5.1.63, сборка 201404161800. Звук
Правила форума
Звук заработал на HDMI и на внешние USB карты. SPDIF не пробовал, не на чем.
На одной из моих машин короткие звуки не воспроизводятся на HDMI. Почему-то драйвер первую секунду с небольшим байты ест, а играть не играет, звучать начинает только осле секнды с небольшим. Винамп соответственно пропускает первую секунду звучания. Винампу это не важно, а с виндовыми звуками нехорошо получается. Если эта проблема будет массовой - надо думать, как чинить.
Re: 5.1.63, сборка 201404161800. Звук
только вывод ? микрофон не работает ?
faviconoff
А разрешение по hdmi в будущем меняться будет ?
А так не плохо. но допиливать куча всего надо
У следующего процессора rk3288 должно появиться разрешение 4К. Всяких нетипичных для телевизоров разрешений у железок на rockchip, думаю, не будет.faviconoff писал(а):А разрешение по hdmi в будущем меняться будет ?
Заказал себе для опытов машинку на процессоре amlogic s802. Там 4К уже заявлено, приедет - посмотрю, что у неё с другими резрешениями.
Интуиция подсказывает, что выбор компьютерных разрешений должен быть у железок с выходом DVI, не HDMI. Но на aliexpress железок ценой до $100 с DVI и явно указанным процессором нет
Может, поспрашивать продаванов?
А что продаваны могут рассказать?
Какой проц внутре. Надо искать нескольких продавцов одной железки и всех их запытать. У крупных продаванов есть свои технари (которые в основном заняты накатыванием русских прошивок на телефоны), может, они знают.
James123
У меня звук на прошивке 5.1.63 по HDMI не пошел
проверяю звук на usb гарнитуре
на сервере удаленное устройство появилось, а самого звука в наушниках нет
кнопки громкости на гарнитуре меняют уровень на сервере.
- WTware_A6.F4.CB.11.43.00_2014-04-23_13-10-56.txt.zip
- (42.06 КБ) 1573 скачивания
Использую DNS T-818.
Звук идёт по HDMI.
Хорошо работает воспроизведение мп3-шек (через AIMP) и прочих локальных звуков.
Очень плохо воспроизводится звук из интернета (он-лайн радио, youtube и пр.): сплошное дрожание и заикание. Кстати, на x86 то же самое. Это можно побороть?
Вывод:
Если запилите все возможности, присущие WTWare на x86 - будет хит и разрыв.
- Маленький
- Дешёвый
- Бесшумный
- Почти не потребляет электричество
- Загружается за 5 секунд.
Звук идёт по HDMI.
Вывод:
James123
Лог покажи.
Dim-soft
Зайди интернетэксплорером на терминал, у которого в конфиге написано sound=on. На страничке будет пункт "Test sound". Нажми его и потыкай там на кнопки. Должна запикать та, у которой sound=on,hw:3,0 Если запикает, напиши так в конфиге. Если не запикает, дай лог после нажатий на все кнопки по очереди.
В методичке про hw: уже написано: http://wtware.ru/docs5/config.html#sound
T818 это большая штука. Скоро будут настоящие тонкие клиенты
Завтра начну играться с MK908II. Мой сотовый телефон больше и тяжелее, чем это.
Лог покажи.
Dim-soft
James123
Разобрался, оказался шнур HDMI какой-то странный, поменял, все пошло
По-моему, Вы раньше писали, что такие девайсы как MK908II и им подобные - не достойны быть использованными под терминалы ввиду отсутствия Ethernet-порта RG-45, а использование отдельного USB-сетевого адаптера приведет к: 1. Удорожанию решения; 2. К неминуемым глюкам в работе.aka писал(а):...Скоро будут настоящие тонкие клиентыЗавтра начну играться с MK908II. Мой сотовый телефон больше и тяжелее, чем это.
Мнение поменялось ?
Звук пошел, в устройстве получается две звуковые картыaka писал(а):Если запикает, напиши так в конфиге.
Card name: RK29_RK1000
это я так понимаю звук в HDMI
и
Card name: Logitech H360 Headset
Line for config file: sound=on,hw:3:0
это usb звуковая
PS по скорости видео не тянет
хотя это вопрос 1920х1080x32 это не тянет и celeron 847
НО 1920х1080х16 уже без тормозов
Последний раз редактировалось Dim-soft Чт апр 24, 2014 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
fansite
Мнение поменялось с "фу лажа" на "надо попробовать". Я заказал себе пару штук для опытов. Одна уже пришла, внешне - лапочка. Нравится намного больше любых фирменных тонких клиентов.
USB сетевая карта на алиэкспресе стоит меньше $5, то есть удорожанием можно принебречь. А за $10 можно купить такую штуку:
И получить и езернет, и три дополнительных USB, т.е. получится больше USB портов, чем ставят на большие корпуса.
На дополнительные глюки над посмотреть. Любопытно, насколько просядет скорость. Если заметных глюков не найду, то мнение изменится на "покупайте это". Вопрос физического размещения острее встанет: настолько маленький корпус микрокомпьютера и ещё отдельно сетевую карту на стол точно нельзя ставить, пользователь запутает. Зато маленькое устройство и отдельный Ethernet адаптер может оказаться удобнее клеить на двухсторонний скотч к монитору, чем большую коробку со встроенным встроенным езернетом.
Да. А на железке, на которой есть выход SPDIF, появляется ещё одна карта со словом SPDIF в названии.Dim-soft писал(а): Card name: RK29_RK1000
и
это usb звуковая
MK908II а по вафле оно работать будт?
Те сборки, которые выложены сейчас, ещё не знают про WiFi.
На этой неделе должна выйти сборка с WiFi.
masterovoi
итак...
Девайсы на чипе 3188, b351_bt или аналоги
http://ru.aliexpress.com/item/2GB-Ram-8 ... 06847.html
Поставлены десятки разных прошивок, в том числе последние от производителя и сторонних производителей Android 4.2. Качество картинки - супер. Разрешение 1920*1080 hd 50 герц. Все работает, не глючит. СУПЕР вообщем.
Водрузил wtware - получаю один и тотже эффект на всех прошивках: грузится, работает, супер. НО все буквы плывут - еле читабельные. Нужно катастрофически срочно что-то с этим делать. Эффект похож на тот, при котором картина 1920*1080 сжимается программно например в 1280*920... Очень рассчитываем на это оборудование. готовы всячески помочь разработке.
спасибо
спасибо
Оно действительно сжимается. В 1280x720. Драйвер видеокарты, который живёт в ядре, которое живёт в прошивке, не может договориться с монитором. Варианты: найти более свежую прошивку, попробовать другой монитор.
И лог терминала пришли на aka@pxe.ru
masterovoi
И попробуй эту сборку: http://pxe.ru/files/testing/wtware_5.1. ... 010142.zip В ней похожая проблема на одной из железок исправлена.
