTP.
Бинарники прекрасно и логично лежат в Програм Файлз, но корень TFTP там зачем? Разве не было бы логично сложить его в папку к конфигурациям?
(Дело в том, что после каждого обновления нужно либо сменить путь к wtware.pxe в настройках DHCP (а пользуюсь я виндовым, поскольку в "родном" (5.0.х) не нашёл резерваций), предварительно для пущей уверенности посмотрев его в програмфайлз, либо пойти опять же туда же и из вновь созданного каталога x+n.y+m.z+k переместить их на уровень выше. Говоря короче, гораздо удобнее, когда после обновления новая версия лежит в том же каталоге, в котором лежала старая, а старая в том же каталоге, но в подкаталоге, например, backup. Иначе каждый раз после обновления надо как-то проверять, накосячил я где в путях или нет...)
butzmann писал(а):Ну вот у нас есть две папочки.
1) С конфигурациями
Бинарники (не изменяемые после инсталляции данные) лежат в Програм Файлз. Конфиги (изменяемые данные) лежат в Program Data. Так Говорит Майкрософт.
butzmann писал(а):(Дело в том, что после каждого обновления нужно либо сменить путь к wtware.pxe в настройках DHCP
Именно так. Установка новой версии втвари никогда не сломает работающие терминалы. В новой версии втвари могут быть ошибки, мы постоянно даем людям экспериментальные сборки для поиска ошибок или проверки новых функций. И всегда установка новой версии втвари - безопасная операция для тех терминалов, которые уже работают.
butzmann писал(а):(а пользуюсь я виндовым, поскольку в "родном" (5.0.х) не нашёл резерваций)
В WTware DHCP каждый терминал резервация. Полученный при первом обращении IP можно изменить только вручную, автоматически он меняться не будет.
При использовании WTware DHCP тоже надо изменить настройку DHCP, чтобы на теринал стала грузиться новая версия.
butzmann писал(а):Говоря короче, гораздо удобнее, когда после обновления новая версия лежит в том же каталоге, в котором лежала старая
Не удобнее. На одном сервере бывает по десятку версий втвари живут - от старой бесплатной wtware lite для старого хлама и до самых свежих экспериментальных сборок для новых машин. Никакого особого значеня "новая версия" не имеет. На новую версию переводятся только те машины, которым действительно нужна эта новая версия.
butzmann
aka писал(а):В WTware DHCP каждый терминал резервация.
Но не каждая резервация -- терминал.
aka писал(а):На одном сервере бывает по десятку версий втвари живут - от старой бесплатной wtware lite для старого хлама и до самых свежих экспериментальных сборок для новых машин.
Принято и понято. Понято и прощено. Мои желания странны (без шуток). Возвращаемся тогда к первой клетке: можно ли будет когда-нибудь однажды настраивать путь сервера ТФТП?
Да. Машине с виндовсом он точно так же выдаст IP и запомнит, какому МАКу какой IP он выдал. Проблема в чем?
butzmann писал(а):Возвращаемся тогда к первой клетке: можно ли будет когда-нибудь однажды настраивать путь сервера ТФТП?
На второй страничке инсталлятора сейчас два пути: для бинарников (по уполчанию в Program Files (x86)) и для конфигов (по умолчанию в ProgramData). Просто добавить третий путь? Ок, допустим мы его добавили.
Наш TFTP меняет пути ко всему, что лежит в ProgramData. Терминал просит 5.1.12\wtware.pxe, ему отдает C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\5.1.12\wtware.pxe. Из корня TFTP.
Но если терминал просит Everyone\list.wtc, ему отдается C:\ProgramData\WTware\Everyone\all.wtc. Потому что писать в програмфайлз нельзя, но конфиги надо редактировать. Зато это не зависит от версии.
С этим как быть, если корень TFTP вынесен из програмфайлов?
butzmann
aka писал(а):Да. Машине с виндовсом он точно так же выдаст IP и запомнит, какому МАКу какой IP он выдал. Проблема в чем?
В принтерах, разумеется. И в тех Windows-машинах, которым нужно отдать конкретные адреса.
aka писал(а):С этим как быть, если корень TFTP вынесен из програмфайлов?
Снято.
