Загрузка WTware с определенной папки
Товарищи, есть необходимость сделать следующее рабочая система winXP + WTware то есть. возможность подключиться как RDP серверу и работать локально. Кто делал поделитесь опытом. На сей момент сделал следующее.
Установил Grub + ntld с автовыбором Grud4dos с него загружаю Wtware со следующими параметрами:
установленную WTware скопировал в отдельную папку c:\wt\ файлы
в Menu.lst:
timeout=5
default 2
title Boot from HDD-1
chainloader (hd0,0)+1
rootnoverify(hd0,0)
title Start Windows XP
root (hd0,0)
rootnoverify (hd0)
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/ntldr
title Wtware
kernel /wt/bzImage
append root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 quiet initrd /wt/wtshell
title ShutDown PC (PowerOff)
halt
загрузка начинаеться и принимает систему как будто не установлено не подскажите как сделать чтоб WT загружалась с определенной папки???
в Menu.lst:
timeout=5
default 2
rootnoverify(hd0,0)
root (hd0,0)
rootnoverify (hd0)
root (hd0,0)
title Wtware
kernel /wt/bzImage
halt
Re: Загрузка WTware с определенной папки
Может быть, initrd=/wt/wtshellAHAPXuCT писал(а):append root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 quiet initrd /wt/wtshell
Так и пишет "принимаю систему как будто неустановлено"? Фотку экрана покажи.AHAPXuCT писал(а):загрузка начинаеться и принимает систему как будто не установлено
поправил. выложил попробую через usb попробую образ собрать.
смысл в том что есть комп класс. удален ку только запускаем ))) и делаем обкатку программ. смысл в том чтоб можно было использовать как и локальную машину так и удаленную
- в конце установки
- 2.JPG (39.95 КБ) 19433 просмотра
- пи запуске
- 1.JPG (84.95 КБ) 19433 просмотра
У тебя с винта прочитались первые файлы. Дальше можно догрузиться по сети. В этом случае никаких втваревых файлов кроме bzImage (kernel у свежих версий) и wtshell (initrd у свежих версий) на винте хранить не придется.
Если хочешь полностью зарружаться с винта, без обращения к сети, то поставь втварь на этот винт. Убедись, что оно загружается. В строке "append root=/dev/ram0 ..." будет еще параметр wtboot=, его надо будет добавить в конфиг груба. Именно этот параметр укажет втвари, с какого локального диска надо догружать файлы.
И не надо загружать втварь из папки, она это не умеет. Верни втваревые файлы в корневой каталог. Они там не будут мешать виндовсу.
Понял протестируем.
Спасибо
Спасибо
По пробывал по совету не помогло.
Конфиг Grub:
timeout=5
default 1
rootnoverify(hd0,0)
title Wtware
root (hd0,0)
kernel /bzimage append root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 wtboot=hdd1 quiet
initrd /wtshell
root
можно вопрос какой файл загружаться при установки на жеский сам wtware? чтоб производить запуск того загрузчик, а не Grub.
Конфиг Grub:
timeout=5
default 1
rootnoverify(hd0,0)
title Wtware
root (hd0,0)
initrd /wtshell
root
- Безымянный.JPG (37.11 КБ) 19381 просмотр
Я уже не помню, что означали ошибки лайта. Попробуй сделать то же с последней версией настоящей втвари, когда получится - сделаешь то же с лайтом.
При загрузке втвари загружается много файлов. Груб у тебя уже грузит то, что он должен грузить. Дальше с втварью надо разбираться.
Покажи syslinux.cfg, который получился когда втварь поставила себя на винт. Она после этого загружалась с этого винта?
default wtware
label wtware
kernel bzImage
append root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 wtboot=hdd1 quiet initrd=wtshell
label memtest
kernel memtest
label wtware
kernel bzImage
label memtest
kernel memtest
все нашел причину. Файловая система нужна FAT я дурак под NTFS делал вот что и не получалось.
кому интересно на будующее.
boot.ini
[boot loader]
timeout=5
default=c:\grldr
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
c:\grldr="Grub4Dos"
скидываем в корень диска C:
grldr
Menu.lst
в Menu.lst Пишем:
timeout=5
default 2
rootnoverify(hd0,0)
root (hd0,0)
rootnoverify (hd0)
root (hd0,0)
title Wtware
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/bzimage append root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 wtboot=hdd1 quiet
initrd (hd0,0)/wtshell
root
title Reboot
reboot
title Off_PC
halt
и в корень диска C: скидывать файлы wtware и все
Можно Автора спросить: WTware может поддерживать ntfs?
boot.ini
[boot loader]
timeout=5
default=c:\grldr
[operating systems]
c:\grldr="Grub4Dos"
grldr
Menu.lst
в Menu.lst Пишем:
timeout=5
default 2
rootnoverify(hd0,0)
root (hd0,0)
rootnoverify (hd0)
root (hd0,0)
title Wtware
root (hd0,0)
root
title Reboot
reboot
title Off_PC
halt
WTware не умеет писать на ntfs. Потому что в линуксовое ядро запись на ntfs почему-то не включают уже много лет.
Update: начиная с версии 5.1.40 втварь научилась читать и писать на NTFS и EXFAT.
