5.1.11..5.1.15: встроенный Google Chrome
В WTware теперь встроен Google Chrome. Актуальная статья здесь: http://wtware.ru/docs5/chrome.html
Включается строчкой в конфиге:
application=chrome
Работает Adobe Flash (привет thinstation :wink:). Работает просмотр PDF.
Что не работает, но будет исправляться:
1. [сделано, в русской втвари русский по умолчанию, и есть параметр chrome_language] Язык хрома пока английский. С русскими шрифтами на страницах никаких проблем быть не должно, но сам интерфейс хрома на английском.
2. [сделано в 5.1.15, language и keyswitch] Русская раскладка клавиатуры не сделана. Т.е. в поиске ничего спросить по-русски нельзя. Будет исправляться в первую очередь.
3. [сделано, перезапускается] Завершение работы хрома не отслеживается. Если пользователь зачем-то закрыл окошко хрома, ему поможет только резет терминала.
4. [сделано, работает] Не работает звук. Будет чиниться, когда будем делать локальный skype/sip.
5. Не работает печать из хрома. Не представляю, как сделать в линуксе локальную печать, чтобы подерживалась хотя бы половина принтеров, которые сейчас работают с втварью из виндовса. Будет чиниться когда-нибудь позже.
6. Не работает буфер обмена.
7. [сделано в 5.1.15, chrome_proxy и chrome_pac] Нет отдельной настройки для работы через прокси-сервер. Можно настроить через профайл. Позже будет специальный параметр в конфиге.
Гуглохром работает только с video=...(U). Никак нельзя запустить хром, если video=...(F) или (X). Если на вашей машине с 1024Мб памяти не запускается ни один драйвер видео из набора (U), пишите, будем чинить.
Гуглохром очень любит память. На 512Мб хром запустится, но вскоре умрёт от недостатка памяти. Для работы нужно хотя бы 1024Mb.
Установка wtware на жесткий диск терминала: гуглохром и остальные дополнительные пакеты устанавливаются на диск автомагически, если размер диска 250Мб или больше. Если при установке будет обнаружен диск размером 500Мб и больше, то на диске создаются два раздела. Первый рамером около 240Мб с файловой системой FAT как обычно создается для файлов и конфигов втвари. Второй раздел рамером во все оставшееся место на диске создается для свопа. Отсюда ожидаю проблему с втварью, установленной на разного рода флеш-диски. Не USB флеш, а стационарно установленные флешки, которые система видит как жесткий диск. Например, CF вставленные в переднюю панель ebox. Раздел свопа на них будет создан, если свободного места достаточно. Но запись в этот своп может оказаться очень медленной, из-за чего всякая работа будет очень сильно тормозиться. Или не будет? Нужен эксперимент, если проблема подтвердится - будем решать.
Для настройки хрома введены специальные параметры chrome_url, chrome_mode, chrome_profile. Про настройку Хрома через профайл отдельная тема: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=22&t=8419
На хроме нет нашего банера. WTware с гуглохромом не требует лицензии, все работает бесплатно. Ура, товарищи :)
Re: 5.1.11 - google chrome
Сообщение Barvinok »
aka писал(а):5. Не работает печать из хрома. Не представляю, как сделать в линуксе локальную печать, чтобы подерживалась хотя бы половина принтеров, которые сейчас работают с втварью из виндовса. Будет чиниться когда-нибудь позже.
А http://foo2zjs.rkkda.com часом не поможет?
Наверное поможет. Для нескольких моделей из списка. Остальным сотням моделям не поможет.
Я хотел бы отметить, что у меня с этими драйверами работают вообще все принтеры HP, Kyocera, Samsung и пр. - кроме, разумеется, Canon GDI.
Насколько я понимаю, включив поддержку PCL6, PostScript и вышеозначенный ZjStream можно заставить работать большую часть тех принтеров, которые вообще способны работать под Linux.
А прочие драйвера подгружать пакетами.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
очень медленно работает хром, периодически не может открыть сайт (попробовал зайти на форум и написать про тормоза) - после нажания на кнопку ответить написало сайт не найден. Помогло только закрытие вкладки и открытия по новой :(
MTU правильный?
Dim-soft
aka писал(а):MTU правильный?
а где посмотреть ? у провайдера не меняю, провайдер pppoe по ethernet (с MTU обычно ADSL страдают)
Вот мне интересно, чем WTWare c Google Chrome будет радикально отличаться от Chrome OS?
И в лучшую ли сторону будут отличия?
Кстати, тема борьбы с печатью отражена здесь и здесь.
Barvinok писал(а):Вот мне интересно, чем WTWare c Google Chrome будет радикально отличаться от Chrome OS?
- Загрузкой по сети со всеми вытекающими плюшками (что бы ни сломал юзер, это лечится резетом) и гемороями (надо десять минут возиться и пересохранять профайл, чтобы запомнить юзеру пароль на один сайт).
- Я не нахожу никаких списков железа, на котором работает Chrome ОС. На intel d510mo оно едет? Гуглу вообще надо чтобы Chrome OS ехала на d510mo?
Barvinok писал(а):И в лучшую ли сторону будут отличия?
Google Chrome в втвари наверняка будет работать хуже, чем в Chrome OS.
RDP клиент в втвари наверняка будет работать лучше, чем в Chrome OS.
Barvinok писал(а):Кстати, тема борьбы с печатью отражена здесь и здесь.
Обе статьи писали менеджеры по продажам. Вообще я думаю, что гугл еще долго будет забивать на драйвера принтеров. Chrome OS придумано для нетбуков. Подключать к маленькому гламурненькому нетбуку толстым USB кабелем стационарный принтер - фи.
virtualoff
Сообщение virtualoff »
Заметил небольшую проблемку: не работает буфер обмена между окном с Хромом и окном с RDP-подключением.
virtualoff писал(а):Заметил небольшую проблемку: не работает буфер обмена между окном с Хромом и окном с RDP-подключением.
Эта небольшая проблемка размером с дом :? Дописал в шапку, будем думать.
alexkor25
Сообщение alexkor25 »
Здравствуйте, не подскажете как переключаться между RDP клиентом, и Google chrome ?
У меня звук работает.
alexkor25 писал(а):как переключаться между RDP клиентом, и Google chrome ?
Так же, как раньше было между несколькими RDP клиентами: или с клавиатуры win-1..win-4, или мышь в правый нижний угол, всплывет окно с кнопками экранов.
alexkor25
Может быть чтото делаю не так, но у меня не переключается, окно в правом нижнем углу не показывает сессий.
Загружается либо хром, либо RDP клиент, в зависимосто от того какой параметр выставлен в конфиге.
В конфигураторе на вкладке "В картинках" в самом низу есть кнопка "Добавить новый экран". Нажми ее.
alexkor25
aka писал(а):В конфигураторе на вкладке "В картинках" в самом низу есть кнопка "Добавить новый экран". Нажми ее.
Спасибо.
alexkor25
Не смог подключить Google chome через прокси.
alexkor25 писал(а):Не смог подключить Google chome через прокси.
Добавил в шапку, будет отдельный парметр.
snippyy
Сообщение snippyy »
Реализация Хром на ТК - безусловно, задача интересная. Но надо ли оно?
В нашей сети, к примеру, эта функция позволит юзеру пользоваться инетом в обход системы подсчета трафика и жизнедеятельности пользователя, тобиш безконтрольно. Сразу отключу.
virtualoff
snippyy писал(а):Реализация Хром на ТК - безусловно, задача интересная. Но надо ли оно?
Очень нужная задача. Позволит разгрузить сервер терминалов, и работать в случае сбоев.
- новые параметры chrome_proxy и chrome_pac
- русский язык в Chrome включается параметром language, переключение раскладки меняется параметром keyswitch
Слышал, что общий буфер обмена в FreeRDP включается ключём "--plugin cliprdr".
Re: 5.1.11..5.1.15 - google chrome
И файлы с локального хрома в виндовс через этот буфер обмена пролазят?
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
По поводу параметра language и GoogleChrome
Хочется, чтобы появился украинский язык в language :)
А еще можно ли сделать выбор параметра language из нескольких языков (а не из двух как сейчас)?
Чтобы был выбор не в виде radiobutton, а в виде checkbox с галочками.
У нас в Украине чаще всего стоит три языка ввода: английский, украинский, русский.
Хотелось бы и в GoogleChrome такой выбор увидеть.
Кроме этого у нас на фирме есть переводчики, которые пользуются четырьмя или пятью раскладками клавиатуры.
Реально ли мультираскладку сделать во встроенном браузере?
Shaaarnir
5.1.24 - Google Chrome и буфер обмена
Не работает буфер обмена между Google Chrome и терминальными сессиями.
Если просто несколько терминальных сессий включить, то буфер обмена работает между ними корректно.
Это баг или фича?
конфиг терминала (парметр clipboard=on стоит один, отдельно в каждом Connection не указываю) :
 server=x.x.x.x
 clipboard=on
 next screen
 connection Google_Chrome
 application=chrome
 chrome_url=http://google.com.ua
 chrome_mode=window
 language=ru
WTWare 5.1.24
Re: 5.1.24 - Google Chrome и буфер обмена
Баг. Трудно чинить. У терминальных сессий виндовый буфер обмена, втварь между ними байты пересылает не задумываясь о содержимом. У локального хрома юниксовый буфер обмена. Чтобы подружить его с виндовсами, надо разбираться, что там в виндовсовых буферах обмена ходит.
Shaaarnir
очень-очень хочется в будущем увидеть работающий буфер между Google Chrome и терминалом :)
Это бы очень помогло на удаленных филиалах в работе (с небольшим Интернет-каналом) 8)
Если нужно выступить в качестве подопытного со снятием логов, то готов :)
Не, я не против. Вроде были планы что-то еще кроме хрома локально делать, так что буфер обмена когда-нибудь обязательно будет. Вот сейчас до конца подружимся с 2012 сервером, потом новый клиент к viterminal еще прошлой осенью должен был начать писаться, еще второго пользователя за один терминал надо посадить, ну и все такое...
Shaaarnir
Будем ждать, надеяться и верить :D
Спасибо :)
KozlenkoGA
Сообщение KozlenkoGA »
... еще второго пользователя за один терминал надо посадить ...
это сина-сина ожидается...
очень сильно!
jffulcrum
Сообщение jffulcrum »
5.1.27, загрузка по PXE, клиент http://iru.ru/computer/iru-704167/ , файл конфига в аттаче. При загрузке тупит минут пять, потом ошибка на скрине. ЧЯДНТ?
2013-02-07 14.11.19.jpg (43.75 КБ) 171336 просмотров
config.txt
(367 байт) 2260 скачиваний
Последний раз редактировалось jffulcrum Пт фев 08, 2013 8:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Оно не может скачать пакет с хромом. Пакет толстый, больше 60 мегабайт. Если грузится по сети, надо чинить сеть.
Лог покажи. На виндовсе запусти конфигуратор, выбери нужный терминал, вкладка "Логи", "Получить лог", "Сохранить".
Shaaarnir писал(а):Чтобы был выбор не в виде radiobutton, а в виде checkbox с галочками.
Переключаться между пятью раскладками как? Колхозить каую-то языковую панель лень. Ctrl-Shift пять раз нажимать?
jffulcrum
Лог в аттаче. С сетью вроде порядок, пинговал терминал полчаса - нет потерянных пакетов.
Конфигуратор WtWare не пользую, стандартный виндовый DHCP + TFTPD64 + файлики, лог снял через HTTP
log.txt
(72.01 КБ) 2259 скачиваний
jffulcrum писал(а):С сетью вроде порядок, пинговал терминал полчаса - нет потерянных пакетов.
Похоже, оно ругается не на потерянные пакеты, а на дубли :?
jffulcrum
Воткнулся напрямую в свитч - та же петрушка. Туда же воткнул комп с виндой, tftp клиентом забрал пакет (packages\chrome ведь?) - забрался без ошибок. Как проверить пакет, что корректно скачался?
Shaaarnir
Можно ли сделать перезапуск Google Chrome без перезагрузки терминала?
Пользователи иногда позакрывают все вкладки, а потом перегружать нужно терминал. А с Хромом грузится система дольше раза в три-четыре :)
Или может я каких-то хитростей не знаю :)
jffulcrum
Это проблема втвари. Контроль ошибок в втваревом tftp клиенте остался с тех пор, когда втварь еще помещалась на дискету, а сейчас через него 60Мб прокачивают :?
Попробуй вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201302120345.zip
jffulcrum
Пока то же самое. Смотрю лог на сервере TFTP:
Connection received from 192.168.22.192 on port 2070 [12/02 16:09:03.001]
Read request for file <wtware.pxe>. Mode octet [12/02 16:09:03.001]
OACK: <tsize=16282,> [12/02 16:09:03.001]
Using local port 60877 [12/02 16:09:03.001]
Connection received from 192.168.22.192 on port 2071 [12/02 16:09:03.016]
Peer returns ERROR <TFTP Aborted> -> aborting transfer [12/02 16:09:03.016]
Read request for file <wtware.pxe>. Mode octet [12/02 16:09:03.016]
Using local port 60878 [12/02 16:09:03.016]
<wtware.pxe>: sent 32 blks, 16282 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/02 16:09:03.047]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57089 [12/02 16:09:03.110]
Read request for file <0410c2cf-cfab-e111-9ae7-1c8eba570a00>. Mode octet [12/02 16:09:03.110]
File <0410c2cf-cfab-e111-9ae7-1c8eba570a00> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.110]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57090 [12/02 16:09:03.110]
Read request for file <01-00-22-4d-1e-c9-3f>. Mode octet [12/02 16:09:03.110]
File <01-00-22-4d-1e-c9-3f> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.110]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57091 [12/02 16:09:03.110]
Read request for file <C0A816C0>. Mode octet [12/02 16:09:03.110]
File <C0A816C0> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.110]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57092 [12/02 16:09:03.110]
Read request for file <C0A816C>. Mode octet [12/02 16:09:03.110]
File <C0A816C> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.110]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57093 [12/02 16:09:03.110]
Read request for file <C0A816>. Mode octet [12/02 16:09:03.110]
File <C0A816> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.110]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57094 [12/02 16:09:03.126]
Read request for file <C0A81>. Mode octet [12/02 16:09:03.126]
File <C0A81> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.126]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57095 [12/02 16:09:03.126]
Read request for file <C0A8>. Mode octet [12/02 16:09:03.126]
File <C0A8> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.126]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57096 [12/02 16:09:03.126]
Read request for file <C0A>. Mode octet [12/02 16:09:03.126]
File <C0A> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.126]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57097 [12/02 16:09:03.126]
Read request for file <C0>. Mode octet [12/02 16:09:03.126]
File <C0> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.126]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57098 [12/02 16:09:03.126]
Read request for file <C>. Mode octet [12/02 16:09:03.126]
File <C> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:03.126]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57099 [12/02 16:09:03.126]
Read request for file <pxe.cfg>. Mode octet [12/02 16:09:03.126]
OACK: <tsize=192,> [12/02 16:09:03.126]
Using local port 58679 [12/02 16:09:03.126]
<pxe.cfg>: sent 1 blk, 192 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/02 16:09:03.126]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57100 [12/02 16:09:03.126]
Read request for file <packages/kernel>. Mode octet [12/02 16:09:03.141]
OACK: <tsize=2034096,> [12/02 16:09:03.141]
Using local port 58680 [12/02 16:09:03.141]
<packages\kernel>: sent 3973 blks, 2034096 bytes in 1 s. 0 blk resent [12/02 16:09:04.297]
Connection received from 192.168.22.192 on port 57101 [12/02 16:09:04.297]
Read request for file <packages/initrd>. Mode octet [12/02 16:09:04.297]
OACK: <tsize=5514173,> [12/02 16:09:04.297]
Using local port 58681 [12/02 16:09:04.297]
Ack block 5723 ignored (received twice) [12/02 16:09:06.110]
Ack block 7282 ignored (received twice) [12/02 16:09:07.126]
<packages\initrd>: sent 10770 blks, 5514173 bytes in 7 s. 0 blk resent [12/02 16:09:11.422]
Connection received from 192.168.22.192 on port 55848 [12/02 16:09:16.657]
Uncorrect message [12/02 16:09:16.657]
Connection received from 192.168.22.192 on port 34472 [12/02 16:09:16.673]
Read request for file <Everyone/list.wtc>. Mode octet [12/02 16:09:16.673]
File <Everyone\list.wtc> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:16.673]
Connection received from 192.168.22.192 on port 38924 [12/02 16:09:16.688]
Read request for file <Terminals/00.22.4D.1E.C9.3F/config.wtc>. Mode octet [12/02 16:09:16.688]
Using local port 58684 [12/02 16:09:16.688]
Connection received from 192.168.22.192 on port 56742 [12/02 16:09:16.704]
<Terminals\00.22.4D.1E.C9.3F\config.wtc>: sent 1 blk, 359 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/02 16:09:16.704]
Read request for file <Everyone/all.wtc>. Mode octet [12/02 16:09:16.704]
File <Everyone\all.wtc> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/02 16:09:16.704]
Connection received from 192.168.22.192 on port 44139 [12/02 16:09:16.704]
Read request for file <Everyone/wtware.lic>. Mode octet [12/02 16:09:16.704]
Using local port 58686 [12/02 16:09:16.704]
Connection received from 192.168.22.192 on port 43480 [12/02 16:09:16.798]
<Everyone\wtware.lic>: sent 12 blks, 6118 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/02 16:09:16.798]
Read request for file <packages/lib6>. Mode octet [12/02 16:09:16.798]
Using local port 58687 [12/02 16:09:16.798]
<packages\lib6>: sent 2351 blks, 1203285 bytes in 3 s. 0 blk resent [12/02 16:09:19.219]
Connection received from 192.168.22.192 on port 51669 [12/02 16:09:19.219]
Read request for file <packages/uintel>. Mode octet [12/02 16:09:19.219]
Using local port 57941 [12/02 16:09:19.219]
<packages\uintel>: sent 419 blks, 214044 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/02 16:09:19.391]
Connection received from 192.168.22.192 on port 54662 [12/02 16:09:19.391]
Read request for file <packages/f>. Mode octet [12/02 16:09:19.391]
Using local port 57942 [12/02 16:09:19.391]
<packages\f>: sent 4170 blks, 2134836 bytes in 2 s. 0 blk resent [12/02 16:09:21.235]
Connection received from 192.168.22.192 on port 41704 [12/02 16:09:21.235]
Read request for file <packages/u>. Mode octet [12/02 16:09:21.235]
Using local port 57943 [12/02 16:09:21.235]
<packages\u>: sent 9701 blks, 4966666 bytes in 4 s. 0 blk resent [12/02 16:09:25.282]
Connection received from 192.168.22.192 on port 51699 [12/02 16:09:25.282]
Read request for file <packages/graphic>. Mode octet [12/02 16:09:25.282]
Using local port 57944 [12/02 16:09:25.282]
<packages\graphic>: sent 71 blks, 36340 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/02 16:09:25.313]
Connection received from 192.168.22.192 on port 47373 [12/02 16:09:25.329]
Uncorrect message [12/02 16:09:25.329]
Connection received from 192.168.22.192 on port 45000 [12/02 16:09:25.329]
Read request for file <packages/uetc>. Mode octet [12/02 16:09:25.329]
Using local port 57946 [12/02 16:09:25.345]
<packages\uetc>: sent 13648 blks, 6987672 bytes in 5 s. 0 blk resent [12/02 16:09:30.813]
Connection received from 192.168.22.192 on port 42344 [12/02 16:09:32.235]
Read request for file <packages/alsalib6>. Mode octet [12/02 16:09:32.235]
Using local port 57947 [12/02 16:09:32.235]
<packages\alsalib6>: sent 921 blks, 471465 bytes in 1 s. 0 blk resent [12/02 16:09:33.298]
Connection received from 192.168.22.192 on port 35192 [12/02 16:09:33.298]
Read request for file <packages/chrome>. Mode octet [12/02 16:09:33.298]
Using local port 57948 [12/02 16:09:33.298]
TIMEOUT waiting for Ack block #65536  [12/02 16:10:25.455]
А вот если с того же компа забираю файл из Windows:
<packages\chrome>: sent 135032 blks, 69136274 bytes in 103 s. 0 blk resent [12/02 16:07:29.952]
Сеть 100 Мбит/с если что, по SMB пакет забирается секунды за три.
jffulcrum
Все, одолел. У TFTPD32/64 есть фича - совместимость со старыми PXE клиентами. Соответственно, под номер блока в трансфере отводится два байта - а wtware, возможно, не понимает рестарта номеров блоков посреди загрузки. Выключаю опцию, номера блоков могут быть больше 65535 - все ОК, пакет скачивается и работает. Спасибо за фичу.
Эта фича, про рестартномеров блоков, по умолчанию выключена, да?
jffulcrum
Да, в настройках по дефолту она не включена. Но с настройками по дефолту, помнится, вообще половина клиентов не грузилось, хотя это было во времена, когда пытались старые гробы задействовать, а не готовые коробочки.
У меня теперь другая проблема - грузится только Chrome, а окно RDP-сеанса - нет, хотя по треду выше вроде как должно быть и то, и то. Комбинации Win 1-4 не работают. Конфиг, если что, в первом посте выкладывал.
jffulcrum писал(а):У меня теперь другая проблема - грузится только Chrome, а окно RDP-сеанса - нет, хотя по треду выше вроде как должно быть и то, и то. Комбинации Win 1-4 не работают. Конфиг, если что, в первом посте выкладывал.
В конфиге из первого поста описан только один экран. Некуда переключаться. Запусти мышекликательный конфигуратор и добавь в нем второй экран, в конфиге добавится волшебное слово "next screen"
Re: Не работает копирвания из терминала в хром и обратно
Не работает. Втварь сейчас ничго не знает про содержимое буфера обмена виндовса. Копирует байтеги из сессии в сессию не разбирая. В иксовый буфер виндовые байтики копировать нельзя, в иксах все иначе. Разбираться сложно, там полторы тыщи всяих форматов :?
[quote="aka"]5. Не работает печать из хрома. Не представляю, как сделать в линуксе локальную печать, чтобы подерживалась хотя бы половина принтеров, которые сейчас работают [/quote]Simplify Printing+ScrewDrivers: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2275987
Гость писал(а):Simplify Printing+ScrewDrivers: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2275987
Вообще не в ту степь. "Платформа: XP, Vista, 7,2000, 2003, 2008, 2008R2"
stereotom
Сообщение stereotom »
Сколько по времени должен загружаться терминал с хромом? У меня минут 8 думает...
От скорости и загруженности сети зависит. По исправному гигабиту вроде секунд двадцать-тридцать, точно не замерял.
Можно сделать загрузку по http, там должно быть заметно быстрее.
sam21
Re: 5.1.11..5.1.15: встроенный Google Chrome
Сообщение sam21 »
Здравствуйте, хотелось бы узнать когда будет реализован рестарт хрома, и невозможность его закрытия по alt+f4 ????
qassik
Сообщение qassik »
Если в терминале установлено 384МБ оперативной памяти и втваре установлена на жёсткий диск, то хром не грузиться (версия 5.1.62)? :(
Хром на 512Мб грузится неуверенно. Запускается, но если открывать много окошек - упадёт.
qassik
Сообщение qassik »
Просто была информация, что хром может грузиться и на терминалах меньше чем с 512МБ, но нужно что-бы втваре была установлена на жёсткий диск с свопом. У меня таки есть, на 384МБ хром не грузиться, а на 512МБ всё гуд. Или сейчас это уже не имеет значения?
Ааааа. Я забыл что там своп приделан. Да, написано что должен запускаться на 256 со свопом. Если не запускается - покажи лог.
qassik
Сообщение qassik »
Вот логи с проблемного терминала:
wtware1.zip - 512МБ оперативы (Хром загрузился)
wtware.zip - 384МБ оперативы
WTware1.zip
(19.34 КБ) 1492 скачивания
WTware.zip
(18.83 КБ) 1434 скачивания
qassik
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201404291054.zip
Оно пытается взлететь даже на 384Мб без винта. И если не открывать больше одной вкладки, то даже работает. При загрузке с винта, со свопом у меня работало с кучкой открытых вкладок.
qassik
Сообщение qassik »
Спасибо! Загрузилось с жёсткого диска всё нормально, хром вертится на 384МБ.
BEEn
Сообщение BEEn »
Как правильно закрыть хром? Как его русским сделать?
При попытке забрать файл из http://192.168.13.56/00/chprf.zip
Выскакивает ошибка: WTware v.5.1.58 File not found.
[gm] TFTP: download and unpack file \5.1.58\packages\chrome from 192.168.0.143.
[gm] /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdamage.so.1 already exist. Do not overwrite.
[gm] TFTP: download file \5.1.58\packages\chprf.zip from 192.168.0.143.
[pfac] Got command line /opt/google/chrome/chrome --user-data-dir=/tmp/chrome00 --disable-ipv6 --no-default-browser-check --disable-sync --disk-cache-size=20000000 --kiosk --proxy-server=192.168.0.1:3128
[pfac] Ok, PID 576.
[gm] Nobody can control terminal by VNC.
BEEn писал(а):Как правильно закрыть хром?
Кнопкой выключения питания компьютера. Зачем его закрывать?
BEEn писал(а):Как его русским сделать?
Не знаю. А в виндовсе хром изначально русский качается или на ходу можно переключать?
BEEn писал(а):При попытке забрать файл из http://192.168.13.56/00/chprf.zip
Потому что путь неправильный. Где ты взял этот путь? Правильный путь указан в методичке про профайлы: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=22&t=8419
[quote="aka"][quote="BEEn"]Как правильно закрыть хром?[/quote]
Кнопкой выключения питания компьютера. Зачем его закрывать?[/quote]
Пункт 2 из методички...
[quote="aka"][quote="BEEn"]Как его русским сделать?[/quote]
Не знаю. А в виндовсе хром изначально русский качается или на ходу можно переключать?[/quote]
Пробовал переключить через настройки хрома на русский...
[quote="aka"][quote="BEEn"]При попытке забрать файл из http://192.168.13.56/00/chprf.zip[/quote]
Потому что путь неправильный. Где ты взял этот путь? Правильный путь указан в методичке про профайлы: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=22&t=8419[/quote]
В мане к wtw такой адрес...
Гость писал(а):Пункт 2 из методички...
Какой методички?
aka писал(а):В мане к wtw такой адрес...
Где находится этот ман к wtw?
BEEn
Сообщение BEEn »
скрин...
Спасибо, в следующей версии этот ман будет исправлен. Надо писать так: http://192.168.1.100/chrome/00/chprf.zip
